Перестал работать БК регулятор типа TowerPro/Align/Stamina 15/18A
Абсолютно неожиданно после работы на улице при температуре -3 градуса перестал работать регулятор типа TowerPro/Align/Stamina 15/18A.
Ток не превышал, думаю 5-13A было.
Перегрева не было. Оторвал радиатор - ничего не вздулось и не пахнет паленым.
Слегка помят большой электролитический конденсатор у проводов питания - но это и раньше так было.
Провода не отвалились - прозванивал.
BEC работает.
Двигатель не пищит при включении и не работает. Сигнальный провод в сервокабеле звонится - в порядке.
Под воду не попадал - был обмотан.
Мотор в порядке - с другим регулятором работает.
Батарея тоже нормальная.
В чем может быть дело ?
А то Вы е знаете как электроника дохнет, берите осцилограф и с выходных цепей в обратную сторону.
Нету у меня осцилографа. И что там смотреть, если у него инициализация не идет даже. Полевики не прозвонишь…
Там по четыре корпуса SOIC-8 полевиков на каждый из 3-х каналов.
Попробуйте начать с самого простого. Сначала проверьте питание микроконтроллера (МК), если его нету - всё тривиально. Если есть - проверьте цепь сброса. Если и там норма, попробуйте промыть плату спиртом или калошей, особенно в районе резонатора и просушить. У меня подобный рег вылечился заменой резонатора. (вроде 16 мГц, но точно не помню, было года 3 назад). Удачи!
ну перед ними еще транзисторы судя по фотке, инициализация это, что только писк мотора иль еще как выражается?
Транзисторы перед полевиками выполняют функцию драйверов для P-канальных ключей, вряд ли их или сами ключи имеет смысл проверять - вот если + и - местами перепутать - то да, но это будет видно по обгоревшей плате и ключам.
Ещё имеет смысл посмотреть пайки со стороны МК, сомнительные аккуратно пропоять. Особенно то, что связано с резонатором.
Совершенно согласен с предлогаемыми Вами рекомендациями, но только электроные приборы дуба дают не только от перегрева, могет например и контакт внури корпуса у тогоже транзистора или микрухи отвалиться от полупроводника, правда это ужо не лечится
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"41f4feac3df9550077792636":{"_id":"41f4feac3df9550077792636","hid":5798,"name":"Shavelsky","nick":"Shavelsky","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"45cad4e29970730077f68459","hid":60093,"title":"Перестал работать БК регулятор типа TowerPro/Align/Stamina 15/18A","views_count":2199,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"45cad4e29970730077f68ca2","first_ts":"2007-02-08T07:44:34.000Z","first_user":"41b8a4ac3df9550077792e83","last_post":"45cb19829970730077f68cae","last_post_hid":7,"last_ts":"2007-02-08T12:37:22.000Z","last_user":"42dc0bcc3df9550077790040"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
