Нужно собрать преобразователь с 12В на 18В, ток 0-8А.
TSV
Нужен максимально простой девайс, точность стабилизации +/- 1В достаточна. Поделитесь схемой, плиз, если у кого есть, лучше с описанием, особенно параметров и технологии изготовления индуктивных элементов, коли таковые там будут.
SerjA6
А вот мне нужен на 15в и 40А, весь митинский рынок обошел, могут сделать только в Зеленоградском заводе Никкон. Они подобные вещи делают, но за сколько пока еще не сказали, может проще будет еще один зарядник купить.
BALAL
Такой девайс нужно искать в компьютерных или радиомагазинах под названием “адаптер питания ноутбука в автомобиле” или подобном…
AVK
любой боле-менее нормальный электронщик сделает такой прибамбас за день, поищите спецов
SerjA6
Да вот что то не могу найти, может кто здесь подскажет?
AVK
Почитайте Семенова “Силовая электроника,от простого к сложному”
Сходите на kazus.ru
ключевые слова step-up, бустер, повышающий DC-DC преобразователь
tumbzik
AVK:
На 40 ампер да еще чтоб работал надежно, за день, вы заблуждаетесь, задачка нетривиальная. “Нормальный” электронщик сделает, конечно, но работа такого электронщика будет стоить…
10 амперник легко. А 40 это сложнее значительно. Нужны особые коммутирующие элементы, например из что-то из продукции semikron и выглядеть это будет монструозно. Обычные транзисторы в TO220 и TO267 корпусах тут непокатят, разве что использовать их впараллель, но это использование ограничено рядом схемных решений.
Что же касается бустера на 8 ампер… вопрос еще вот какой. Какого класса надежность нужна. Должен ли выдерживать отключение нагрузки на ходу?
Если нет, то нужен бустер на высокую частоту и индуктивность с толстым проводом и малым количеством витков. Если будет желаение самому сделать, пиши в личку, расскажу как лучше это сделать
Удачи.
Blaster
tumbzik:
… Если будет желаение самому сделать, пиши в личку, расскажу как лучше это сделать
Удачи.
“10 амперник легко” … мне бы так 😋
Блин я на 4А пытался делать преобразователь с 6V до 9V … (темма) ничего путного, спалил 4 транзюка от ПК блока питания и удивляюсь, как у них там с “толстым” проводом 400W снимается. Просто тот транзистор (полевой) хочеть 5V на “затвор” (типа база чтоль) , с 3-х вольт не работает, ну а больше “затвор” пробивается 😵 . Я добывался надёжной работы, хотя-бы c 4V (пробовал дроселя и катушки, для повышение амплитуды). Всё работало, но сам транзистор “шкварчит” (греется) и по мостовой схеме тянеть только 2А (дальше напряжение просто падает до напряжения источника питания) 😃 . Вообщем я отложил это занятие на не ограниченное время, верненя пока не найду схему. Так, что вы предлогайте схемы, а я потом у вас “стырю” (одолжу)
P.S. В личку обращатся - это когда совсем приспичило и болше нечем занятся, а у меня работы не “початый край” (сегодня сворганил ЗДХ = 4 раза жать на тормоз за ограниченное время с учётом, что НЕТ движения - после счёта, время без лимита, если не нажать ещё раз на тормоз … и ЗДХ выключается )
Volante24
tumbzik:
10 амперник легко.
Кстати, давно хотел сделать что-нибудь такого типа, на соплях. Не дадите ли наипростейшую готовую схемку (но чтобы проверено, что работает), хоть на 3-4А, с 10-12В до 14-17В. А если б она могла еще и в режиме работать, когда выходное меньше входного, так просто замечательно. Не хочется велосипед изобретать.
Volante24
zukla:
Здравствуйте 😃
познавательный ресурс
Ich spreche leider nicht Deutch! А на родном ангицком у них нет?
AVK
Сегодня сделал step-up в машину для питания цепей зажигания на TL494 (зимой чтобы при пуске напруга не просаживалась), доведу до ума - отпишусь. счас 5А - 13В при входном 8В уже работает (частота 100кГц, надо поднять до 300-400 - намного лучше будет). Думаю 10А тоже не вопрос (у меня транзистор без радиатора - опасаюсь пока) есть еще ньюанс - у бустера резко падает КПД при коэффициенте заполения более 50%, есть ШИМ контроллеры которые более 50% не дают, к сожалению к 494ой это не относится.
на большой ток видимо прийдется вместо диода ставить MOSFET с управлением (ну можно и диод на 100А на радиаторе поставить)
Volante24
AVK:
Поднимайте сразу до 40МГц – может, и на передатчике сэкономить можно будет
zukla
Volante24:
Здравствуйте 😃
можно воспользоваться этим
Volante24
zukla:
Здравствуйте 😃
Забукмакировал, спасибо. Но, согласитесь, бегло читать на родном или ползти по строчкам с дословным переводом – совсем разная жизнь.
AVK
Volante24:
Товарищам не разбирающимся в электронике и в преобразовательной технике в частности можно не беспокоиться.
Volante24
AVK:
Тут я вижу некоторые разбираются слишком хорошо. Может объяснят тогда, почему же большинство таких устройств делается с частотой в районе 50кГц? Наверное, все такие глупые и не догадываются, что просто нужно частоту раз в пять-десять поднять – конденсаторы и индуктивности можно сразу в разы меньше сделать. А ваше мнение я обязательно коллегам передам, пусть порадуются.
Shavelsky
Вот, работает отлично. Транс: 6000НН 5+5 первичная, 4+4 вторичная, Мотал ПЭВ2 0.4*24, удобно - провод толтый, но гибкий, при монтаже разделил на 2 части. Дрос - мотать было уже лень, вырвал из PC БП, но лучше намотать такой же, как в заряднике.
Volante24
Shavelsky:
Здорово! Но не очень информативно… Какая схема – из поста 11? И что конкретно значит “работает отлично” – в каком режиме?
Psw
SerjA6:
Так а почему тема High current DC-DC преобразователь забыта ?
Конечно там слегка другие напруги, но в целом (синхронный выпрямитель, двухтактный авто трансформатор) затея весьма похожая.
Подрегулировать витки в трансе и усё.
Shavelsky
Volante24:
Странно, вкладывал файлы со схемой и платой. Попробую исчо. Режим средней нагрузки - ампер 8-12, больше попробовать нечем, да и не нужно особо.
TSV
Shavelsky:
Простите за серость, а чем это можно посмотреть, в смысле какой прогой?
