MAX713 от авто АКБ
несколько дней подробно изучал форум.
Отсюда и вопросы:
прсутствует большие нарекания при работе зарядника на мах713, зависящие от питания.
Вопрос:
хотелось бы заряжать 7-ми баночные Ni-MH аккумуляторы (1000 mAh) от автомобильного АКБ.
Как заточить схему от мастеркит для этих целей? Какие есть особенности?
Отсюда и вопросы:
Вопрос:
Jeslji vnimateljno posmotretj Datasheet po MAX 712/713, to vidno 4to vhodnoje naprezhenije dolzhno bitj U=1,9N+1,5V , gde N koli4estvo eljementov v sborke. t.e dla zarjadki 7 eljemntov minimaljnoje pitenije dolzhno bitj 1,9x7+1,5=14,8V
Видимо не достаточно подробно
Есть схема именно для поднятия U с 12в до 25-30в
Собирается на LM2577
-работает прекрасно
Номинал индукт. не критичен (провод -по току)
Я добавил такую штуку
А я прикрутил внутренности от китайского мультиметра… теперь измеряю не только напряжение, но и ток заряда 😃
Это потому что Китай у Вас рядом ! 😃
Собрал, все заработало.
Теперь вот какой вопрос: В описании написано: “Выберите примерный номинал стабилитрона VD1 согласно табл. 2. Более точный выбор следует производить опытным путем.” Что значит “опытным путем”? Как проводить опыт? на что опираться?
Я ничего не понял, что за таблица, но от стабилитрона на прямую зависит выходное напряжение! И если оно вам не нравится, значит надо менять стабилитрон 😛
Напомню лишь простую истену: Обычно на кремниевых диодах падение напряжения 0.7 вольта, если подключить к стабилитрону, то стбилизируемое напряжение увеличится на те же 0.7 вольта! Светодиоды по болея (разные по разному). Болея точно нам не надо 😊
по ссылке табл. 2
www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=50
Я что-то не понял, заряд обеспечивается определенным током. так при чем тут напряжение?
Объясните доступно.
И как подбирать стабилитрон?
К примеру у меня 7 элементов NiNH.
Да на кой Вам этот стабилитрон ?
Он только запускает генератор для cd диода
Выкидивыйте - и просто моргающий свдиод
Все так просто??? Ерунда какая-то получается: значит генератор, который определяет превышение напряжения сам по себе, а MAX713 - сама по себе? Что является критерием окончания заряда тогда???
Неправильно.
Почитайте описание устройства - индикатор трёхрежимный.
Не горит - нет батареи
Горит - быстрый заряд
Мигает - заряд окончен (“капельный” подзаряд)
Именно так.
MAX713 сама определяет окончание заряда. Читайте по своей-же ссылке.
Включаешь зарядник без батареи.
Если светодиод мигает - нужен стабилитрон на меньшее напряжение.
Подключаешь батарею.
Светодиод должен загореться - начался заряд.
Ждёшь, пока зарядится.
Если после окончания заряда светодиод начал мигать - всё нормально.
Если просто потух - нужен стабилитрон на большее напряжение.
Для получения нужного напряжения стабилитроны можно соединять последовательно, например
3,3+3,3+3,3+6,8 = 16,7В
3,3+3,3+4,7+6,8 = 18,1В
3,3+4,7+4,7+6,8 = 19,5В
ну и т.п.
Спасибо за подробную инструкцию!
А как определить окончание заряда? По току?
Если да, то непонятно, почему нельзя организовать индикацию именно по этому событию?
Похоже, непонятно написал 😃
Ждёшь, пока светодиод потухнет или замигает
Если начал мигать - всё нормально.
Если потух - нужен стабилитрон на большее напряжение
Так понятней?
Да, понятно.
Непонятно вот что: получается, что СД показывает приблизительно, что заряд закончился? И от подбора стабилитрона работа MAX и процесс зарядки не меняется? Так? Помоему так.
А почему бы не “врезаться” в цепь зарядки АКБ и реально показывать процесс?
Да, понятно.
Окончание зарядки показывает точно.
Если ты неправильно подберёшь стабилитрон, то по окончании зарядки светик не будет мигать, а просто потухнет. Или будет мигать при неподключенной батарее.
В любом случае во время зарядки светик будет светиться постоянно.
Помогите еще советом!!!
При зарядке аккума от MAX713 появились проблемы.
Имеею: 7 элементов NiNH, 1000 мА/ч.
Заряд идет почему-то током 0,43 А. После 35 мин - переход в режим капельного заряда.
После заряда - разряжаю током 1,4А. Время разряда 10-12 мин (до 6,3В).
Питаю от ноутбучного БП. 19В, 3,6А.
В чем могут быть проблемы, в заряднике или в АКБ?
А раньше ток какой был?
Видимо такой и был. не замерял я его. 😦
Заметал вот что: во время зарядки ток на АКБ прыгает от 0,43А до 0,25А с периодичностью 2 сек.
Как измеряете ток?
Надо смотреть на измерительном резисторе с ноги BAT-
На нем должно быть 0,25В в рабочем режиме (на режиме заряда номинальным током). Соответственно рабочий ток - 0.25/Rизм.
Когда ИМС определяет что подключили аккумулятор она выставляет рабочий ток (измеряя его на этом резисторе) по критерию окончания заряда - выставляет капельный ток. Обычно проблемы изза того, что недостаточное напряжение питания (для 7 банок надо чтобы напряжение питания не опускалось ниже 15В)
Ток измерял непосредственно в разрыв аккума. Сегодня попробую не резюке. Питание у меня идет от 19B (источник 65Вт), пульсаций и провалов не должно быть.
Померил на измерительном резисторе. Напряжеие пригает от 0,2 до 0,25В. Пригает с той же переодичностью, что и импульсы на 3-ей ноге 555 микрухи. Весь монтаж на предмет соплей перепроверил. Может MAX полумертвая?
Ну, почему мне ни кто не хочет помочь? 😕
На работает схема! С пульсациями разобрался. Генератор на 555 во время быстрой зарядки постоянно генерирует импульсы на выходе (3 нога). При этом идут пульсации везде, начиная от питания микрух и заканчивая опорным напряжением на 12 ноге MAXa. Если отключить базу VT2, то все приходит в норму. Какой потенциал должен быть на стабилитроне? Поставил 2 стабилитрона последовательно на 10 и 3,3В. Заряжаю с банок. Питание 19В. Должен ли генерить 555 таймер во время быстрой зарядки? И еще - сильно греется R10 (0,125Вт). Уже аж посинел, но пока не сгорел. MAX не сильно горячая.
Должен и при быстрой и при медленной.
Не должен только при отключенной батарее.
Выпаять R1, R3, померить сопротивление тестером.
