Господа электронщики, здравствуйте ! Год продержалась ручка Myriwell RP-100A, принося радость ребенку ! И вот настал тот день !
Ручка включается, нагревается, но при нажатии на подачу пластика, отрабатывает секунд пять, мотор плавно останавливается и ручка выключается, чаще может вообще не отработать двигателем и уйти в отключение ! Вытягивание пластика нормально происходит ! Разобрал, отсоединил двигатель, подсоединил мультиметр, при нажатии подачи пластика - 5в, плавно падающее через пять секунд до нуля !
Может кто сталкивался с подобным ! Понимаю, товар китайский, но просто так выкинуть жалко ! В электронике шибко не волоку, по этому и обращаюсь к вам за добрым словом !
Александр, всегда при ремонте сложных механизмов действуют по столетиями отработанному алгоритму.
А именно “разделяют” китаизм:) на блоки и каждый блок проверят отдельно.
Мотор редуктор отдельно от ручки работает нормально?
Нагревательный элемент отдельно от моторчика греет?
По первому и второму случаю что происходит при “ручной подаче проволоки” с усилием?
Сергей, здравствуйте ! В принципе я так и сделал, первым делом разобрал и проверил сам редуктор, работает, нагреватель тоже греет !
Схема не работает должным образом без мотора, как и описал выше ! Электроника там бесится, так думаю !
Схема не работает должным образом без редуктора !
По моему вы сами ответили на свой вопрос - “Схема не работает должным образом”
Простейший вариант вместо “схемы” можно подключить любой источник постоянного напряжения на 5 Вольт с переменным резистором (реостатом 3… 5 Вт - 100…200 Ом) …или двумя реостатами один на моторчик, другой на грелку
типа ППБ-3В
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ab24a043df9550077769f94":{"_id":"4ab24a043df9550077769f94","hid":53754,"name":"Tankoman=","nick":"Tankoman=","avatar_id":null,"css":""},"502cf5c83df9550077740f29":{"_id":"502cf5c83df9550077740f29","hid":123853,"name":"Horizont","nick":"Horizont","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5c0a0bbe3df9550077c693bc","hid":533558,"title":"Неисправность 3D ручки !","views_count":4486,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"5c0a0bbe3df9550077c69706","first_ts":"2018-12-07T05:57:18.000Z","first_user":"502cf5c83df9550077740f29","last_post":"5c0a10be3df9550077c6970c","last_post_hid":4,"last_ts":"2018-12-07T06:18:38.000Z","last_user":"4ab24a043df9550077769f94"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
