В зарядном устройстве Robbe Ultimate есть автоматическая функция разряд-заряд NI-MH и ручная, где токи разряда и заряда я выставляю сам. В этом заряднике датчика температуры нет. При зарядке на автомате как-то чересчур большими токами он заряжает и батарея под конец греется. А вот какие параметры вводить вручную в инструкции не пишут. Купил сегодня 4 шт. Ni-Mh фирмы GP ( только дома прочитал, что - Китай 😃 ) на 2500ма и спаял батарею борта (самолета). Какими токами ее тренировать? Автомату я как-то не оче6нь доверяю, да и перегреть можно. И как лучше с новой батареей?
Самое лучшее, но и самое долгое для тренировки заряд/разряд током 0,1-0,2С в вашем случае 250-500 мА. Идеально 3-4 цикла.
Понятно,спасибо. В принципе и в будущем лучше заряжать меньшим током? Где-то читал, что иногда полезно сделать разряд-заряд большим током… и что такое дельта пик?
Дельта-пик это момент во времени, когда на батарее присутствует максимальное напряжение, которое затем начинает немного снижаться. Практически совпадает по времени с окончанием зарядки батареи. Это если кратко. Лучше ловить дельтапик совместно с термодатчиком. Хорошо ловится при больших токах зарядки, при малых - (0,1 С) практически неуловим.
Большими токами (1С) батарею заряжать можно и нужно иногда, но только после “раскачки” и мои GP 2500 его принимать не хотят, несмотря на заверения производителя о возможности такого режима.
Привет всем
Я хочу заредить спайку из 5 акк.ем-2000mAh
Стандартный ток заряда если использывать 0,1С то это 200mA.Врямя зарядки 16 часов.
Вопрос
Какое напряжение нужно подать на спайку? Ровно 6 вольт или больше.
Стандартный ток заряда одного акка 200mA,а если 5 акк последывательно то это 1А? или все равно 200мА?
Используя стандартный ток заряда,нужно ли по истечения 16 часов
использывать капильный заряд?
А зря не доверяете… Автомат там достаточно хороший. Батареи должны немного греться при разряде и в конце заряда - это штатный режим. Первый-второй заряд производить малыми токами 0.2-0.3C, потом можно и 1-2C.
В теме в чем ты ходиш техника эко /Судомодели/ есть файл- перевод с немецкого,использование аккум.
1С эти банки жрут спокойно но есть одна тонкость при тенировке не более 1 цикла в сутки ну максимум 2 после полного остывания от предыдущих циклов. Иначе быстро сдохнут.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"3e43ebf53df9550077796b60":{"_id":"3e43ebf53df9550077796b60","hid":1293,"name":"andreyla","nick":"andreyla","avatar_id":null,"css":""},"3eea6a923df95500777962d2":{"_id":"3eea6a923df95500777962d2","hid":1817,"name":"Ilya_Gribov","nick":"Ilya_Gribov","avatar_id":null,"css":""},"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"42732d753df95500777910d9":{"_id":"42732d753df95500777910d9","hid":7119,"name":"alex_awa","nick":"alex_awa","avatar_id":null,"css":""},"438663423df955007778e372":{"_id":"438663423df955007778e372","hid":10332,"name":"джиггер","nick":"джиггер","avatar_id":null,"css":""},"449d8d713df955007778a580":{"_id":"449d8d713df955007778a580","hid":15042,"name":"KoTimur","nick":"KoTimur","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"45141adf9970730077fa6417","hid":49804,"title":"Разряд и тренировка ni-mh","views_count":4011,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"45141adf9970730077fa6978","first_ts":"2006-09-22T17:18:23.000Z","first_user":"438663423df955007778e372","last_post":"451ae2119970730077fa6988","last_post_hid":9,"last_ts":"2006-09-27T20:41:53.000Z","last_user":"3db1b92f3df9550077797358"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
