Первый запуск
Коллеги, а про Orange-вские приемыши кто нибудь знает,
Я уже некоторое время ищу инфу как снять RSSI со спектрумовского приемника. Похоже, никак:(
Наверное, таже ситуация и со оранджем.
ну со спектрумовского то приемника Flytron делал конвертер потеряных пакетов в напряжение - flytron.com/…/57-rssi-converter-for-spectrum-recei…
Добрый день! У меня вопрос, повторюсь, неужели никто не использует SANWA RDS 8000: есть приёмник SANWA RX-841FHSS подскажите как вывести RSSI из такого приемника и подключить к осд игл. Спасибо.
делал
Ключевое слово - делал. Больше не делает, т.к. недовольных было больше, чем тех, у кого эта приблуда работала.
Коллеги, а про Orange-вские приемыши кто нибудь знает, можно с них RSSI снять или нет?
Парни точно не знаю, но думаю, что есть возможность, пока что оранжевый стоит на хобикинговском эджике вертлявом, километр берет, проверял… но на фпв пока не рискну ставить, в майские праздники раскурочу, там видно будет что за сердечко у него…
Очень ждемс…
Заранее спасибо.
ПыСы А какой у Вас приемыш?
С кинга тот самый клон футабы
Если вот этот
hobbyking.com/…/__14300__OrangeRx_Futaba_FASST_Com…
то это скорее клон FrSky TFR8 ( www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=39 )
Хотя ни что не мешает второму быть клоном футабы )))))))
клон FrSky TFR8
TFR8, как Futaba-совместимый зверь, должен быть построен на трансивере ML2724DH. Если это так, известно где взять RSSI.
Ткните носом слепого, если не трудно…
28-я ножка микросхемы.
Дабы не засорять тему своими глупыми вопросами, написал в личку.
Тут все больше про футабу, а кто нибудь пробовал вытащить RSSI из RS10DS ? Вчера летал на 2 км, управление полностью стабильно, но как то неуютно отпускать 4.5м планер далеко без контроля за уровнем сигнала.
Ну а в принципе статистика спектрума сыплющаяся на DataPort ( полученная любыми другими устройствами , роднымим, иглом) Вас устраивает?
Конечно, если б можно был ее как-то завести на Игл. Пока это можно сделать только отключив GPS, что малоприемлемо. GPS всеж важнее:)
Я хочу узнать какой именно параметр из статистики Вы хотите увидеть в качестве RSSI , а не все что там есть ( со всем, понятно что проблематичненько) …
Эээ, я не так хорошо разбираюсь, но для меня, как и для всех, как мне кажется, главное знать насколько хорош линк радио-приемник (т.е. видеть на ОСД насколько можно отлететь от базы без потери связи).
Пошел читать про спектрум дата порт.
Сегодня нашел RSSI в своем RS10DS
демодулятор в нем на TA31136FG. RSSI присутствует на 12 выводе. Проблема в том, что микруха внутри 2 спаянных между собой плат. Распаяв приемник обнаружил, что сигнал выходит через перемычку на внешнюю сторону нижней платы. Напряжение при отсутствии сигнала 0.2В при включенном передатчике около 0.65В.
Привет, сделал себе RSSI метр. Напоминаю что у меня комплект Rmilec на 2.4 ггц. вытащил пин из приемника и через резистор на 10кОм подал на вход логгера tmp1 это средний вывод. Выставил в настройках ОСД применить вход tmp1 как RSSI. и при включенном передатчике нажал сброс RSSI там же в настройках осд. Теперь при включенном передатчике у меня RSSI показывает 1 (единицу). А если выключить передатчик то показывает 99. То есть работает вроде но как-то наоборот. Чем лучше сигнал, тем меньше значение. Не могу понять как сделать наоборот, в настройках не нашел. И вопрос номер два, сброс минимума rssi производится только с экранного меню осд, через компьютер я не нашел как сбросить, как же его сбрасывать если надо чтобы передатчик был выключен? Я же тогда не смогу попасть в экранное меню.
Нужно пройти визард. Он просит выключить потом включить передатчик. Именно тогда ОСД запоминает правильные значения. Только делать это надо быстро, в смысле включать. Чтобы за отведенное время все успело стартануть и залинковаться.
Сброс минимума делается потом по желанию, при ренж тесте.
