Помогите распознать микруху, в принципе и без нее работает, но просто интересно
Самодельный Futaba CIU-2, Futaba CIU-3.
Получилось собственно случайно…
Есть у меня гирик GYA553. Обновить можно только через адаптеры CIU-2, CIU-3. Ну и стало интересно чего там такого, чтоб сподвигнуло меня купить этот адаптер.
Полазил из интереса по инету и нашел за бугром несколько тем где пытались сделать аналог этого адаптера. Результатов положительных не было.
Ну и как-то в выходной делать было нечего и вспомнил опять про эту хреновину. И был у меня кабель самодельный для подключения специфической вещи, но который так и не получилось доделать из-за отсутствия специфических деталей в продаже. Пришлось купить оригинальный, а мой не пригодился тогда. Вот его и раздербанил на запчасти.
Короче оно заработало.
Немножко пришлось повозиться с уровнем сигнала, т.к. везде про шину sbus писали, что уровень 3,3v и нельзя использовать 5v. Но и схем где наоборот только 5v указано также полно.
В моём случае использованы (то что было):
FTDI-FT232RL-USB-to-TTL-Converter
Другие адаптеры (cp2102) программа S-Link не видела. Только FTDI с футабовскими дровами.
Перемычку запаял на 3,3V.
Преобразователь RS232/TTL/MAX3232
Он работает при 3,3-5v. Ну и уровень сигнала подтягивает к напряжению питания. И вот тут была проблемка. При питании от 3,3v не соединялось с S.BUS устройствами. В итоге подключил к выходу 5v FTDI адаптера через диод. Чтоб точно меньше 5v было. Получилось 4,3v примерно.
И выход Tx, Rx MAX3232 соединен через диод и дальше в S.BUS устройство.
Принцип как на картинке. Это для Frsky SPort.
На S.BUS устройство идёт только сигнал и земля. Питание отдельно через Y-кабель. Как у оригинального адаптера.
Дрова на FTDI-FT232RL-USB-to-TTL-Converter заменены на Futaba по их инструкции с сайта. В настройках порта они пишут поставить НЕЧЕТ. Остальное как обычно.
Программа S-Link работает без проблем с S.BUS машинками.
Гирик GYA553 тоже прошился без проблем.
Причем при прошивке работает и как HiSpeed (для CIU-3), так и LowSpeed (для CIU-2). В инструкции для прошивки GYA553 это описано.
Получилось так. Потом в термоусадку одел.
В разъём Y-кабель. В него питание и машинку например. Или гирик. Как в инструкции у Futaba.
это сборка двух транзисторов npn-pnp в корпусе SOT26.
много воды утекло с 2018 года ), поздравляю.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"46724f673df9550077783ac7":{"_id":"46724f673df9550077783ac7","hid":23904,"name":"yarick","nick":"yarick","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"5a9828483df9550077cbbef3","hid":517779,"title":"Самодельный Futaba CIU-2","views_count":2214,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"5a9828483df9550077cbc313","first_ts":"2018-03-01T16:20:24.000Z","first_user":"42dc0bcc3df9550077790040","last_post":"65f92eb7c68e4ffcbcbdffa9","last_post_hid":3,"last_ts":"2024-03-19T06:20:39.517Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
