Первый: не очень понял, как организован выход 16,5В - обе точки (+ и -) соединены и завешены на землю ёмкостью. Понятно, что опечатка, но уточните, пожалуйста!
Второй: какими проводами мотали обе обмотки - провода цельные или многожильные в изоляции?
Третий: не встречал в своей очень скудной практике в области импульсных преобразователей такой маркировки сердечников, можно ли чуть подробнее, что они из себя представляют - кольца, Ш-образники, может есть ссылка на каталог производителя?
Четвёртый: на какой частоте работает схема?
И, наконец, пятый, по большей части риторический: можно ли и, если можно, то как повысить выходное напряжение до 18В и ток до 8А?
Спасибо, прочитал. Но сразу вопросы посыпались. Задал их в ветке “Делаю цифровую зарядку” rcopen.com/forum/f8/topic46888/384. Посмотрите, пожалуйста, очень нужно сделать сие устройство.
Так а почему тема High current DC-DC преобразователь забыта ?
Конечно там слегка другие напруги, но в целом (синхронный выпрямитель, двухтактный авто трансформатор) затея весьма похожая.
Подрегулировать витки в трансе и усё.
Обсолютно согласен по поводу напруги 😁
Я делал аналогичную смотря именно на эту схему (генератор, делитель на “два”, транзисторы и транформатор от компютерного блока питания - по началу дросель попался, выкинул… там ферит не тот). Работает (я уже писал), но полевые от 4х вольт уже “молчат”. Частоту пробовал разную (пытался КПД поднять), как то не понял. Транзисторы ставил разные, даже пробовал опто пару, но ещё один ключь надёжнея - некоторые “затыкались” по частоте, но лучще всёго работают от блока питания ПК родной (он и качает это транс). Мотать пробовал аж двойным ф1мм, 6 и 4 витка на вторичную … вообшем только 2А могу снять 😵 (То есть : питание 5V, на выходе с первичной и вторичной обмотки сумарно снималось 9V - стабилитрон останавливал генератор. = только 2А, если грузить выше, выходное напряжение падает до питающей 😃 … Пока нет ни каких идей.
Дайте простую схему под ферит от ПК блока питания или аналог и почему у меня не получается 😃😢😠 .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"420a8ec93df9550077792340":{"_id":"420a8ec93df9550077792340","hid":6006,"name":"Andrej100","nick":"Andrej100","avatar_id":null,"css":""},"421b85853df95500777920d9":{"_id":"421b85853df95500777920d9","hid":6156,"name":"AlexAndr=","nick":"AlexAndr=","avatar_id":null,"css":""},"4341984c3df955007778eebe":{"_id":"4341984c3df955007778eebe","hid":9443,"name":"Psw","nick":"Psw","avatar_id":null,"css":""},"444f90523df955007778b75e":{"_id":"444f90523df955007778b75e","hid":13695,"name":"TSV","nick":"TSV","avatar_id":null,"css":""},"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"470c8cd73df9550077b8d988","hid":80664,"title":"Нужно собрать преобразователь с 12В на 18В, ток 0-8А.","views_count":8161,"last_post_counter":28,"cache":{"post_count":28,"first_post":"470c8cd73df9550077b8ecf8","first_ts":"2007-10-10T08:27:03.000Z","first_user":"444f90523df955007778b75e","last_post":"471cb52c3df9550077b8ed2e","last_post_hid":28,"last_ts":"2007-10-22T14:35:24.000Z","last_user":"45f6eb503df9550077785a8f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":28,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
