Есть зарядное устройство… максимальный ток зарядо 5А (пока достаточно)
но максимальный разряд - 1А …
Может кто изобретал чтото типа - дополнительное разрядное, устанавливающее ток разряда например в 10 (или в 9) раз больше установленного…
Полученную емкость батареи соответственно умножаем на 10…
Шунт здоровый наверно можно повесить? А может вообще есть “открытый проект универсального разрядника” ?
Что за зарядка? Компьютерная?
bantamtek.com/products/charger-301DX.htm hobbyforyou.ru/catalog/619-10758.html
много подобных клонов есть…
Шунт… наверно в нутри на датчик тока можно повесить… но это раза в два можно только ток заряда-разряда поднять… радиатора для рассеивания тепла в этой зарядке не предусмотрено, видимо поэтому и ограничили разрядный ток 1 ампером…
Как оказалось, при напряжении батареи выше 10 вольт ограничивает ток разряда до 0.5А… а выша 12в до 0.4А … боится за свое здоровье…
Видимо проще новую зарядку купить / сделать…
Шунт - общее название , внутри зарядки его запихивать не надо, ставь снаружи чтобы хорошо обдувался на требуемую мощщу. Наверно и лампочку можно приспособить?
А про сделать разрядку - я и спрашивал, но что то народ молчит …
Лучше в эту зарядку не лезть. Для повышения тока разряда, не достаточно только один шунт, поменять. Нужно прошивку в проце подгонять под новые параметры, а это не реально. Одного ампера для разряда, вполне достаточно. Щедящим током разряжать лучше чем десятью амперами…
Совсем не молчит, тема: Делаю цифровую зарядку.
насколько я понял там все таки больше зарядка, чем разрядка -) Какая там мощность? Ватт 20? А хотелось бы 200 Ватт, да несколько (4-5) каналов каждый по 200 😃)
Эта схема может разрять так и заряжать. Причём разряжать током до 8 А. И зарядать до 7,5А.
В таком случае проще купить, несколько зарядок… 😉
Понятно дело, но блин 8A на 1V - получается только 8Ватт , маловато …
Купить всегда прощще, собственно нужно вот такой https://rcopen.com/
turbomacher, но покупать не интересно 😃)
Поэтому и интересен мощный разрядник
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"412af9a13df9550077793e45":{"_id":"412af9a13df9550077793e45","hid":4307,"name":"Magelan","nick":"Magelan","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"476537763df9550077b655ed","hid":86222,"title":"\"усилитель\" тока разряда","views_count":2268,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"476537763df9550077b658b0","first_ts":"2007-12-16T14:34:30.000Z","first_user":"412af9a13df9550077793e45","last_post":"476b65193df9550077b658c0","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-12-21T07:02:49.000Z","last_user":"4405a56c3df955007778c8e5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
