Не получается прошить контроллер, что не так делаю ?
Объясните чайнику, контроллер ATMEGA8-16PI, схема программатора , программа для прошивки - PonyProg 2.06c.
Порт LPT пропаял как положено, а вот к контроллеру подключил так:
RES- подсоединил к 1 ножке контроллера
SCK- подсоединил к 19 ножке контроллера
MISO- подсоединил к 18 ножке контроллера
GND- подсоединил к 8 и 22 ножке контроллера
MOSI- подсоединил к 17 ножке контроллера
Всё подсоединил, в программе, в меню “Установки - настройка оборудования” выбрал порт параллельный, выбрал файл для загрузки, выбрал тип контроллера.
Нажимаю кнопку “Записать программу” , после чего выходит сообщение- " порт недоступен или отсутствует".
ЧТО НЕ ТАК Я ДЕЛАЮ, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
- А порт работает (принтер печатает)?
- Попробуй поставить для ЛПТ порта режим SPP (делаетс в БИОСе) и посмотри адрес порта (0x378).
- Попробуй временно снести драйверы принетра (если есть) - вроде где-то было, что они могут (но не обязательно) мешать.
Принтер работает от USBшника
Тогда ЛПТ-порт скорее всего банально отключен в БИОСе.
И еще - ЛПТ очень нежный, спалить пины можно. Правда, их можно переназначить, но все-таки токоограничивающие резисторы не помешают.
Типа тех, что там на схеме.
Лучше такой программатор. Тоже самое что и 5 проводков, только надёжнее.
Пользуюсь PonyProg`ом.
А проц новый? Или уже прошивал?
Бывает такое, что из-за какой ни будь помехи по сети, выставляются кривые биты конфигурации. А точнее высталяется работа от внешнего тактового генератора. А если к процу подсоединён кварц, или нет кварца, то проц невозможно не прошить не считать, да же биты поменять. Нужен обязательно тактовый импульс. У меня так было. Я собрал простейший тактовый генератор на К155ЛА3, подал импульсы на соответсвующую ногу 7 ли 8 не помню, и всё заработало. Поставил биты конфигурации как нужно, откинул генератор на ЛА3, и всё заработало.
Бывает что случайно биты выставишь не так. У меня от момехи было.
А еще бывет, что Вынь ХР прямой доступ к портам закрыт. И тогда программы типа avreal, ponyprog не могут до порта добраться и вы получаете ошибку. Тогда надо использовать программу, открывающую прямой доступ программ к портам - например DLPortIO или UserPort.
Я тоже пользуюсь понипрогом. Но если чего-то наплужу с фьюзами, то использую avreal с адаптером как ubd прикрепил - потому тогда можно программно генерировать тактовые импульсы прямо с LPT порта по линии LED (ее к XTAL2 контроллера подключаешь) и тогда никакие (почти) глюки с фьюзами не страшны!
Спосибо за такие квалефицированные советы, проблема в том, что я практически ни когда не сталкивался радио деталями и всем остальным.
Я хочу собрать для хороших людей, моих коллег авиамоделистов вот такой шнурок для симулятора-.
Вся проблема встала за проршивкой контроллера, с остальным я разабрался.
Хотелось бы лёгким и доступным для меня языком все разъяснения, если можно 😃 .
И сразу большое спасибо всем откликнувшимся 😁 .
Да вот ещё вопросик, а может надо подать +5 вольт на Vcc (7 ножку) ?
шил эту схему через парралельный порт вроде понипрогом, работает нормально …
…Да вот ещё вопросик, а может надо подать +5 вольт на Vcc (7 ножку) ?
Конечно! Кстати залез в даташит, по нему при последовательном программировании и AVcc (20) нога должно присутствовать…
Так, об этом плиз поподробнее, 5 проводков на ЛПТ у меня есть, что откуда и куда ещё мне надо подсоединить?
И ещё один бональный вопрос, вот рисунок , там на контроллере есть стрелочка, если она находится вверху, то ножка №-1 находится вверху слева, я правильно понимаю ?
не по стелочке определяют первую ногу у микросхем, а по вот той выемке в корпусе - на фото в нижней части. Если взять микросхему в руки так чтобы выемка (ключ) была вверху, то первый вывод - это самый верхний, находящийся слева.