Визард это который для автопилота надо проходить было? Странно но я его проходил правда давненько и я думал что он помнит эти настройки. Или после того как включается пункт использовать вход датчика температуры для rssi надо заново проходить визард. Странно но я попробую, спасибо за совет…
Еще раз спасибо за подсказку, прошел сейчас визард заново и чудо заработало, теперь при включенном передатчике показывает 100 а при выключении показывает 1, осталось проверить все это в реальном полете, еще одну фенечку приделал 😃
Блин, было бы здорово… У меня оранжевый приемыш для спектрума (который самый-самый простой, без фэйлсэйфа) по земле тоже больше километра берет, правда это вместе с сателлитом. По воздуху думаю километра полтора пробьет, однако на практике еще не проверял т.к. сцыкотно ошень 😃, вот были бы показания RSSI, было бы гораздо комфортнее. Также заказал себе приемыш с фаэйлсйфом, как приедет буду с ним также эксперементировать.
Похоже для Спектрума так ничего и не придумали:(
Еще одна попытка побороть спектрум:)
www.ebay.ca/itm/…/320898174576?pt=Radio_Control_Pa…
еще раз перечитал всю тему, не Бластер, ты реально немного не в себе. то соляру туда лей, то нитрометан в карб ширяй шприцом для диабетиков.
автору:
1.достань инструкцию и выставь все иглы на движке в заводские настройки.
2.пропитай фильтр специальным маслом…
3.проверь свечу (а лучше купи хорошую, ос-макс №3 будет самое оно).
4. выкрутив свечу для проверки, пару раз дерни пул-стартер (сдается мне мог ты его залить) только цилиндр тряпочкой накрой, чтобы в глаза не попало топливо.
5.выставь на карбюраторе зазор 1-1.5мм с помощью винта на карбюраторе.
6.вкрути свечу, заткни пальцем глушитель и подергай пул пока топливо не дойдет до карбюратора ( но не дольше, а тозальешь двигатель и не сможешь дальше дергать).
7. нагрей движок хоть маминым феном, если совсем нечем нагреть, этот пункт пропускаем.
8. машинку поставь на подставку, чтобы колеса в воздухе были.
9.подсоедени накал и дергай, чем быстрее , тем лучше (только определи сначали длину веревки, чтобы не оборвать ее).
10. если не схватывает, по 0.5мм открывай заслонку с помощью триммера на пульте.
зы:топливо хоть у тебя какое? может брат авиамоделист и для самолетов тебе топливо подогнал? тебе нужно топливо для автомоделей с 10-15% нитры.
Украина злорадствует, что его не попросят приехать и помочь …
Алекс, сам то поняль, что советуешь ? Прогреть феном 😁 Чё зима чтоль ? А лучше газовоё горелкой, електричество на улице не увсех есть … (блин в ползунковой группе лучше соображают)
40 мин крутил без свечи, так как в ВМТ сильно клинил, а со свечоё вообще не возможно провернуть … переодически подливал топливо - за одно и вымылось всякая шняга (конечно если она там была)
Свеча №3 может и не подойти по резьбе … есть такой нюанс …
… Прогреть феном 😁 Чё зима чтоль ? А лучше газовоё горелкой…
Зря смеешься и ерничаешь. Нагрев двигатель феном (только не бытовым) или газовой горелкой его проще провернуть и легче завести. Я постоянно холодный двиг нагреваю газовой горелкой перед запуском, чтобы пару меньше насиловать,а новый двиг до 70-80 градусов грею перед первым запуском. А чтобы сорок минут мудистикой не заниматься с пуллом (на спорт движках его и впомине нет), двигатель промываю нашатырем, чтоб всю бяку вымыть (это подсказал и объяснил как очень опытный и знающий человек).
а можно попродробнее про свечу №3…у нее что,резьба особенная??
…я плакаль!!! 😁 😁 😁
интересно № 3 - осовская не подойдет, или у всех “трёшек” что то не так с резьбой ?
БОльшая просьба к автору, собрать и выложить в одном месте все советы, - начиная от обкатки пулл-стартером 40 минут, и про свечку - в самую точку, и про ненужность фена летом при обкатке… 😉 Ждемс!!!
а вообще порадовало - Четвертое поколение китайской багги из Америки!!! 😛 😁
Ждемс!!!
Ждем, ждем!!!
Вся ползунковая группа, что же напишет взрослый дядя.
Чево вам тут грамотным и опытным обьеснять ?
Что по резбе на данный момент есть три вида резьбы на свечах ?
