Здравствуйте.
Посоветуйте как проще делается принцип микширования(смешивания газа и поворотов)для 2х
моторной копии судомодели.Надо чтобы если газ внейтрали,модель бы поворачивала на винтах(вращение винтов в разные стороны) от ручки поворотов.Есть два реверс-регулятора(рег на каждый мотор),не знаю как обьединить повороты с газом-если есть у кого схемка?
Всем Спасибо.
зависит от аппаратуры. Если на передатчике можно микшировать, то надо смотреть что там можно. Если нельзя, тогда надо ставить бортовой микшер.
Но лучше раздрай не объединять с рулём. Иначе и на ходу при перекладке руля будет меняться тяга на винтах, а это совсем не нужно. Лучше для раздрая без хода использовать отдельный канал (если он есть на аппаратуре).
Хотелось бы под обычную аппаратуру(те.подпростой передатчик(без функции микширования)),между приемником и регами можно что-то поставить чтобы смешивать?есть ли схемка у кого?
А тяга на винтах в поворотах я думаю и должна менятся?
где-то тут на форуме была схемка бортового микшера. Поищи.
Если модель хорошо ходит, то ей не нужно менять тягу при повороте на дистанции - достаточно только управления рулём. Если раздрай будет жёстко привязан к рулю, то при полной перекладке руля у тебя один винт вообще остановится (если полный газ). В результате скорость резко снизится. А если газ не полный, то этот винт начнёт вращаться на задний ход. При неполной перекладке руля скорость тоже будет уменьшаться не только из-за повышенного сопротивления переложенного руля, но и из-за торможения одного винта. Зачем это нужно?
На двухканальной аппаратуре иначе никак не выкрутиться, но если каналов больше, то даже без микширования на приёмнике только бортовым микшером можно обеспечить раздрай, но не ручкой руля, а третьим каналом.
Можно поставить реверсивный насос (возможно подойдет омыватель стекол от иномарки, наши уж больно крупногабаритные или сделать самому) параллельно рулю направлению (т.е. параллельно серве включить еще один реверсивный регулятор), а сопла вывести в носовой части!?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f7d29953df9550077795c22":{"_id":"3f7d29953df9550077795c22","hid":2257,"name":"Петрович","nick":"Петрович","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"41c7d2323df9550077792c44":{"_id":"41c7d2323df9550077792c44","hid":5410,"name":"GOLF_stream","nick":"GOLF_stream","avatar_id":null,"css":""},"45bcebef3df9550077786841":{"_id":"45bcebef3df9550077786841","hid":20165,"name":"IVАN","nick":"IVАN","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"45fa73969970730077f5a1e3","hid":63219,"title":"Регулятор хода для 2х моторной копии судомодели","views_count":2707,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"45fa73969970730077f5a825","first_ts":"2007-03-16T10:38:14.000Z","first_user":"45bcebef3df9550077786841","last_post":"45fc3a1a9970730077f5a82d","last_post_hid":5,"last_ts":"2007-03-17T18:57:30.000Z","last_user":"3f7d29953df9550077795c22"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
