Первый запуск
Попробуй выкрути свечу, выдерни трубочку из глушителя подачи воздуха в бак надуй ртом воздуха в бак потом попытайся дуть и одновременно дергать пулстартер когда увидиш что из цилиндра брызгает топливо закрути свечу но пе доконца подергай слеганца и попробуй заведи как заведется свечу закрути.
Я попытался это представить… Блин, увидеть бы это шоу! 😃))))
Просто дуть это ещё ничё, но вот ещё и дёргать одновременно, это уже лишку… 😃
Да уж посмеялся на славу 😁 . Вспомнил как меня впервые охватывал страх и ужас при первой не заводки моего монстра. Дистанционно врядли кто то сможет помочь, лучше и впроавду подъехать к тем кто знает в этом толк. Причин то может быть несколько, а так как ты не опытный в этом деле, определить причину будет сложно.
Да, и что бы не случилось, в ПИЛОТАЖ не отдавай на ремонт или настройку. Просто совет.
в пилотаже есть нормальные ребята. не надо всех под одну гребенку.
по сабжу:
либо все самому, и методом проб и ошибок добить и завести (статьи читать, и тэ дэ.)
либо в подробности вдаваться не охота подъехать чтобы все сделали. Но все равно самому надо учиться, не по каждой де проблеме к кому то ходить.
Билн, я цже понял что обречен приехать))
Ждите на выходных)))
Где живешь?
Уже не смешно:
Поэтапно - советы открывать заслонку ~ мм - там карб всего два мм. Шутка, но почти правда и вообще не надо там ничего дёргать … для начала !
***Берём длинную трубку и присоединяем к карбу. Дуем туда воздух ртом при ЗАКРЫТОЙ заслонке (~0.5 … 1 мм ) - фиксируем винтиком холостых и упираем заслонку сервой чтоб не открувалась лишнего. Можно дуть тянуть (вакумом) должно проходить чуть чуть (втягивать точнея получается)
*** капаем в каб нитры ~ 0.5 милилитра (шприц диабетика на 2 милилитра представляете?)
*** ничего не подсоиденяя одеваем накал и МЕДЛЕННО дёргаем, при условии, что накал ЗАРЯЖЕН и свеча светит. (быстро нельзя, так как ваше топливо не успеет нагрется ) Продолжаем МЕДЛЕННОЕ дёгание 3 … 5 раз. Если нет спышек, повторяем процедуру и опять надо быть уверенным , что накал светит.
Мотор начнёт схватывать и заведётся на несколько секунд.
Можно овторить процедуру ещё один раз.
Таким образом картер очистится от всякой всячины …
Дальше можно одеть топливную трубку … подгазовывать только чут чуть . Дальше сами поймёте куда чё крутить при работающем моторе 😉
Если после этого у вас ничего не получится - выкиньте свой НАКАЛ, что никто не нашёл 😃
Может все таки не стоит заводить мотор без трубки?он все таки новый еще,а глушение от обеднения смеси ни одному новому мотору на пользу не шло
йопт…
Это шоу нормальное незнаю что вы там себе предстовляете но когда двиг новый ето иногда помогает его завести.
Я конечно еще не дока в этом деле но уже пару двигателей людям помог завести некто не в обиде из них и настраиваю пока нормально хоть и не мастер у меня сын катается а я у него тима механник. 😒 😁 😃 😛
Я только недавно купил Savage. В запуске и настойке мне помогла статья:
Envisible, я тоже по началу так думал , но он уже обкатан в ручную 😁
Блин будите заводить по моему рецепту или нет 😃
И пусть хоть одна фря скажет, что этот метод не правильный !
Конечно есть много разных способов, но для этого случая именно мой рецепт правильный 😉
А те статейки (ссылки) это каменнный век ! Люди меняестся - техника тоже 😁 Лично я живу сегодняшним днём и излогаю собсвенный опит и потверждённый професионалами … не изобретайте велосипед - доказано, что мотор может завестись (пуль стартером) при очень плавном дёргании - чем медленнея - тем больше шансов (это же новый мотор, а не убытй без компресии) … доказал сегодня всем чертям на зло (завёл мёрвый мотор)
Удачи!
завести и черта можно но главное то в чем ??? что-бы он еще и работал но суть не в этом нужно помочь челу избавиться от мучений которые могут вызвать не правильную реакцию на двс !!!