Нет времени предьявлять примеры - сами поймёте, что вы не всё знаете …
Ухожу от ват в другую песочницу, к чут-чут посообразительнея ребятам и менея эхидным. 😜
хм…перепробовал наверно с десяток разных свечей,все подошли))по-любому следущая свеча не вкрутится 😇
специально для тугоумных поясняю, все двигатели на первых запусках плохо заводятся, происходит это из-за конусности гильзы, при нагреве пара расширяется и двигатель намного проще завести. если не поддерживать рабочую температуру на обкатке , получим увеличенный износ пары и дикие нагрузки на шатун(жизни это ему не прибавит). крутить двигатель 40 минут вручную может только полный идиот. чего ты этим добился? притирки движка на комнатной температуре? а когда он работать будет, он тоже будет комнатной температуры? сам отвечу - не будет! пара расширится и компрессии там останется кот наплакал. ресурс у наших движков и так не велик, чтобы так им разбрасываться.
свеча №3 более горячая - это облегчит первые запуски ( когда спираль будет остужаться избыточным кол-вом топлива). и поверь уж мне - она подойдет, у меня этих машинок уже было… хотя может там конечно турбо свеча - это у Бластера спросить нужно.
молодой человек (это я к Бластеру обращаюсь) , во-первых выбирайте выражения при общении с незнакомыми( и тем более старшими) людьми, во-вторых поумерьте свой пыл. и перестаньте давать откровенно идиотские советы, при полном отсутствии понимания предмета. я данным предметом занимаюсь на спортивном уровне и немного понимаю, потому и могу себе позволить давать рекомендации.
Да простит меня бластер,открою вам огромную тайну ему далеко не 17 лет и даже не вдвое,а этим"спортом" он занимается уже очень давно,и он собаку уже съел на этом деле.Так что когда у вас будет побольше опыта в этом “спорте” вы поймете что он в чем-то прав,а во вторых он ни кому сдесь не грубил и выражения подбирает нормально.
А по теме,по моему человек просто глумится над всеми нами ,а мы перед ним тут изголяемся,по сто раз объесняем как мотор завести,а он сидит у себя дома,читает и угорает как тут все стараются пишут ему,или надо быть совсем ни каким чтоб так долго не смочь завести мотор.
Да Серёга, ты прав как всегда!!! Если человек не смог завести мотор, в течении 2-х недель, он и через год не добьётся ни каких результатов!!! Хоть ты перед ним, на изнанку вывернись.
Да выходить под такими данными это уже неуважительное отношение к людям, которые заходят на этот форум.
Да и тоже не мальчики собрались, не вчера с этот спорт пришли.
Человеку можно просто помочь или не отвечать, а издеваться и решать, когда он должен был завести мотор - это какая-то зловредность
тогда почему все поголовно не используют его метод, а обкатывают проверенными методами. Если метод обкатки пулстартером столь совершенен почему его не используют везед?
если ему больше лет, чем написано, что это за детский сад выдавать себя за более младшего? одно вот это ставит все сие под сомнение. Ты есть тот кто ты есть, другим быть не дано.
если это все инновационные вещи, так о них надо заявлять? но я не слышал что если дергать пулстартер по милиметру, то она лучще заводиться.
то Щукарь
спасибо , что просветили, но если человек “собаку съевший на этом деле” обкатывает мотор пулстартером, не знает для чего мотор нагревают, не разбирается в свечах для движков и т.д. и т.п. , то как Вы меня не убеждайте, но НЕ ВЕРЮ (как Станиславский).
насчет выражений
и зачем человек старше 30 лет пишет , что ему 17?
зы: уважаемый Щукарь,Вы не считаете моделизм спортом? вот это мне странно, насколько я знаю из прочитанного на данном форуме человек Вы увлеченный 😃 . и какие из высказываний Бластера Вы считаете правильными?
😲 Дак в итоги двигатель завели или нет, это уже становится интересно 😃
А щукарь в чем-то прав насчет того что человек может прикололся над нами, а насчет того что незаводится мотор может он ето делает в первый раз и действительно ничего неполучается вот токо братишка у него походу дела на електричке заморачивается. 😁 😎
Какие тут споры жесткие ведуться… Я офигеваю.
Короче с моими познаниями в машинотехнике не хрена одному не сделать.
У меня даже ключей нету, чтобы свечу открутить.
Брат живет далеко, так что не хера помочь не может. Говорит трабла в “зажигателе свечи”, но я уже блин второй покупаю…
Короче надо собраться и ехать к вам на трассу. Правда мне это очень не легко сделть(( Надо время выкрасть. И надеюсь вы просвятите меня, а то я уже в панике. Машинка без дела в коридоре стоит. Аж обидно…
Афигеть! Дошло на конец!!! Только, кого вы теперь там найдёте? Если только Насыр, вам чем то сможет помочь!!!
