..нужно чтоб блестел..
AlexN
Температуру пайки повышать пробовали? Какая температура жала у Вас?
Psw
Ну вот, и РрТим свой скромный паяльный опыт обозначил слегка …
Я в своей гораздо более скудной практике заметил, что размер кристаллов при застывании эвтектик состава олово/тра-ля-ля (а быть могет и других тоже, просто оловянные в моей жизни много чаще встречались) зависит ещё и от скорости охлаждения.
Теоретически кристаллы тем больше чем медленнее охлаждать. Однако если охлаждать погружением в воду - то из-за кипения/гидроударов поверхность припоя тоже неровная получается.
А ещё РрТим наверняка знает про то, что эвтектики застывают не сразу - ну то есть на вид могет быть твердой, а при незначительном смещении распадается на кристаллы - типа “красноломкости”, только температура далека от красной.
А ещё мне понравился блеск модного “зелёного” припоя 96.5%Sn/3.5%Ag - который сейчас начал для PbFree эстетов продавацца.
Да он вроде и потвёрже и серости PbO на поверхности нету и проводимость его по словам ХайВольтика в несколько раз выше.
AlexN
rrteam:
T=270C
Мда, температуру-то я и не заметил 😃
До 300 градусов попробуйте поднять. Мне это на некоторых перепайках помогало (та же проблема была - матовая поверхность после пайки).
rrteam
Psw:
Ну да хватит прикалываться-то 😃
Кое чего из написанного несомненно подчерпнул,
Большое всем спасибо за содействие.
С уважением.
Игорь.
Debian
Матовая поверхность обычно получается при выской температуре пайки, я обычно паяю на 260-270 градусах, за ПОС-61 не знаю, но импортное блестит как зеркало
mega_john
припой пос-61, флюс лти-120, на жале 300 градусов, блестит аки зеркало 😃
AlexN
mega_john:
+1 😃
Вот при пониженной температуре удавалось получить матовую поверхность.
Soling
mega_john:
К стати, от флюса тоже сильно зависит качество. Он влияет на текучесть и окисляемость сплава.
mega_john
AlexN:
+1 😃
по ходу не совсем, паял седня смд, чтоб не пожечь (на всяк случай, ибо первый раз) поставил 250 градусов, дык пайка лутшее блестит…
sts
Замечал подобный эффект. Чтобы сохранить блеск можно использовать припой с серебром или для обычного припоя - большое количество канифоли (флюса). т.е. чтобы окисление происходило не на открытом воздухе. Во втором случае плату придётся отмывать.
kunak633
Psw высказался что “зеленый” т.е. RoSH припой блестит - не верьте! Этот припой более матовый чем свинцовый температура более высокая градусов на 70 что-то около 380 по цельсию точно не помню, что отрицательно сказывается на принте: фольга “легче” отходит да и при пайке припой не “жидкий” а более вязкий, а вот смачиваемость поверхности лучше, чисто субъективно - запах при пайке не очень приятный.
Psw
kunak633:
Согласен. Лучше блестит он только в рулоне. Думаю потому, что при производстве скорость охлаждения расплава/протяжки проволоки весьма высокая.
Ну то есть в нём кристаллы эвтектики быстрее растут чем в олово/свинец композиции. Так что при пайке паяльником быстрый рост кристаллов сильно портит поверхность - это уже заметил - первый рулончик пользую.
Зато поверхностное окисление такой смеси медленнее/плёнка полупрозрачного SnO2 менее заметна. В итоге - проволока сплава SnAg в рулоне блестит лучше, чем SnPb, чем и было вызвано моё мнение.
А в SnPb сплаве чёрная PbO2 весьма заметна на поверхности серым налётом.
А если хочется уменьшить скорость роста кристаллов эвтектики - то однозначно надо состав расплава варьировать. Быть могет число компонентов увеличить, что-бы хаоса в расплаве поболее стало. Ну и скорость охлаждения желательно увеличить. Ну и сдвиги от термоусадки спаиваемых элементов желательно исключить, дабы не провоцировать “красноломкость” эвтектик.
rrteam
Psw:
Ну это лет после десяти, и то, если флюс промыть и лаком не прыснуть…
Да ещё и на пароходах пользовать. 😃
Я то спрашивал немного о другом…
Понятно, что берём один 61+ЛТИ-120 270 гр и блестит лучше чем у кота…
А вот тот (на изделии) припой - более тугоплавкий - оптимально для пайки градусов 300-310… сам блестит не хуже.
При смешивании - получаем то, о чём писал…
Как определить марку того припоя , чем пользуются фирмачи - перепробовал штук пять - не выходит как оригинал.
Может дело во флюсе…
Там немцы пользуют что-то типа пасты с характерным запахом.
Хотя пяльщики тоже - “ещё те” , где идеально и как волной, а где… 😉
6wings
вот, уже несколько человек (судя по всему - про) высказалось в том духе, что они используют ЛТИ-120.
А где-то неподалёку и совсем недавно были шумные дебаты по поводу паяльников, в которых выяснилось, что ЛТИ-120 паяют только законченные идиоты и круглые дураки. После всего этого я сам чуть было не посчитал себя конченым уродом.
Спрашивается, где ж вы были, любители ЛТИ-120 с вашим веским словом ЗА?
rrteam
6wings:
😁 А кто тут говорил ЗА? Ну есть и есть… Пользуемся…
На ЛТИ весьма маленький допуск по температуре… более 350С+ и всё подгорает (особенно на жале),
