Вот такой вопрос: есть ли возможность(схема) запустить б\к мотор так сказать “вручную”, т.е. без регуля и приёмника.
можно. БК мотор - трехфазный двигатель. Нужно три фазы.
берем трансформатор с 220 на например 6 вольт, с выхода трансформатора получаем две фазы, третью фазу получаем пропустив одну из фаз через конденсатор. Кривые три фазы - но всеж чтото… Но накой оно нужно ? 😃
сделав простенький коммутатор обмоток на счетчике например
Это и будет “в режиме шагового двигателя”.
Нужно три фазы.
Это будет синхронный двигатель если не ошибаюсь в терминах.
В модельном регуляторе иной принцип работы - вентильный двигатель.
вроде синхронный.
Ваще тут вопрос риторический как я понимаю, не касающийся принципов, а лишь бы оно крутилось
Ну тогда я предлагаю самый простой вариант - покрутить пальцами за вал. 😃 Как раз: “вручную”, “без регуля и приёмника” и даже, в качестве бонуса, без источника питания.
Модельный бесколлекторник - по определению синхронный двигатель.
За вал крутить, точно самое оно! Какой вопрос - такой ответ!
Сакраментального вопроса автору темы: нафига это надо? никто кстати не задал 😃
Мне кажеться, он думает, что всё просто. Хотел, обойтись без покупки регулятора. Но если ему нужно что то крутить под нагрузкой, то без регулятора хода, не обойтись, никак…
Я как раз так не думаю. Про регуль то понятно сразу стало. Надо пустиь без аппаратуры, ну скажем прямолетящая модель, отключение по таймеру… Про сервотестер, если можно поподробнее
Я схему выкладывал на микроконтроллере, можно прогу там переделать малехо, чтобы плавно набирала необходимые обороты, а через некоторое время отключалась.
Надо с места в полную дурь, т.е. резкий старт
Да как угодно, хоть в полную, хоть в половину, просто рег может не завестись или уйти в программирование если будет при старте не малый газ.
Для управления регулятором для безколлекторника, я применял такую схему:
Можно самый простой контролер намудрить - щеточный узел. 😃 Может только 3 батареи потребуется… Только б/к перестанет называться 😉
А как на счёт датчиков Холла(так кажись)ими колектор заменить мона? ну взять к примеру три “комутатора” от кулера и вроде должно выйти, мне тож такая схемка нужна, но пока не занимался.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d4a30483df95500777977e0":{"_id":"3d4a30483df95500777977e0","hid":624,"name":"toxa","nick":"toxa","avatar_id":null,"css":""},"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"424a74493df9550077791785":{"_id":"424a74493df9550077791785","hid":6697,"name":"AVK","nick":"AVK","avatar_id":null,"css":""},"425bd4493df95500777914a1":{"_id":"425bd4493df95500777914a1","hid":6872,"name":"rulll","nick":"rulll","avatar_id":null,"css":""},"42f79b173df955007778fc69":{"_id":"42f79b173df955007778fc69","hid":8517,"name":"ds5","nick":"ds5","avatar_id":null,"css":""},"43ca0e303df955007778d5b9":{"_id":"43ca0e303df955007778d5b9","hid":11315,"name":"novik","nick":"novik","avatar_id":null,"css":""},"47a197bd3df955007777de54":{"_id":"47a197bd3df955007777de54","hid":31261,"name":"Пионер","nick":"Пионер","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"475d82f43df9550077b670b2","hid":85807,"title":"запуск б\\к","views_count":3873,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"475d82f43df9550077b67f80","first_ts":"2007-12-10T18:18:28.000Z","first_user":"43ca0e303df955007778d5b9","last_post":"483d69163df9550077b67f9e","last_post_hid":16,"last_ts":"2008-05-28T14:15:50.000Z","last_user":"47a197bd3df955007777de54"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
