Самолет получается с передней центровкой. Что делать?
Ленивый получается с передней центровкой. Двиг стоит потяжелее (hype 0.46), но и нос максимально короткий - короче чем в нативных чертежах “ленивого”.
Есть несколько вариантов и я колеблюсь перед выбором
Расположить аккумы сзади по максимуму. Плюс к ним прийдется еще мостить балласт - они не такие тяжелые чтобы веса?
расположить просто сзади балласт?
отпилить часть фюза и удлинить его?
отпилить часть носа, бак сдвинуть назад, всю аппаратуру - соответственно тоже? Фактически - это новый фюз.
отпилить крепление крыла, выступающие вверх части, и сдвинуть крыло вперед? Шасси поставить сзади (не стоять же ему на крышке бака) и спереди добавить еще одну стойку? Только на грунт потом фиг сядешь - тоже не очень вариант.
Вариант 5, но с тем отличием, что стойка шасси будет крепиться к борту, а не ко дну? При этом вид будет АКА “сделано в пятницу вечером 31-го декабря” правая и левая стойки будут отдельно, держаться там они будут хреновато и тд и тп, вобщем тоже не фонтан.
вариант 5, но шасси сделать вынесенныеми вперед. место крепления у них останется то же, но если смотреть на модель сбоку, то от места крепления шасси пойдет не строго горизонтально вниз, а под некоторым углом, таким образом, чтобы ось колес оказалась в итоге где-то под передней кромкой или чуть перед ней?
заклеить крыку бака, шасси сдвинуть вперед, вклеить туда силовые элементы, в бак залазить сверху - путем снятия крыла.
что-то другое…что?
вобщем совершенно непонятно что еще лучше. Че делать посоветуете, люди добрые?
Еще раз померить, насколько передняя центровка.
Может быть, ничего делать и не надо вовсе.
Поставить в зад машинки Р\В, и Р/Н 😃
ЦТ проходит по передней кромке. Должно быть - 60см от нее.
РН нету - упрощенная схема. Есть только элероны и РВ. Если поставить в зад машинку РВ - все равно ее не хватает. Балансировка становится правильной если поставить назад аккум и машинку. Вопрос в том как после такого модель будет управляться. У нее ж получится относ масс далеко от цт. Чем это будет грозить? Коме того аккум сзади - нехорошо. При неудачной посадки он начнет двигаться вперед - а там считай вся модель…
Поставить аккумуляторы в хвосте, подключив через качественный провод достаточного сечения. Если и этого будет мало - заменить аккумуляторы на более тяжёлые - если и возить дополнительный груз, так хоть полезный.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"3f07fcbc3df9550077796163":{"_id":"3f07fcbc3df9550077796163","hid":1915,"name":"chabapok","nick":"chabapok","avatar_id":null,"css":""},"40ae6d943df95500777948c3":{"_id":"40ae6d943df95500777948c3","hid":3572,"name":"YuriyDnepr","nick":"YuriyDnepr","avatar_id":null,"css":""},"42d257743df95500777901e4":{"_id":"42d257743df95500777901e4","hid":8134,"name":"imported_лелик","nick":"imported_лелик","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"443e22769970730077fd723a","hid":39755,"title":"Самолет получается с передней центровкой. Что делать?","views_count":1888,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"443e22769970730077fd754b","first_ts":"2006-04-13T10:05:42.000Z","first_user":"3f07fcbc3df9550077796163","last_post":"443e38149970730077fd7553","last_post_hid":5,"last_ts":"2006-04-13T11:37:56.000Z","last_user":"40ae6d943df95500777948c3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