Ты его определил правильно.
Ну подсоедини к +5 еще и AVCC (это 20-я нога)
[/quote]
А откукда запитаться ?
И питание только на 20 ногу ?, на 7-ю не надо ?
на 7 обязательно и на 20 тоже. То есть возьми и припаяй 20 вывод к 7-му. Запитаться можно от LPT (если программа-программатор поддерживает). или от любого внешнего источника с напряжением 3 - 5,5В
И вообще! Онож у тебя в ЮСБ втыкается. Возьми подключи шлейф программрования в ЛПТ, подключи агрегат в ЮСБ, и прошивай спокойно. Это и будет то самое “внешнее питание”.
Понял, сегодня пробую вечером, а завтра либо УРА или сново вопросы 😁
шил при питании от USB
У меня вот такая прошивалка. Сначала делал ее под СОМ, но не получилось - переделал на ЛПТ.
5 вольт - только на 7 ноге. Работает с Пони без проблем.
Глядя на эту схему я немного запутался, 5 вольт подавать надо на ноги (7 и 20) только (+) контакт или ещё и (-) кудато надо подсоединить ?
Ну конечно же минус подключить нужно. Там на схеме показано куда минус подсоединяется. Да бы не было вопросов куда, то на 8 и 22 ногу.
Я как спалил мегу128 не правильно подсоединив avcc, так теперь делаю строго по мануалу! А там значится, что avcc не должно сильно отличаться от vcc. Вот я их теперь и соединяю.
2 sergeyh. Там же колодка для внутрисхемного программирования у тебя на схеме показана Х2, он же ISP Connector. Соединяй в соответствии с ней. (если шьешь при подключенной плате к ЮСБ, то +5 и общий (0, минус, корпус - кто как зовет) уже считаются соединенными и подавать нужно только MOSI, MISO, SCK, RESET)
Спасибо, чайник ведь 😒
программатор исключительно сделан от ЛПТ
Вот кстати от ЛПТ и питание снимает с него же pol-sem.narod.ru/fbprg/fbprg.htm
МУЖИКИ УРАААААААААААААА…, БЛАГОДАРЯ ВАШИМ ПОДСКАЗКАМ, ВАШИМ ЗНАНИЯМ И ОПЫТУ, МНЕ ЧАЙНИКУ 5 МИНУТ НАЗТ УДАЛОСЬ ПРОШИТЬ 2 КОНТРОЛЛЕРА, И ПРОГРАММА СКАЗАЛА, ЧТО ВСЁ УДАЧНО ЗАГРУЖЕНО. 😁
Огромное спаибо всем откликнувшимся, я приклоняю голову, из самых лутших побуждений, вопросы по этойтеме будут ещё, дабы дать дорогу таким как я.
Всем виват, до завтра, и снова новыевопросы 😁
Я не писал, что программатор программирует по ЮСБ! Я имел в виду, что тебе не надо заботиться о питании контроллера, потому что твое УСТРОЙСТВО имеет интерфейс ЮСБ. Если его подключить к компу, то оно питанием обеспечено. А потом уже дело техники - программатора, будь он LPT, COM или еще какой, пофигу, потому что при ISP нужно подавать всего 4 информационных сигнала, о которых я написал двумя постами выше.
Так что там заработало хоть?
З.Ы. Вижу, что заработало! Поздравляю от лица одного из откликнувшихся
Расскажу как заработало:
4 контакта от ЛПТ были задействованы как выше указывалось, (-) и (+) были подключены отдельно от искуроченного мною USB кабеля, (-) пошол на 8 и 22 ногу, (+) пошол на 7 и 20 ногу, при этом в программе, в меню “Установки”-“Настройка оборудования” были выбраны, порт параллельный- нижу функция (Avr ISP I/O) (эти функции перепробовал все, пока ненашол нужную), после этого всё заработало 😁 и мне было счастье!!!
Теперь следующий вопросик 😎 , как в программе Sprint-Layout мне сделать схему платы, вот сейчас сежу с карандашом и пытаюсь всё соединить и развести, чтобы это всё не пересекалось 😃 , пока неполучается 😒 :
Так как без ваших советов мне опя необойтись 😃 .
