Делаю цифровую зарядку
Что за зарядник, характеристики элементная база? Мобыть и не стоит печатку делать?
Элементная база стандартная - Mega16, импульсный преобразователь на IRF7424. Единственная отличительная черта - внешний АЦП ads1110 (можно прицепить любой другой, управляемый по нише I2C). Идея использовать для измерения внутренний ацп мне не нравится. Надо расширять разрядность софтварными методами, что я не люблю. Но для общественности можно и это реализовать. Есть единственное но - при доратобке программы, она может в итоге не влезть в 16-ю мегу, тогда прийдется переходить на 32-ю. Пока есть 2 килобайта резерва, что для С не так уж и много.
Характеристики:
- выставление тока в процентах от емкости батареи;
- програмная установка величины dV для детекта;
- прекращение заряда по таймеру, dV, температуре;
- задержка до начала отслеживания dV;
- заряд/разряд;
- поддержка камия, гидрида, лития. (литий пару раз тестировался - заряжает, но у меня литиевых батарей в наличии нет, поэтому особо и не тестировал).
- индикатор - двухстрочный 1602.
- 4-ре кнопки для управления.
Как оно выглядит сейчас видно на картинке. Все что на второй плате это результаты доработок.
печатку желательно сделать для аналоговой части, т.к. АЦП, если хочется получить точность, требует качественного питания . Да и токовые цепи так удобнее сделать будет.
есть прогресс?
Немного силен в електронике если что сукайте в личку помогу чем смогу…
П.С. занятно просто сделать что то полезное моделизму.
П.П.С. инетерсует разработка етого зарядника как такого который будет обнародован… 😛
Позавчера вернулся с соревнований в Донецке, там гонял зарядку в “боевых условиях”.
Пользовался в основном режимом пошаговой зарядки (в Duratrax Ice называется Step), разрядкой и линейным зарядом.
На кадмие отключается стабильно при любых условиях, на селекции NiMH отключается при дельтапике 3мВ и батарея чуть тёплая 30-32*С, на неселектированых NiMH отключается то от температуры, то от превышения ёмкости, то от дельтапика.
Тоесть надо ещё править программу в отношении отключения металлгидрида.
Вот щас добавляю отключение при прекращении роста напряжения- нулевом дельтапике.
А вобще как првильно мерять напряжение? У меня меряется с интервалом в одну минуту, перед измерением отключается зарядный ток на одну секунду; одной сек. достаточно?
To max-umc
Прошивку-исходники выложете? Если да давайте схему печатки разведу под утюг.
1 банку NiMH заряжаю достаточно часто, проблем с током не видел.
To max-umc
Исходники - не знаю, прошивку - да. На следующей неделе выйду на работу, нарисую единую схему в электронном варианте и выложу.
У меня Тритон вырубает ток секунд на 5-6 примерно, раз в минуту, на nimh отрубается ВСЕГДА поздно, аккумы на ощупь очень теплые, и я думаю а зачем вообще отключать ток? дельтапик при постоянном токе пректасно видно, проверено лично.
он не просто отключает ток, а по-моему еще разряжает аккумы эти 5-6 секунд перед замером…
Я тут поэксперементировал, и пришёл к выводу что без отключения тока дельтапик проявляется даже лутше чем с отключением(пробовал отключать на 1-5сек.).
Единственный недостаток - напряжение на входе зарядки должно всегда быть минимум на вольт выше чем на аккуме, иначе нарушается стабилизация тока и появляется ложный дельтапик.
Ещё пробовал выслеживать прекращение роста напряжения dV=0, но часто ложно отключается в начале заряда.
Я думаю надо мерять прекращение роста dV только после того как напряжение на аккуме превысит 1,4-1,45 Вольта на банку, тоесть это приблизительно в конце заряда и как раз когда напруга начинает резко рости аж до полного заряда батареи.
А какие аккумуляторы, ток, дельтапик?
У кого-нить есть Тритон и мультиметр? Подключите на ток, как он там за эти 5 сек паузы, значение не меняет?
