Какой выбрать или сделать сигнализатор разряда для 3S
Здравствуйте.
Использую Li аккумуляторы 3S в различных устройствах.
Хотелось бы найти недорогой вариант звукового сигнализатора разряда.
Как пример, приведу всем известный сигнализатор 1S-8S с двумя пищалками.
Мне хотелось бы, как у него:
контроль каждой банки (а не только общего напряжения)
только сигнализация при разряде (защитное отключение не требуется)
Но в отличие от:
чтобы не пищал в момент включения
чтобы можно было в выключенном состоянии оставлять подключенными входы от 0, 1 и 2 банки и при этом аккумулятор не разряжался и никаких сигналов не выдавалось, т.к я использую обычный выключатель одного провода +.
Наличие измерителя напряжения не принципиально.
Очень не хотелось бы собирать схему самому, хотя я и могу это сделать.
Пока рассматривал как вариант взять упомянутый сигнализатор и подключать его средние выводы с помощью реле.
Но вот он пищит при включении, а это уже никуда не годится.
Спасибо за советы.
Этот писк хотя бы говорит об исправности пищалок 😃 - при “немом” включении возникает вопрос запищит ли он при разряде.
тогда наверно можно если уж очень хочется и пищалки пустить через реле с задержкой, чтоб сигнал при включении уже прошел когда пищалки подключатся. Все чисто имхо.
Все же не хочется его слушать при каждом включении. Тем более слишком частые сигналы создают эффект, противоположный защите.
при “немом” включении возникает вопрос запищит ли он при разряде.тогда наверно можно если уж очень хочется и пищалки пустить через реле с задержкой, чтоб сигнал при включении уже прошел когда пищалки подключатся. Все чисто имхо.
Ну это уж вообще. Хочется все же более-менее готовое изделие.
Пищалка - самая ненадежная часть такого индикатора. Поэтому писк при включении - обязательный элемент самодиагностики. Индикатор на 2-8s предназначен для дистанционного контроля аккумулятора модели и пользователь должен быть уверен, что индикатор полностью исправен. Иначе в нем нет смысла.
Сколько времени предположительно будет длиться “выключенное состояние”?
может и больше месяца.
Все же в данном случае приоритеты такие, как я написал.
При какой остаточной емкости (в мАч)?
И какова потребность в таких индикаторах?
3 штуки на ближайшие пару лет хватит 😃
А емкость может быть любая оставшаяся.
Я, при подключении 1s-8s пищалки, зажимаю оба выхода зуммеров одним пальцем. Пищит очень тихо.
А чтобы не тратил энергию при простое борта - отпаяйте светящийся индикатор 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"4a562bd03df955007776c3a3":{"_id":"4a562bd03df955007776c3a3","hid":50671,"name":"alek_j","nick":"alek_j","avatar_id":null,"css":""},"50ef47ff3df955007773bb70":{"_id":"50ef47ff3df955007773bb70","hid":133301,"name":"alexvu2","nick":"alexvu2","avatar_id":null,"css":""},"53677b233df95500777297b2":{"_id":"53677b233df95500777297b2","hid":201188,"name":"MANS","nick":"MANS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"5a338f063df9550077cd8ee8","hid":512861,"title":"Какой выбрать или сделать сигнализатор разряда для 3S","views_count":1593,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"5a338f063df9550077cd91cf","first_ts":"2017-12-15T08:59:50.000Z","first_user":"50ef47ff3df955007773bb70","last_post":"5a450d1f3df9550077cd91dd","last_post_hid":8,"last_ts":"2017-12-28T15:26:23.000Z","last_user":"53677b233df95500777297b2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
