Первый запуск саважа, где почитать или совет ?
MiDeT
Сабж, я полный дупль в ДВС,
посему ногами не бить,…
где можно почитать прозапуски двигателей как таковые,… ?
ну и самое главное,
что в саваже настроить нужно сходу,…
(что-то слышал про положение главной шестерни)
на сколько откручивать “иглы”,…
в общем где что докруить в этом агрегате,…
Да, запущенный двигатель громко шумит или как…?,
и по каким признакам какие проблемы,
Спасибо за помощь!
Да, и что делать если залил свечу,…
Где-то ж есть FAQ ?,… должно быть!
Moska
MiDeT:
ну и самое главное,
Спасибо за помощь!
Бензина залил!?
Колеса вывесил!?
Накал накинул!?
Заводи…
Работает на холостых не очень громко, но дома заводить не рекомендую…оч вредно
А вообще погляди тут -www.rcdesign.ru/articles/auto/car_run_in
Как иглы крутить обязательно в мануале смотри!!!
MiDeT
Moska:
Бензина залил!?
Колеса вывесил!?
Накал накинул!?
Заводи…
Двигатель обкатан, так как бу,…
Бензина залил,
Колеса вывесил
Накал накинул,
Заводить!..
Подогнал топлива к движку перед заводом,…
стартонул, завелось, но громко довольно, сразу заглушил,… так как в помещении,…
Выполз на площадку через 30 мин,
все то же самое,… накал…ротостарт…
начал шумно крутить …затих…
потом еще старт… заметил интересную вещь… как бы невсегда момент доходит до главной шестерни так должно быть?
еще пару раз… ноль эмоций,…
снял свечу… под ней топлива полно, залил ?
сижу как лопух… как из под свечи горючку убрать ?
сижу пугаюсь… думаю не наделал ли я уже делов каких 😃
streeter
спокойствие только спокойствие ❗ !!!значит выкручиваете свечу ,сверху на радиатор тряпочку ,и ротостартом крутить !!!снять тряпочку еще раз покрутить ротором до тех пор пока хлюпать топливо не перестанет ,закрутить свечу и готово!! 😃
MiDeT
streeter:
Задача ясна, спасибо,…
общий вопрос: должна ли быть горючка по определению там, под свечей,…
и если можно в двух словах, что сделает данная процедура ?
уберет топливо из под свечи ? и все,… эт я к тому что означают выше описанные хлюпанья,
Спасибо!
Moska
MiDeT:
Бензина залил,
Колеса вывесил
Накал накинул,
Заводить!..
Чтобы не было проблем с заводом на улице, все же холодно довольно еще…
Заведи в подезде и добейся достаточно ровной работы, чтобы все пузырики из топливопровода ушли…заглуши, только не мотодом затыкания глушителя!
Сразу выходи на улицу и заводи, все должно получтся)
мне точно помогает)))
Добавлено
Хлюпает значит залил!
Мне свечу лень выкручивать каждый раз, я в этом случае переворачиваю мотор и пытаюсь слить избытки через выхлоп, или просто даю постоять немножко
MiDeT
Moska:
Добавлено
Как заглушить мотор “не методом затыкания глушителя” ?
если не секрет какие минусы у затыкания ?
Спасибо
Moska
Когда глушишь так, у тебя опять смесь обогащается и могут быть траблы с заводом на улице…
Ты лучче пальцем тормозни (только резко) маховик, который можно со стороны днища достать (беленький и шершавенький 😁 )
streeter
MiDeT:
Спасибо
повышаете давление а это не есть гуд
заглушите способом перекрывания подачи топлива !! шланг от бака к карбу пережать до тех пока не заглохнет !! пережимать у самого карба!!
удачи 😃
x3m
можно еще перекрыть воздух, но это чревато заливанием
MiDeT
Уже намного умнее я стал,…
вот еще это: потом еще старт… заметил интересную вещь… как бы невсегда момент доходит до главной шестерни так должно быть?
сможете дать коммент ?
так как на звук, когда крутишь ротостарт…
такое впечатление что десять кругов вообще без сопротивления крутит…
а потом как бы цепляет…
подобное поведение для меня загадка
Спасибо что помогли!
Гoсть
Ммм… самое правильное в вашем случае, будет приехать на ближайший МР в Раменки (в эту субботу) Там вам обязательно расскажут, КАК оно все фунциклирует 😃
например можете обратится к молодому человеку на синей Хонде HR-V(это я:))
Moska
Гость прав на 100% Приезжай, привози, там всегда подскажут!
у меня у самого стаж владения ДВСом всего месяц! 😁
MiDeT
я б с удовольствием,… и приеду,
но не в этот раз, суббота у меня занята,…
да и отсутствие машины 1:1 подразумевает не самую близкую и уж тем более не самую приятную поездку, особенно по морозу…
а закинуть машину под стол и расслабиться недели на 2,…
не могу, рука не… не опустится 😋
так что если не трудно, советом по возможности
lvmaxx
Да, “замечательный” способ глушения движка - пальцем за маховик.
Опасные советы даете, товарищ.
Moska
lvmaxx:
Единственный способ сохранить концентрацию смеси, в моем случае для запуска на морозе 😦 , при других подходах опять траблы с запуском 😦
MiDeT
Bahus:
Читаем здесь
А потом здесь
А здесь читаем, как надо двигатель глушить
И вообще - производитель все написал. Зачем что-то еще придумывать? Неужели вы считаете, что инженеры HPI глупее вас?
Инструкции на всю продукцию HPI лежат здесь
Никто никем инжинеров HPI не считает, клевые ребята наверно 😃
за ссылки спасибо
Да, с заводом справился, теперь интересную вещь наблюдаю,…
брызгает топливом из подсвечи ? 😃
тут и идиоту понятно что такого быть не должно,…
заручена нормально,… не дефект ли ?
Bahus
MiDeT:
Тут такие варианты:
а) Прокладка свечи (медное колечко) (а она вообще у тебя есть? может потерялась?) - просто меняется и все (продается обычно с новой свечой).
б) проблема с резьбой свечи (см. пункт а) Свеча OS А3 продается в “Хобби для вас” по 140 рупий (просьба рекламой не считать).
в) проблема с резьбой головки блока - вот это уже ахтунг. Царапин и сколов на головке в районе свечного отверстия нет?
MiDeT
Bahus:
Тут такие варианты:
-прокладка есть
-на свече резьба острая
-фото даю,… как получилось
SR
Возможно надо снять радиатор и визуально все осмотреть, может просто надо его протянуть.
Bahus
Ага, по фотке сложно сказать. Разбирать не боись. Там просто все.
Или просто для начала проверь затяжку болтов головки блока. Затягивать надо “по диагонали”.
Читай тут
MiDeT
Все протер,
внимательно закрутил, с легким усилием,
порядок!..
хух, но так и не завелся,… при всех идеальных начал выяснять…
оказалось накал на свечу разрядился…
вот гад… а я столько попыток зря промаялся
Bahus
Поэтому надо иметь либо накал с амперметром встроенным, либо как я - использовать накал, подключаемый к Power Panel проводами - стандартного мотоциклетного аккумулятора очень надолго хватит 😃
Moska
Ты даешь !!!
Я тебе же сказал первым делом проверь накал 😂