Проверю на днях насчет разрядки тритона. Вообщето тритон достаточно фуфлыжный зарядник, очень часто отключается неправильно, по напряжению врет проактически на 150 мВ (проверял прецезионным 4,5 разрядным вольтметром). А так он сделан на меге 32 и тл494 (накой там 32-я не понял, задней ногой они писали что-ли, 16 кило им не хватило), там както хитро на одной тл-ке сделан сначала бустер а потом чоппер, АЦП помоему встроеный используется (да собственно зачем внешний АЦП, 10 разрядов за глаза, сделать два предела на делителях и зашибись). Я силовую часть делал на двухтактнике, чем хорошо побарабану сколько на входе (от 5 до 18 давал без изменения зарядного тока) но есть свои ньюансы
Схемы надо рисовать в Proteus, там же и отлаживать, там же при желании можно и платы разводить, диптрейс по сравнению с протеусдетский лепет с ворованными пикадовскими библиотеками.
Короче kazus.ru и будет счастье.
Здесь на вкус и цвет… DipTrace с одной стороны хорош своей простотой и скоростью разработки несложных устройств (что для многих является решающим фактором), с другой по фичам пока уступает серьезным пакетам. Хотя есть еще огромное колическтво программ помимо Proteus и DipTrace как для симуляции, так и разводки. На kazus.ru по этому поводу целая дискуссия получилась.
Относительно библиотек, там же есть ответ разработчика - хотя сейчас это уже, наверное, не столь актуально, поскольку за это время библиотеки серьезно дополнены и переработаны.
p.s. Короче, если есть возможность, просто качайте и пробуйте разные пакеты самостоятельно (из обсуждаемо-рекомендуемых, поскольку есть много поделок, которые в связи со своей поделочностью даже не обсуждаются).
Относительно библиотек, там же есть ответ разработчика - хотя сейчас это уже, наверное, не столь актуально, поскольку за это время библиотеки серьезно дополнены и переработаны.p.s. Короче, если есть возможность, просто качайте и пробуйте разные пакеты самостоятельно (из обсуждаемо-рекомендуемых, поскольку есть много поделок, которые в связи со своей поделочностью даже не обсуждаются).
Вот это очень правильно сказано, я вообще печатные платы строго в Компасе развожу, мне так удобнее и проще.
Качнул Диптрейсер и Протеус, и мучает меня вопрос: из одного в другой можно схмы перекидывать?
В DipTrace 1.30 (конец сентября - октябрь) появится поддержка нетлистов популярных форматов (PADS,P-CAD,Tango,Protel, etc.) - возможно это будет решением. В дальнейшем еще планируется поддержка формата .cir для симуляторов (через пару-тройку месяцев) и интеграция с LTSpice. На данный момент если в Proteus есть поддержка экспорта P-CAD PDIF, то можно перекидывать схемы оттуда в DipTrace.
To max-umc
где же схема и прошивка, заждались 😃
To max-umc
www.maxx.net.ua/electro.php
Все как есть на данній момент. Схема лежит дома, ноутбук на работе. Поэтому разработка продвигается крайне медленно. Как только кто-то сделает нормальную плату и зарядник станет легко транспортируемыми - разработка продолжится.
Большое спасибо. Но для разводки платы надо знать параметры индуктивностей, применяемые транзисторы и стабилитроны, да и вообще номиналы применяемых деталей.
Номиналы сегодня дома все в схему внесу. На разводку платы было несколько кандидатов. Тому кто еще все-таки хочет ее развести, тому и вышлю все параметры применяемых у меня корпусов.
Я думаю, что пускай разведут все желающие, будет из чего выбирать.
Эту схему в полтора-два раза можно уменьшить:
-вместо LM317 и резюков ставить к примеру LM7805
-выкинуть LM431 и задавать AREF контроллером
-двухполярное пинание вообще не понадобится, если разрядный ток правильно мерять(выкидываются MC34063A, LM317,и одна LM324)
-RS232 тоже не так уж нужен для “народной зарядки”
Ещё нехватает термодатчика
LM317 позволяет точно выставить то питание, которое надо. Сколько те резисторы места занимают…
Читаем даташит - Internal Voltage Reference min/typ/max 2.3 2.56 2.7 не кажется ли этот разброс сильно большим для измерительного прибора?
Кому как нравится.
Просто забыл дорисовать
Никто не мешает его не впаивать.
To max-ums
давайте все данные, плату разведу, не вопрос (неплохой опыт есть в этом деле)
Можно узнать результаты?
