регулятор align rce bl60g перестал работать.
После падения вертолета 3 года назад руки не доходили собрать его. Вчера всё собрал, но регулятор кроме питания на сервомашинки больше никак не реагирует. Ни писка, ни дрыгания мотором. Подумал, может что-то после падения отвалилось. Разобрал, никаких повреждений внутри нет. Может со временем регуль “распрограмироваться”? Мотор рабочий. Проверил.
Может кто подскажет кто мог бы починить?
Проверьте сигнальный провод -белый , не оборван ли… Который на приёмник идёт, и в стороне регулятора тоже проверьте контакт…
Со временем не может настройка уйти, пищать должен все равно.
Может при ударе что нибудь внутри сломалось.
при обрыве белого провода, регулятор не получает сигнал с приемника и начинает пищать.
т.е при подключении питания вообще никаких звуков ?
могу предположить худший вариант, “отвалилось” питание контроллера регулятора.
если есть возможность вскрыть “пациента”, хорошо бы измерить напряжение питание на контроллере.
ее питание скорее всего будет идти от трехногой микросхемы и будет скорее всего 3,3В.
ВЕС в регуляторах отдельное устройство и с работой ESC никак не связанное,
кроме как цепью питания стабилизатора напряжения на процессоре.
если сделаете фото внутренностей регулятора, можно попробовать подсказать, куда ткнуть мультиметром ))
ее питание скорее всего будет идти от трехногой микросхемы и будет скорее всего 3,3В.ВЕС в регуляторах отдельное устройство и с работой ESC никак не связанное,
кроме как цепью питания стабилизатора напряжения на процессоре.если сделаете фото внутренностей регулятора, можно попробовать подсказать, куда ткнуть мультиметром ))
Вот фото вскрытого регулятора
Фотография очень мелкая и не видно маркировок, даже ноги посчитать трудно.
Черным обвел контролер, по маркировке надо посмотреть даташит и найти на какой ноге питание.
его и измерить, должно быть 3,3В.
Предполагаю, что там что то типа Атмеги стоит, корпус 32 ноги или 28 ног.
если 32 ноги, то от срезанного угла с точкой, против часовой стрелки 3 и 5 ноги - ноль, 4 и 6 - VCC.
если 28 (по семь с каждой стороны) тогда 3 - ноль, 4 - VCC.
в общем от минуса питания (черный провод) измерить напряжение на 4 ноге,
лучше посмотреть дорожку, и дойти до стабилизатора, а там уже измерять.
что бы не коротнуть ноги процессора между собой.
Тогда стабилизатор, если он еще живой, точно “умрет”.
Должно быть 3,3В.
Контроллер с 5 ножками по сторонам. На корпусе написано
SIL
F330
B01JB (очень плохо видно первую букву, может это и 8)
0727
Похоже нашёл раскладку. Померил на 3 выводе питание 3,3 вольта.
надо посмотреть даташит, что это за зверь.
других претендентов на должность контроллера я не вижу.
на обратной стороне, 330 это дроссель, разве что под него замаскировали радиатор на процессоре (шутка).
если это он, то ситуация грустная, прошивки сами собой не слетают, но … все в этой жизни меняется.
Глянул по быстрому, это точно контроллер.
Не все потеряно, правее парами стоят микрушки, это должны быть драйверы ключей.
У них может быть отдельное питание, стоит посмотреть его.
Сколько должно быть, смотрите в даташите на эти микры.
на рисунке, правее припаянного провода с приемника, стоит конденсатор, вот на нижнем выводе этого кондера можно и измерить напряжение.
точно так же, правее ещепара, и рядом с ними кондер, на нем тоже стоит измерить.
если не будет питания на половине драйверов, мотор пищать не станет.
да. у левого на нижнем выводе, у правого на правом.
это при условии, что я не ошибаюсь и эти сладкие парочки и есть драйверы )
но хорошо бы все таки разобрать маркировку и убедится, что это ноги питания.
смущает только номер ноги, 3 и 6,
у тех что я нашел, питание на 1 или 4 ногах.
но драйверов много разных.
а вообще, лучше измерить напряжение на самих конденсаторах, чуть выше треногие стоят, ну очень похожие на стабилизаторы.
а эти кондеры похоже между двух ног микросхемы, по крайней мере у нижнего это так и есть.
при этом, на верхний контакт левого конденсатора пиходит как раз дорожка от “тренога”.
а еще, ради интереса, проверьте сопротивление между проводами на фазы мотора, без питания и с отключенным мотором.
может феты тупо погорели ?
А что должно быть на фазах? Без питания и при подаче питания?
Я просто только теоретически представляю как это должно быть устроено.
при отключенном питании между фазами омметр должен показывать обрыв.
если между парой фазовых проводом покажет короткое, значит ключ (или несколько коючей) сгорели.
Сопротивление между фазами без питания до 22 кОм.
При этом на одной из крайних фаз сопротивление растет от 9 кОм и до 22 кОм.
Питание на кондёрах есть. 22,4 вольта.
на конденсаторах рядом с парами шестиногих микрух 22В ?
а что на самих микросхемах написано ? маркировка.
что то сильно много, похоже где то что то конкретно пробило.
если это драйверы мосфетов, то там столько быть не должно.
по хорошему должно показывать обрыв.
Вы мотор отключили ?
Да
Попробовал срисовать микрухи, но лупа не слишком хорошая, да и глаза не очень.
если это драйверы мосфетов, то там столько быть не должно.по хорошему должно показывать обрыв.
Да. Мотор был отключен при измерении сопротивления по фазам. При измерении питания на микрухах мотор подключал.
Вроде ответил на все вопросы
угу, шестиноги это похоже RT9011
www.s-manuals.com/pdf/…/rt9011_richtek.pdf
они как раз управляют мосфетами.
1AE транзисторы.
а на нижней паре RT9011 уголок обозначающий первую ногу в каком месте стоит.
просто никак не могу понять, почему на конденсаторах 22В.
У нижних точка стоит по нижней грани, которая ближе к краю платы. Со стороны конденсатора.
