Блок предотвращающий глубокий разряд LI-PO
коллеги, не могу найти на просторах интернета блок, который бы цеплялся между аккумулятором и дальнейшей цепью, который в свою очередь отключал питание при падении напряжения LIPO до минимально-допустимого уровня! интересует на 4-х баночные LIPO.
я так понял что он не вырубит питание а только просигнализирует… а через него можно пропустить питане? он выдержит?
Зачем вам отрубать?
Услышите звук и сами отключите.
он выдержит?
Думаю,что нельзя.
Для РУ моделей этот блок называется ESC. Если вас интересуют другие применения, то надо смотреть по потребляемому току. Тут варианты от простейших китайских схем для стандартных литиевых элементов 18650 (есть на просторах китай-магазинов) до собственных разработок (искать готовые схемы и подгонять их под свои требования - ток заряда, разряда, крайние напряжения).
2 мотора TITAN 550 21 виток, установил на детский квадроцикл и буду устанавливать липольки туда, для этого мне и нужен блок отсечки! мне кажется что ток там не большой, раньше аккумулятора PB 7A хватало на 1 час (с него ссасывалось максимум 3000mah, потом начанал тупить сжутко) заменил моторчики думаю за час бут ссасывать 5000, не больше
А моторы то чем управляются? Нашёл вот такую штуку. Правда оно только под 2S
этож детский автомобиль, так стандартная плата ихненская ) работает в 2-х режимах ВКЛ/ВЫКЛ, педаль нажимаешь и подается 100%
Я для подобных целей планировал приспособить схему для контроля глубокого разряда АКБ. Но что-то пока подзабил. Можно порыскать по просторам инета на эту тему. Таких схем много.
Куда копать? хочу приспособить 3S в аккум шуроповерта хочется чтобы отключалось само, так как рабочие не всегда могут контролировать напряжение и могут переразрядить.
PS я уже сделал ЗУ: в штатную зарядку воткнул зарядку с балансиром, получилось прикольно, но рабочие убили уже 4 аккума…
PSPS. ставил сигнализатор, стал пищать, ставлю в зарядку, не принимает. Может от того, что питается схема пищалки?
Я тоже переделал шуруповерт на липо. Схему с пищалкой поставил в сам шуруповерт. Все работает, только надо не забывать аккумулятор из шуруповерта вытаскивать, а то схема с пищалкой высаживает его в ноль (если забыть на несколько дней где-нибудь в гараже). Никаких регуляторов и предохранителей, кроме самой пищалки нет. Разряженые в ноль (если не вздулись и не лопнули) можно попробовать оживить лабораторным БП с регулировкой напряжения и тока, но под постоянным личным контролем и на свой риск. У меня так один заработал, но теперь он только для не ответственных задач (ну и посматривать за ним надо внимательнее, чем за остальными, хотя в работе не выделяется).
В том то и дело, мне надо схему чтобы отключалась сама, а то рабочим я не объясню, вернее они будут забывать в шуруповерте…
Вот тут (не реклама) мне советовали схему.
Тоже занялся поисками такого устройства, но ничего нет.
Применений у него очень много!!!
У меня друг на даче от липольки свет запитал, но приходится слушать пищалку, и никуда не уйти, поэтому устройство с жесткой отсечкой очень актуально.
Я использую аккумы в электросамокате, и там отдельно от регуля от них питается вентилятор и подсветка, и если их не выключить то трем дорогим аккумам тоже придет конец…
Готов скинуться на разработку такой штуки схемотехнику.
Есть идея за основу взять пищалку и прицепиться к ней релюшкой.
Среди предложений по этой штуке было сделать устройство на простеньком контроллере. По сравнению с аналоговой схемой у МК должно быть меньше потребление. Так как он тоже будет питаться от этой батарейки.
Контроллеры я в свое время программил, но хочется чего-то более простого.
А на основе геркона реле на замутить, чтобы оно если меньше 3.3в не срабатывало?
Может что-то типа такого? www.efly.ru/product/3560/
Хотя для дрели, скорее всего, нужны провода и полевик помощнее.
Еще одно, но почему-то тоже только на 2s.
