Хочется подружить аппаратуру широкого потребления с китайскими кораблями.
В кораблях своя палата управления, которая дешифрует РРМ сигнал и управляет моторами и сервомеханикой.
Проблема это инверсный сигнал. Если брать FS i6 то он у нее позитивный, а у корабля негативный (решено скетчем в ардуине).
Длина фрейма. С FS i6 прилетает пакет, который превышает на какие-то копейки стандартные 20 миллисекунд. Если фрейм сократить до 19,7 кораблик начинает откликаться (если убрать 2 канала).
Проблема №3 это число канальных импульсов. Нужно 6, а аппа выдает 8 и принимающее устройство фрейм не распознает.
Как я пришел к таким выводам? Сначала делал замеры лог. анализатором.
А потом нашел на гитхабе проект для ардуины, который эмулирует РРМ сигнал, где в дефайнах можно сразу указать длину пакета и кол-во каналов.
Хочу поручить племяннику студенту написать нужный скеч, у самого мозг высохнет такое сделать (мой друг паяльник).
Прошу помочь, с определением ему задачи, как реализовать:
Укорачивание фрейма до нужного значения.
“Обрезание” 2х лишних каналов.
Либо проблема в синхропаузе для первого канала?
Тема" самодельный передатчик" ,я им пользуюсь до сих пор, там можно в меню выставить любое количество каналов в пачке и инверсию, длинну фрейма можно через правку в коде(все ж выложено). Но я так же пробовал “приручить” такие платки с карпятников-не получилось,хотя там вроде все просто- менял и инверсию и колич.каналов. Только вот с длительностью не игрался. То надо влазить. А так что б не заниматься с нуля,можно взять этот кодер. Его собрать даже на макетке можно, там обвеса минимум.
измерять длительности импульсов, на базе их сформировать свои шесть. Два отделить и использовать по своему усмотрению. Одна attiny справится.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"550e7acb3df955007771f3fb":{"_id":"550e7acb3df955007771f3fb","hid":220656,"name":"emax","nick":"emax","avatar_id":null,"css":""},"5772d3903df955007770fc8e":{"_id":"5772d3903df955007770fc8e","hid":253002,"name":"TGOdessa","nick":"TGOdessa","avatar_id":null,"css":""},"5b4c57433df95500776fd541":{"_id":"5b4c57433df95500776fd541","hid":335786,"name":"duzer","nick":"duzer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5dd54b2f3df9550077c1506e","hid":549241,"title":"PPM из 8 каналов 6 и фрейм.","views_count":3716,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"5dd54b2f3df9550077c153b3","first_ts":"2019-11-20T14:18:23.000Z","first_user":"5772d3903df955007770fc8e","last_post":"5dd56f563df9550077c153b7","last_post_hid":3,"last_ts":"2019-11-20T16:52:38.000Z","last_user":"550e7acb3df955007771f3fb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