Да ладно, по выходным всё равно кто нибуть есть.
Во-первых, я бесконечно долго ипался с тем как же сцуко нах добить топливо до движка. Я обтряс ею всю… делал разные магичиские движения (никакие настройки не сбивал конечно же) и в итоге вроде в нижней трубке топливо есть… в верхней с воздухм… капельками.
Вобщем обрадованный я вставил накал свечи (индикатор на нём резко скользнул вверх) и начал дергать за шнур. Шел он ужжжасно тяжело. (машину к тому же два человека держало еще 😃 ). Тогда я подумал, что надо открыть больше воздуха и за “губкой” выставил так, чтобы там дырочка была полностью открыта. Нихрена не помогает.
Сейчас сижу в непонятках… не знаю что делать!!
Очень прошу помощи!
P.S. Машину заказывали из США, так что не фига не понятно что за модель. Написанно R&A №8860. Брат сказал четвертое поколнеие какое-то… вобщем я хз что это такое.
Налицо все признаки перелива топлива. Если крутится очень туго, особенно в ВМТ(верхней мертвой точке), то это означает, что в картере много топлива. Не заведется. Надо выкрутить свечку. Перевернуть машинку свечным отверстием вниз. Вылить из цилиндра все лишнее топливо. Вставить свечку. Заткнуть отверстие карбюратора пальцем, прокрутить раз 6-7 вал двигателя. В топливной трубке будет видно как топливо закачивается в карбюратор. Если не качается, то можно при прокручивании вала после того как поршень пройдет верхнюю точку палец приотпустить, потом опять заткнуть и так при каждом обороте. Тут важное не перестараться и опять не перелить топлива. Далее ставим накал. Индикатор должен быть в зеленой зоне. Ждем секунд 10. Дергаем за веревочку. При первой заводке дроссельная заслонка должна быть открыта на 1 мм приблизительно. Когда пойдут вспышки - можно чуть приоткрыть заслонку и повторить заводку. Игла карбюратора перед запуском закручивается полностью, потом отворачивается на 2,5-3 оборота. С третьего-четвертого рывка должен завестись. Обкатка производится на обогащенной смеси. Визуально это выражается в плевках топливом через глушитель работающего двигателя.
Свеча накала проверяется путем снятия и подключения к накалу. Только осторожно, не обожгись.
Свечка лучше 03. Достаточно горячая, чтоб завестись легко.
Кстати метода, описанная в паспорте на мотор - самая правильная. Ничего греть не надо, заводится даже на морозе
Ну уже невтерпеш завил али нет 😃 😃 😒
Привет всем участникам разговора!
Интерес к теме забросил меня сюда! О ужас читаю… как не стыдно, взрослым людям такие поганые слова и выражения!!!
Потом этими руками хлеб берёте!!! Пусть мамы или жёны с мылом Вас умоют 😛 Даже допускаете склоки и разборки!!!
А если бластер не наигрался ещё? Даже если ему около 17 стыдно читать…
По теме - правильно пишут парни, скорее всего перезалив топлива. Если есть накал свечи, а не запускается, то топливо надо смотреть. Двигатель калильный, и никакой солярки не вздумайте! А с метанолом надо быть осторожным, это сильнейший ЯД!!! Несколько капель внутрь и слепота НАВСЕГДА! А более 50 гр - смерть!!! Уже многие проверили…
dkapotov написал правильно, нечего добавить, а вот в какую сторону пытаетесь крутить? Может ошибка! Если смотреть на ДВС спереди, то вращение против часовой стрелки. В обратную сторону не заведётся, будет “отталкивать” топливо в бак.
А вообще найдите или созвонитесь с более опытными парнями, помогут. В Вашем городе много Мастеров!
Мужики!!! Обращение ко ВСЕМ - не поганьте родной язык, иначе деградируем как америкосы, там нечему учиться в общении.
С уважением, Юрий Гавриков. заходите на rcpilot.ru , есть форум, только за плохие слова наказываем сразу…
Посоветуйте на каком топливе и с какой свечкой запускать GXR28 ?
И ещё, как внешне отличить горячую свечу от холодной?
Вот две типовых картинки для подбора свеч.
Внешне отличить? По маркировке на грани. 😃
А если серьезно, то у горячей свечи тоньше проволока спирали, иногда больше диаметр “колодца”, больше диаметр навивки спирали…
Благодарю. Сам сегодня увидел.
Запустил без проблем на свечке OS№8 😃
