Собрал по этой схеме бортовой выключатель, но пришлось применить транзистор irf 4905. Все работает, наоборот т.е когда управляющие контакты сомкнуты нагрузка включается, а должно быть наоборот (что мне и надо). Помогите разобраться что не так сделал. Сам я мало разбираюсь в элетронике
Поменяйте местами контакты и резистор.
Какие именно контакты необходимо поменять, и на какой номинал поменять резистор
Я собрал такую схему, работает.
Я правильно понял поменять местами контакты и резистор нужно как я нарисовал?
Совершенно верно! Полевик с Р каналом. Резистор не критичен, от него зависит только время включения.если напря жение не превышает 20–30 вольт, то10килоом – в самый раз. Можно и N канальник, но схема несколько другая, зато токи до 50 ампер и более!
Спасибо понял, а этой схеме какой ток нагрузки допустим?
Тут скорее надо говорить не допустим, а обеспечен! В этой схеме около 1 ампера. Хотя полевик способен на 10–18 ампер. Напряжение питания влияет. При 12 вольтах уже ампер 5 обеспечит. При 40 вольтах до18 при 20гр.цельсия. скачай даташит и посмотри графики, если это актуально. Есть другие полевики, на низкое напряжение рассчитанные, те больше дадут. Вобщем, тут целая наука. 😵😵😵
Планировал для питания борта бензиновых. Т.если. 6 стандартных серв. 1 ампера это конечно маловато…
А не проще просто кнопку поставит? Или /и тумблер?
Тумблер у сейчас стоит, решил модернизировать исключить влияние вибрации на механику тумблера. Поэтому ключ делал с включением на размещение, убрал перамочку включил
Тумблер у меня сейчас стоит, решил модернизировать - исключить влияние вибрации на механику тумблера. Поэтому ключ делал с включением на размыкание, убрал перемычку - включился.
Если не трудно подскажите транзистор для коммутации тока примерно 8-10а при напряжении 6-7в. (с полярностью “P”, чтобы схему не менять)
IPD042P03P4L
Но лучше и проще поставить N-канальник.
IPD042P03P4L
но для N-канальника у меня схемы нет. Если есть подскажите где взять или скинте мне на olegserebro@inbox.ru
На своей схеме плюс с минусом поменяйте и ставьте N-канальник.
А вообще, Вам стоит прогуляться в эту тему: rcopen.com/forum/f87/topic412462
IPD042P03P4L
В поисковике посмотрел IPD042P03P4L пишет “ничего не найдено”, может ошибка в маркировке?
Провел испытания своего выключателя на транзисторе irf4905, при нагрузке 5ампер и напряжении 6,5в транзистор вообще не греется, а вот при нагрузке 11ампер начинает сильно греться тут уже нужен радиатор. Думаю для питания борта с 6 стандартными сервами должно вполне хватить.
Ну, хороший экземпляр! Тем более работа серв непостоянна. Реальный ток будет меньше.
Я делал по этой схема. Минимальный размер и 140А.
У Вас ключ включается при замыкании контактов?
Без подключенного резистора в 1 кОм от вывода 4 к “общему” драйвер в принципе не должен открываться.
Использую BTS50085(параметры почти одинаковые) ввиду бесплатной доступности нескольких штук.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"4b1f4b243df95500777670c4":{"_id":"4b1f4b243df95500777670c4","hid":57763,"name":"Wjachek","nick":"Wjachek","avatar_id":null,"css":""},"4de087993df9550077751fb7":{"_id":"4de087993df9550077751fb7","hid":89276,"name":"олег74","nick":"олег74","avatar_id":null,"css":""},"51a869f83df9550077736278":{"_id":"51a869f83df9550077736278","hid":156479,"name":"V_far","nick":"V_far","avatar_id":null,"css":""},"55e820273df9550077719d2c":{"_id":"55e820273df9550077719d2c","hid":233351,"name":"ЕвгенийД","nick":"ЕвгенийД","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5780a5a53df955007770f818":{"_id":"5780a5a53df955007770f818","hid":253462,"name":"polovichok","nick":"polovichok","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"57dd2ad83df9550077dc40be","hid":472812,"title":"Бортовой выключатель","views_count":3559,"last_post_counter":22,"cache":{"post_count":22,"first_post":"57dd2ad83df9550077dc43e3","first_ts":"2016-09-17T11:36:56.000Z","first_user":"4de087993df9550077751fb7","last_post":"582967d73df9550077dc440d","last_post_hid":22,"last_ts":"2016-11-14T07:29:27.000Z","last_user":"5780a5a53df955007770f818"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":22,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
