Тахометр
Александр_В
Мужики! Купил в пилотаже микро тахометр. Пару раз он показывал обороты а потом все кирдык. Свет ламп дневного освещения показывает 300. Его выкинуть сразу или с ним что то можно сделать? Может дело в фотоприемнике? Если кто столкнулся и заставил его работать поделитесь секретом! С ув.
Александр_В
Александр_В:
Вот такой
DUDS
Иногда на винтах определенного цвета может не работать. Может такое быть.
Вообще ничего не мерит? или только лампу?
Д_Заточник
Попробуй задиафрагмировать (сделать маленькой) дырку измерительную, иногда датчик пересвечивается и уходит в насыщение со всеми последствиями.
Похоже на правду от люминесцентной лмпы, при двух лопастях он и должен 300 или 3000 показывать, в зависимости от количества отображаемых цифр на индикаторе.
Александр_В
DUDS:
Включаю мерит лампу. Закрываю фотоприемник показания падают на ноль .Вроде-бы все правильно. Винты пробовал АРС и МАСТЕР .Тобиш светлые и темные. Сначала загорелась перечеркнутая батарея. Я так понимаю питанию кирдык. Купил новую. Сначала чотел выдать какоето показание, потом цыфры стали прыгать. Показывать вообщем чушь. Попробовал от питания борта. НЕ ХОЧЕТ ОН МЕРИТЬ. С начала действительно было подозрение на то что не все винты воспринимает. Первый раз он мерил самодельные винты из угля, я был рад что все пашет. Поставил АРС раз измерил(погода была солнечная) потом ни в какую.Решил что слишком много освещения. Поставил мастер ,результат тот-же. Сейчас не показывает ни при какой погоде. Сергей если есть возможность что-то в нем поменять подскажи? Был старый совдеповский со стрелкой работал нормально. Слишком большой разброс у него был. Предел измерения 500 об (вернее шкала через 500 об) .А разница в + - 500об это существенно. Да и тот разбился. Вот и решил прикупить сие чудо. Вот и думаю что с ним делать. Может что произошло с приемником от яркого света? Каким его заменить? С ув.
Д_Заточник:
А линза из пластмассы там вообще нужна? Попробую конечно уменьшить световой поток. Получится отпишу.
PigTail
Если в солнечный день работал и с лампой работает, то мож наоборот ему освещенности (или чуствительности) не хватает, можно попробовать подсветить фонариком с другой стороны пропеллера
leliksan
Поздравляю вас с покупкой!
Я это г… купил чуток раньше вас, и с тем же успехом с ним борюсь. Единственно, что не пробовал-с бубном отплясать. Судя по тому что он реагирует на пульт от ящика, ИК диапазон он видит, попробую присобачить ик подсветку, а видимый свет отфильтровать, только ещё не решил как.
С уважением.
voraks
Насколько я понимаю все тахометры будут врать, если измерять на свет электролампочки сетевой. Лично убедился. Показывает точно 3000 оборотов или 50 Гц в сети 😃 Поэтому в домашних условиях меряю обороты от любой лампочки постоянного тока (фонарик) исключая попадание света от сетевых электроламп.
SAN
Как на ИКпортах ноутбука - поставить темнокрасное оргстекло.
При давних экспериментах ещё тоненький (0.2-0.3мм) гетинакс ставили.
Чтоб от ламп закрыться и яркого солнца, я на самодельный тахометр коллиматор ставлю.
3 см темной резиновой трубки, с внутренним диаметром 3-4мм.
Опять же она служит предохранителем: если слишком близко к винту поднесёшь ничего не ломается и не калечится. 😉
Александр_В
SAN:
Тркбочку поставить можно. Но тогда надо выкинуть линзу. А она призвана как я понимаю фокусировать поток. Может фотоприемник какой другой поставить? Есть приемники с линзой? Значит я не одинок в борьбе с этим г—м!
voraks:
Это в случае измерения оборотов в доме. А на улице?
SAN
Да линза ничему не мешает, пусть стоит.
Правда при переходе на ИК диапазон у неё фокус сместится,
Но, полагаю, в данном случае это не принципиально. 😃
Д_Заточник
Как я мерял:
  1. Включаем тахометр и подносим его сзади к вращающемуся пропеллеру. Так безопаснеее, но можно и спереди.
  2. Окно датчика должно смотреть на небо или на горизонт. Лопасти прерывают световой поток, идущий к датчику. Цвет лопастей не влияет на результат.
  3. Не надо пытаться ловить отраженку от лопастей, это невозможно. От неба практически всегда, даже зимой идет много инфракрасного излучения, поэтому часто датчик уходит в насыщение и ничего не показывает.
  4. Если показания все-таки есть, но нестабильные, то скорее всего света не хватает, или датчик засрало маслом от выхлопа.
  5. Хорошо помогает “диафрагма” в виде трубочки черного цвета, которая ограничивает количество света, идущее к датчику. Она сильно сужает его диаграмму направленности. Достаточно длины буквально 5-10 мм, диаметр подбирается опытным путем. При этом прибор начинает работать гораздо предсказуемее. У меня в качестве датчика используется ИК фотодиод диаметром 5мм, на который надето примерно 8 мм черной термоусадки и усажено.
SAN
У меня на самодельном тахометре стоит лампочка от карманного фонаря.
При слабом внешнем свете включаю её и работаю на отражённом свете.
Александр_В
SAN:
Лампочка стоит свеху приемника и светит на винт я правильно понимаю? В выходной буду экспериментировать. Результат выложу.
Александр_В:
Если попробовать ик приемник от телевизора фд611. Хотя у него другое питание скорее всего.Там приемник питается 12в. В эту затею верится с трудом. Пока еще есть время до сезона помучаемся.
SAN
Да. И на ней также небольшой цилиндрический коллиматор.
В моём тахометре лампа и фотодиод были разнесены сантиметра на четыре.
Для контроля нормальной работы фотоприемника счетные импульсы с каждой декады счетчика выведены на h-сегменты (точка) 4х-значного индикатора.
