Первый запуск
Просите за много букв! Я в отчаянии!!!
Облазл весь форум и был очень разочарован, что нету достойных Факов по первому запуску…
Вобщем, на ДР мне подарили RC-багги на бензине.
Я уже наверное с неделю с ним копаюсь…
Вот в итоге что у меня есть:
- Топливо
- “Бензоколонка”
- Устройство для накала свечи
- Собственно сама машинка…
На сколько я понял, чтобы завечти машину надо: - Залить топливо
- Догнать его до движка
- Вставить накал
- Дернуть “шнурочек”
и счастье…
Теперь проблемы:
Во-первых, я бесконечно долго ипался с тем как же сцуко нах добить топливо до движка. Я обтряс ею всю… делал разные магичиские движения (никакие настройки не сбивал конечно же) и в итоге вроде в нижней трубке топливо есть… в верхней с воздухм… капельками.
Вобщем обрадованный я вставил накал свечи (индикатор на нём резко скользнул вверх) и начал дергать за шнур. Шел он ужжжасно тяжело. (машину к тому же два человека держало еще 😃 ). Тогда я подумал, что надо открыть больше воздуха и за “губкой” выставил так, чтобы там дырочка была полностью открыта. Нихрена не помогает.
Сейчас сижу в непонятках… не знаю что делать!!
Очень прошу помощи!
P.S. Машину заказывали из США, так что не фига не понятно что за модель. Написанно R&A №8860. Брат сказал четвертое поколнеие какое-то… вобщем я хз что это такое.
Топливо надо дизельное и держать машинку надо в четвером 😒
- Хотя бы фотки машинки и коробки пришли
- www.rc-auto.ru/articles/ почитать статьи в целом и особенно про обкатку и запуск ДВС.
Двигатель в начале нужно обкатать! Про это особенно внимательно читать, иначе двигатель в помойку сразу же.
Багги у тебя не на бензине, а на метаноле с нитрометаном (чаще это называют просто нитро топливо).
Если ты в нём залил бензин (а не нитро топливо, купленное в модельном магазине) - срочно выливай и промывай все трубки, т.к. бензин очень быстро разъест топливный бак и трубки до дыр.
Топливо у меня нормальное))
Брат заказывал, а он моделист.Орандевое какое-то…
Фотки ща пришлю…
Глушитель заткни палцем и дергай за пул пока топливо не пойдет в карб,потом накл на свечу и дергай чуть чуть приоткрывая заслонку карба,должно завестись.Тока дома не надо газовать,завели заглушил сразу.а то выхлоп у неё не очень.
Это 1/10 кетайского производства,хотя моторчег может оказаться хорошим,но не долгим.Топливо сфоткай.
Щукарь, закрыть выхлопную… подергать “веревку”… это ясно.
А что такое карб?)
Кюрбюратром 😁
опа… наткнувшись на одну статью выяснил, что нельзя хранить топливо в машине… В оно у меня уже там трейтий день мля…
Ну это когда год или хотябы пол года,у меня иногда больше месяца топливо в баке остается и ничего,потом на нем и еду.
А лучше приехать в крылатское в воскресение там народу много подскажут что и как делать 😒
www.rc2.ru/proezd_new.htm как проехать
Затра может и подъеду.
Короче сегодня опять пытался её запустить…
Зажал выхлопную трубу, два раза дернул.
Вставил стартер, подождал секунд 10 и начал опять дергать… Ни хрена… Очень тяжело идет к тому же.
Заглушка воздуха (под фильтром) стояла где-то процентов на 50…
Что не так???
Что не так???
Если завтра дождя небудет приезжай все покажут и раскажут, может даже заведем.
Свечу совсем капельку открути, будет легче дёргатся…
Приезжал брат…
Что-то в этом понимает.
Говорит что скорее всего проблема в накале свечи. Машинка типа в поряде. И топливо поступает итд…
Накал купил вчера в Пилотаже 1.2 вольтовый…
Приезжал брат…
А может свеча перегорела? 😃
как она могла перегореть, если я еще не разу не запустил машину…
Заводской брак, поджег без нитры в целиндре и т.д. и т. п.
На этой машинке накал вообще не нужен - дёргать надо ещё быстрея и без топлива, чтоб трением цилиндр нагрелся …
Блин главное условие не соблюдаете. Я (ж) говорю салярку туда надо …
Зря неподьехал в крыло сегодня много народу было заводили савжи которые тоже незаводились. 😃
Сегодня крайне неудобно было…
Я пипец… вообще не знаю что делать.
Попробуй выкрути свечу, выдерни трубочку из глушителя подачи воздуха в бак надуй ртом воздуха в бак потом попытайся дуть и одновременно дергать пулстартер когда увидиш что из цилиндра брызгает топливо закрути свечу но пе доконца подергай слеганца и попробуй заведи как заведется свечу закрути.
Blaster Не пори ерунды, там нитрометановая багга, а не “дизельная” =))))
Спасибо, порадовал.
Сорри за офф.
По теме: RacoN Раз говориш, что брат у тебя в моделизме, так чё-ж он тебе не поможет/покажет как запустить модель?
Свечу попробуй поменять, положить второе кольцо под свечу. Отверстие под “паралонкой” должно быть ~1мм. Кстати, ты специальным маслом пропитал её? А надо.
Как уже говорили, дёргаешь пулл то тех пор, пока топливо в карбюратор не попадет, потом ставишь накал и дергаешь дальше (Ждать не нужно).
снимите свечу, вставьте в накал, посмотрите греется или нет. только держите ее плоскогубцами. Если греется, видно будет как спираль красная то все нормально и свеча хорошая.
дальше закручивать винт низких и оборотов и высоких до упора и вывинтить каждый на полных три оборота.
дальше не вставляя накал, заткнуть большим пальцем выхлопную трубу, и дергать пулл, пока топливо не дойдет до двигателя, и чуть чуть больше (видно по топливной трубке).
дальше отпусть палец, вставить/зафиксировать накал на свече и попробовать завести пулл стартером. резки дергания на 2/3 лески, чтобы не переборщить.
если схватывает но не заводить можно газку добавлять ( но самому не удобно, должен быть второй да и есть опасность что после завода она сразу уедет).
если заведется, то сначала обагатить смесь и “обкатать” двиг. (советы по обкатке смотрите на сайтах).
после обкатки движка произвести настройку двигателя для езды.
