БП от компутера
Хорошие люди мне посоветовали именно такойширокораспространенный блок,один резистор(R22)удаляется и другой(вместо R23 прецизионный подстроечник 47 килоом) заменяется-вот и вся переделка.Кратковременно пробовал 15 Амп х14.5вольт- дает с падением 0.4 вольта,для моего зарядника ( max потребление 7Ампх14.5вольт падение 0.1 вольт) отлично подходит.
Куда и что запаять видно на фото,кстати принципиальная схема тоже в архиве,так-же на плате все напряжения прописаны,нужно между общим(GND черный провод(будет наш выход минус)) и+5 вольт(красный провод)-установить двухватный 18 ом резистор,12вольт(желтый провод(будет наш выход плюс-выставляется подстроечником 14.5вольт)) идет на плюс зарядника.
У меня 3 БП отлично работали. Зарядка JJ Power. 12 вольт БЕЗ переделок давали 10 ампер без просадки напряжения. Надо было для настройки индикатора тока. Может блоки такие, но мне кажется, если килоамперных токов не надо, то и никакие лампочки/диоды не нужны.
Переделывал сам без всяких инструкций… от старого компаковского компа… 17А без просадки… напряжение на выходе 13.5 вольт… возможно может и больше, при 17А перегорела нагрузка которую цеплял 😃
аааааааааааааааааа , всёравно ничего не понял .Может кто-нить поэтапно объяснит без всяких резисторов , замены , перепайки и др , как-нибудь проще из подручных материалов мона перепаять .Есть БП и автомобильная лампочка.Какие провода нужно оставить , какие можно выкинуть :)и всё в этом духе 😃
Вы сами себе противоречите. Что Вам конкретно непонятно? Вы что-то уже делали и у Вас не получилось?
нет не пробовал , даже представления не имею.Вот интересует что нужно сделать , чтобы никакие резисторы или сопротивления не вынимать.Вычитал где-то что можно просто в схему впаять лампочку и всё , а потом вывести два провода и к ним цеплять зарядник.Вот и интересут можно ли так сделать ?? Куда припаять лампочку и какие провода вывести 😃
Слушай внимательно, брось ты эту затею, даже если и вставишь куда надо лампочку (вчем я уже сомневаюсь), все равно ничего у тебя не получится. Вставлять то тоже надо уметь.
Я читал где-то про лампочку.
Суть в том что в комп БП напряжение на проводе +12 зависит от нагрузки на +5. И чтобы на +12 использовать нагрузку, то нужно на +5 повесить нагрузку(хотябы ввиде автомобильной лампочки), иначе БП не врубится или сгорит. Конечно напряжение на +12 при этом будет фиксированно, и для этого как раз ставят подстроечный резистор на 22КОм примерно, вместо лампочки. Инфа не проверенная мною, так что лучше найдите источник. У некоторых работало, у некоторых нет. Наверное от типа БП зависит.
сделай так:на разъем 4х контактный с двумя черными желтым и красным проводами
присоедини автолампу 12в ватт на 20-50 (от фар) на красный провод и черный.Поскольку таких разъемов несколько то с любого возьми свои 12в с желтого и черного проводов и говорят *будет тебе счастье*
Отпиши в личку, что именно тебе не понятно.
Кстати, скинь в личку свой е-майл, хотя бы мануал тебе пришлю…
(в этом мануале ничего пеерпаивать не надо, все ограничивается действиями “отрезать” и “примотать”)
Неет ты канечно настроен классно!!!
Вот что пасаветую тебе я; Найди журнал РАДИО 2005г. номер вроде 10,11 или 12 там тебе всё пошагово расписано.
Без вскрытия БП тебе ШИМ контроллер не обойти его просто ,обманывают"
Я переделывал три блока и сжечь не получилось,канечно если ты не залезеш в высоковольтную часть.
Если тебе его просто нада его включить можно обойтись и без вскрытия замкнувпровода::: Зелёный+Серый+Черный.
Ремонтируя блок я пользуюсь таким способом включения.
