Здравствуйте.
Не подскажете сопротивления и конденсаторы каких номиналов нужно использовать в нижепреведенной схеме (V питания 12-14 вольт); а также какую-нибудь простую схему согласования выхода датчика холла 0,4В со входом драйвера 6-13В?
Здравствуйте.
Резисторы можно взять по 10-100 Ом, конденсаторы 0,1мкф 50В
Диод - на максимальное обратное напряжение превышающее напряжение питания стока верхнего транзистора, ток через него мизерный.
Но вот правильно ли вы написали типы предпологаемых транзисторов? схема предусматривает использование однотипных транзисторов с n-каналом. У Вас указаны транзисторы с разным каналом, мне кажется вы не совсем верно поняли предназначение данной ИМС, или надписи карандашем ничего не означают?
[/quote
Честно говоря не знаю нужно чтобы нагрузка в зависимости от входного сигнала подключалась либо к + либо к - питания.
Конечно, этого всем нужно.
Два одинаковых N-канальных ключа поставте. Этот драйвер для этого придуман.
Вы не совсем правильно выбрали микросхему драйвера, она для высоковольтных источников, и требует динамических режимов по выходу, то есть она не работает со статическими состояниями
вот тут можно почитать. www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/…/stat_22.htm
Какое напряжение питания выходного каскада? какие токи?
[/quote]
Напряжение 10-13 V
ток до 50А
Спасибо за ответы и ссылку буду изучать, все оказалось не так просто как показалось вначале. Нужно сделать что-то вроде электронного коллектора для бк мотора вечером попробую изложить поподробнее.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4073d5683df9550077794cf6":{"_id":"4073d5683df9550077794cf6","hid":3273,"name":"an2an","nick":"an2an","avatar_id":null,"css":""},"40a88c233df9550077794939":{"_id":"40a88c233df9550077794939","hid":3530,"name":"Алксандр","nick":"Алксандр","avatar_id":null,"css":""},"417677483df9550077793627":{"_id":"417677483df9550077793627","hid":4778,"name":"zzzz","nick":"zzzz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48289,"last_post":"6af404f300fb687e1670e479","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-11T06:02:27.238Z","last_user":"4772acc93df955007777ef3a"}},"topic":{"_id":"45bf97299970730077f6d8af","hid":59312,"title":"Драйвер полевых транзисторов IR2111","views_count":8898,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"45bf97299970730077f6dd62","first_ts":"2007-01-30T19:06:17.000Z","first_user":"417677483df9550077793627","last_post":"45c0c9249970730077f6dd6c","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-01-31T16:51:48.000Z","last_user":"417677483df9550077793627"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
