Здравствуйте господа!
Читая темы о заряде-разряде этих батарей так и не понял, нужен ли обязательный разряд перед новой зарядкой? Нашёл информацию что разряжая батарею перед зарядом мы определяем её истинную ёмкость в каком то приближении. Зачем нужна данная процедура, ведь заряд идёт по определённому алгоритму до достижения конечного напряжения, то есть батарея наберёт максимальную для неё ёмкость? А разбаланс батареи будет виден после следующего разрядного цикла. По величине этого разбаланса будет принято решение о дальнейшей её судьбе. Лишние разрядно-зарядные циклы наверно не на пользу идут.
Или я где то в чём то заблуждаюсь? С уважением Андрей.
Для LiPo разряд (ни полный, ни частичный) перед каждой зарядкой не требуется - у них нет “эффекта памяти”.
Разряд нужен только, пожалуй, в двух случаях:
“Раскачка” нового аккумулятора. Проводим тренировочные циклы “Заряд-Разряд”;
Вывод аккумулятора в режим хранения (оптимально хранить LiPo при напряжении 3,8V на каждой банке).
Ну или для опеределения реальной ёмкости батареи. Заряжаем полностью, и разряжаем до 2,85В на банку, током 0,5 - 1С, вот сколько на РАЗряде покажет, это и есть реальная ёмкость. На заряде будет неного больше - не объёктивно.
Получается у нового не бывшего в употреблении аккумулятора реальная ёмкость и максимальный разрядный ток будут меньше заявленого ? На сколько эти величины будут меньше ( хотя бы ориентировочно в процентах) и сколько циклов заряда разряда надо для приведения к номиналу?
Рекомендуют липо хронить на 50% заряженными.Если долго не летаю и батарея заряжена,то до 50% разряжаю
Разряжать липольку менее 3 вольт на банку очень не рекомендуют-это большой стрэсс для акка
50% это 3.85 на банку
Многие производители утверждают нижний порог разряда не ниже 2,85В на элемент.
При хоббийном применении ЛиПо многие ставят отсечку в 3,2В - это наиболее щадящий режим эксплуатации ЛиПо аккумулятора.
Влезу немного. Опыт вертолетчиков говорит нам, что разряжая ниже 3.6В мы резко уменьшаем количество “полезных” циклов заряда-разряда для аккумуляторов, которые используются при токах близких к максимальным.
Выражается это во вздутии и потере емкости аккумуляторов, которое выражаются буквально через пару десятков циклов заряда-разряда.
на напряжении 3,6 я обычно еще совершаю небольшой полет и все без проблем…
на мой взгляд, батарею надо использовать так, как написано в мануале, если написанго вмануале разряд до 2,85 то летать можно свободно до 3,0 потом на зарядку… а если при таком режиме она вздвуваеца или теряет емкость это значит что это косяк производителя и лучше в следующий раз купить акки другого производства… ато начинаеться лучше до 3,6 летать, а лучше вообще не летать тогда она, дольше пролежит ящике…
читайте мануал и пользуйтесь не выходя за рамки регламентированые производителем и все теоретически должно быть нормально…
Тут вопрос цена-качество…
Если вы готовы переплачивать в разы за возможность достижения теоретической границы невозврата - это ваше право.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"4886d81c3df9550077778d73":{"_id":"4886d81c3df9550077778d73","hid":36743,"name":"SYM","nick":"SYM","avatar_id":null,"css":""},"49a581673df9550077771500":{"_id":"49a581673df9550077771500","hid":44700,"name":"Duschman","nick":"Duschman","avatar_id":null,"css":""},"4a0d4e083df955007776e245":{"_id":"4a0d4e083df955007776e245","hid":48177,"name":"EagleB3","nick":"EagleB3","avatar_id":null,"css":""},"4a9c109c3df955007776a915":{"_id":"4a9c109c3df955007776a915","hid":52956,"name":"Mr_Miron","nick":"Mr_Miron","avatar_id":null,"css":""},"4af005e33df95500777684b3":{"_id":"4af005e33df95500777684b3","hid":55985,"name":"Barmaley85","nick":"Barmaley85","avatar_id":null,"css":""},"4bf931cc3df95500777609bc":{"_id":"4bf931cc3df95500777609bc","hid":66381,"name":"McRae","nick":"McRae","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4cd191673df955007764bfb7","hid":209222,"title":"Для чего требуется разряд LI-Po?","views_count":6694,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4cd191673df955007764ca76","first_ts":"2010-11-03T16:44:23.000Z","first_user":"49a581673df9550077771500","last_post":"4cefa45c3df955007764ca8c","last_post_hid":12,"last_ts":"2010-11-26T12:13:16.000Z","last_user":"43a2d1673df955007778dcf5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
