Подключение сервопривода
support1
Подключение сервопривода, надо подключить Graupner’овскую машинку к схеме не имеющей отношение к моделированию, питание 5в - ясно, а вот распайку 3х проводов подскажите …
Serega
Если я правильно понял тебя то
-черный -5В
-красный +5В
-белый(желтый) - сигнал
support1
Да - ты меня правильно понял, а что есть сигнал - мне надо подключить его к другой схеме, работать он будет так же как и в модельке …
V_Alex
Сигнал есть импульс положительной полярности. Тактовая частота 40…50 Гц (20…25 миллисекунд). Сам импульс длительностью от 1 миллисекунды (одно крайнее положение сервы) до 2 миллисекунд (другое крайнее положение). Нейтрали соответствует длительность импульса 1,5 миллисекунды. Амплитуда импульса от 3 до 5 вольт.
Проще всего подключить осциллограф к выходу приемника вместо сервы и посмотреть (при включенном передатчике).
Вообще-то для таких экспериментов используют сервотестер.
С уважением V_Alex
support1
Э… а как мне этот импульс сгенерить ???
bambur
Попробуй серво-тестер, я паял , отлично работает.
rchobby.da.ru и далее.
Что мастыриш , если не секрет.
Удачи, Михаил.
support1
Дверку у корпуса хочу механизировать …
support1
нифига себе схемища …, да … и все ради дверки … с ума сойти …
bambur
Привет.
Рулевая машинка позволяет пропорционально изменять угол поворота.
Я так думаю для дверцы достаточно двух положений “открыто”-“закрыто”. Для этого можно использовать механизм типа “активатора” (он почемуто так называется) от автомобильного центрального замка.
Там на мотор подается та или иная полярность небольшой длительности с учетом того что редуктор механизма за это время сумеет закрыть или открыть дверцу. И схема проще и дешевле.
Удачи, Михаил.
rogallo_ving
С какой скоростью срабатывает привод замка !
Так его дверцу можно будет вместо веера использовать ! 😁
Если только пониженым напряжением питать . Активатор нужно брать
пятипроводный , у него выключатели крайних позиций есть.
НО ПОМОЕМУ ЭТО ИМЕЕТ БОЛЬШЕ ОТНОШЕНИЕ К РОБОТАМ ,
ЧЕМ К ЭТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ! 😮
bambur
Согласен, хлопать будет как перепуганый воробей.
Неудачный вариант.
Здесь лучше подойдеи система складывающихся зеркал.
Удачи, Михаил.
support1
Мож я конечно что-то не понимаю - я собираюсь использовать рулевую машинку, - сервопривод, а чем сервопривод хорош - маленькая скорость … ИМХО, есть советы или предложения как сделать, чтобы по 1 кнопке дверка закрывалась/открывалась - жду…
dmitryu
Взять пикушку, кнопку, программатор, компилятор.
Будет устройство буквально из двух деталей
Glider
Подобное решение часто применяется для управления выпуском-уборкой шасс больших моделей. Для дополнительного замедленя процесса используются устройства, которые называют Гоу-Слоу (медленный ход). в ресурсах на этом сайте есть сыылки на описание подобных примочек. Будут вопросы - пишите на мыло legato@mail.ru у меня есть собственная схема такой штуковины, могу поделиться.
20 days later
support1
Народ , не обижайтесь, но вы все пишете - пишете, и тока один Глайдер сказал, нада посчь - пиши, а все тока языком трепать, плиз кинь линк или схемку, просто не умею я использовать серво машинки не в схемах моделек, а схема серво-тестера конечно крутая и здоровая, но представьте себе - мне надо открыть дверцу компа, чтобы сидюк вставить - я беру и до упора поворачиваю резюк, положил сидюк - надо обратно, тут как раз идея в том, чтобы нажал на кнопку - открылось, нажал еще раз - закрылось, ну это с тригером …, чтобы одна кнопка была …
dmitryu
Примерно 15 у.е. - и схемка будет изготовлена и отправлена Вам почтой РФ.
А какую ещё помощь можно предложить, если Вас пугает схемка на двух 555 таймерах?
support1
Я так понял - не схемка, а платка, ничего меня не пугает, просто мне нужна схема - нажал на кнопку серво привод открыл дверцу, еще раз нажал - туже кнопку, привод закрыл дверцу - мне не нужна плата, скока будеть стоить схема … тоесть просто схема …,а не плата, плату я сам сделаю - необходимой мне формы
support1
Люди ну помогите, что же вы все такие , или я хочу получить, что-то через чур сложное ???
vovic
Народ , не обижайтесь, но вы все пишете - пишете, и тока один Глайдер сказал, нада посчь - пиши, а все тока языком трепать,  …
А какие проблемы? Больше месяца назад предложили помощь, и что …
Лень ему написать что ли? ❓
support1
А вы как думаете, если я хочу решить проблему - послал письмо - молчит як партизан …