могу сказать следующее то-что карбюратор самый простой и настроек унего особых нет так как имеет всего одну настроечнуюю иглу качества смеси и винт положения дроссельной заслонки у самого похожая чихорда есть проблем ни каких нет проще будет объяснить по телефону не люблю без дела долбить по клаве ;)89036810261
Blaster,это что ж за мотор такой, если он с завода в ручную притерт? 😒 на Mugen Ninja вроде не похож))
Между прочим, ниндзи на заводе не притирают. Их пулстартером вообще не провернёшь по началу. Поэтому они и не бывают с пулстартером 😃
пулстартер не ставят потому что он предпологает частичную разгерметизацию картера,что для спорт мотора неприемлимо.ну и + лишний вес.по ващей теории ни один спортивный 0.28 мотор для трагги уж точно не прокрутить пулом,а такие моторы есть…их не заводят? 😇 или в любом случае на стол?а дергалка пусть болтается))аа…еще забыл,двигатель на CEN, который 7.7 наврено никто не смог завести пулом)
а про ниндзи…вы Ninza MR разбирали?он точно притерт вручную
Я разбирал ниндзя именно mr, он у меня был. Не заметил никаких притирок. А насчёт сложности заводки - она зависит не от объёма, а от плотности пары. У хобби моторов эта плотность маленькая. Например OS21vg даже в первый раз очень легко заводится. А ниндзю мне пришлось долго прогревать, чтобы хоть прокрутить столом.
Конечно если сила есть, то и дёргалкой можно чего хочешь завести, но с движками типа ниндзи это будет мучение.
Да человек мучается с заводом (пытается завести) 2- ую неделю. Он уже его в ручную притёр (пул стартером обкатал) … чего не так сказанул 😵 ?
В догонку : Свой первый Нонг Нор без свечки пул стартером дёргал минут 40 - не менше, пока понял, что можно свечу закручивать и заводить …
это кто ж тебе такую ересь подсказал? сам придумал? мотор пул-стартером обкатывать? уж лучше помолчал бы, профессионал.
Извините, не удержался.
Blaster ЖЖОШ! Дёргая пуллстартом холодный двиг - единственное чего можно добиться, это задиров на гильзе…
Мой LRP Z.28 spec3 по началу дёргался очень тяжко (когда топливо уже в двиг попало), дёргалку дважды перебирал. После обкатки заводится с одного дёрга.
Таким способом просто убил значительную часть ресурса двигла. На холодную, да ещё без топлива очень быстро стирается пара. Конечно движок станет легче крутиться и заведётся, но потом будет работать не долго.
Лучший способ облегчить прокручивание нового движка это прогреть его феном или зажигалкой градусов до 40-50 и чуток открутить свечу. Тогда почти любой двиг будет легко крутиться и не надо будет стирать пальцы об шнурок 😃
Я в шоке))
как все тяжело…
Кстати, не у кого нет желания FAQ’а по первому запуску написать. Коллективно его отредактировать и вылождить в статьи.
еще вариант, стартовй стол, или ротостартер
Пипец вы тут все такие умные, а я тупой и кручу 40 мин мотор в сухую 😵
Надо же до такого догадатся … если не написал, не зачить, что соотведствующие операции не проделал …
Кстати этот мотор две пары подшипников коленваля пережил и на данный момент опять просится в замене подшипников, а пара (поршень & гильза) до сих пор та самая родная …
Если вы тут все очень умные, то кегли давать тупые советы - мол дёргай - у тя всё получится ?
АВТОР издёргался - зачем пробовать на него свой НОЙ ХАУ ? Нужен правильный совет по ситуации ! Конечно пошутить можно - мол чайник, дёргай, тебе полезно … ужас … личное не уважение -пошутили - хватить !
Предложите чего нить дельного плодь до приезда на место (к неудачнику или к челу, который попал в 3% бракованой продукции … ) а не пинать … Нас становится всё больше и одиночное катание вообще обречено… Увожайте вновь ступившего в ряды РК.
Больше ничего не скажу, так как вы вредные (шутка)
Для автора лично: (простите модераторы) Позвоните по тел 8 916 555 77 41 и я лично вам заведу, обкатаю и настрою мотор обсолютно без платно! Мы же люди, или так се ? 😉
тебя же никто за язык не тянул, сам фигню написал, а теперь обижаешься. народ почитает твой перл и будет обкатывать пул-стартером.и кстати - зачем ты дергал 40 минут без свечки (заняться что ли нечем было?) и как ты понял что можно закручивать и заводить? расскажи свой способ по-подробнее, ведь остальные способы устарели по-твоему?!
от себя же добавлю:
первые запуски лучше всего проводить предварительно нагрев двигатель (удобнее всего это делать строительным феном, но некоторые аккуратно прогревают газовыми горелками) до 90 градусов. и во время обкатки постоянно следить, чтоы температура не падала ниже 90 (закутывать голову фольгой, тряпками, изолентой, подогревать феном, но чтоб не падала).Термометр в нашем нелегком деле просто незаменим! неплохо еще после первых двух баков вытащить поршень и притереть его плотной бумагой(но только если вы полностью уверены что сможете все правильно собрать обратно, иначе лучше не стоит). просто оборачиваем поршень ватманом и пару раз прокручиваем - на бумаге остается черный след от выработанного аллюминия. после этого собираем обратно, лучше будет карбюратор и заднюю крышку посадить на герметик термостойкий (голову НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! на герметик не садим - уже видел такие шедевры 😵 ). ну и конечно лучше всего отказаться от пул-стартера (ведь он не только добавляет гемморою с обкаткой/заводкой, но и мощность отбирает) и купить стартовый стол, к сожалению не все себе могут это позволить.
