Как расчитать ток разряда
vovan1972
Для циклической разряда заряда.
Ну к примеру для передатчика.
Никель кадмий 900 милиамп 8 банок
Буду признателен
6wings
Для ускорения разряда можно установить максимальный ток разряда, который обеспечивает Ваш зарядник/разрядник. До 10С отдают практически все батареи. Если хотите медленно и без нагрева - ставьте 1С (в Вашем случае 900 мА).
vovan1972
Хотите сказать что для батарее будет нормально разряжать ее током 9 ампер??? 😃
А пиковое напряжение ???
прочитал что на банку примерно 12 милливольт
если их 8 значит примерно 100 милливольт???
AlexN
Для батареи, питающей передатчик, конечно же токи более 1С губительны. 10С - это токи разряда силовых батарей.
Для Вашей батареи на 900 мА*ч зарядный ток - от 90 до 900 мА (чем меньше - тем “бережнее” заряд), разрядный - от 450 до 900 мА.
Уровень дельта-пика уже к токам заряда/разряда никакого отношения не имеет, но скажу свое ИМХО и про него.
100 милливольт - это явный перебор, банки в батарее заряжаются неравномерно, и все разом и одновременно ну никак не дадут падение напряжения в 0,1В.
Подбирайте значение, начиная с минимального по отсутствию ложных отключений заряда.
6wings
vovan1972:
Вы путаете разряд с зарядом.
Насчет 9 А - попробуйте, например, на авто-лампочке. Сколько сможет отдать, столько и отдаст. Проверяйте температуру и не давайте нагреваться слишком сильно. Насколько мне известно, у никеля особых различий между ‘силовыми’ батареями и ‘батареями для передатчиков’ нет. Лучшей токоотдачей обладают т.н. ‘промышленные’ аккумуляторы (по сравнению с бытовыми). Вот и все.
Aloha
А как например узнать порог разряда аккумулятора ? Мерять напряжение под нагрузкой или без ? А если под нагрузкой то в зависимости от сопротивления и напряжение может гулять . . .
зы В расчет берем Ni_Cd и Ni_Mh без литиевых . Разряжаем не зарядником а на лампочку например .
AlexN
Aloha:
Порог разряда Ni-Cd/Ni-Mh батарей - 0.8-1.0 вольта на банку.
Батареи из пульта я бы не стал ниже 1.0В на банку разряжать.
Напряжение мерить под нагрузкой.
Aloha
AlexN:
А под нагрузкой - это сколько ? Например бытовые и силовые (промышленные - как в шуруповертах например) аккумуляторы.
AlexN
Aloha:
А под той нагрузкой, которой разряжаем.
gerich
А зачем чтото мерять? зарядник что не умеет? 😃
Ставьте 0,7 В порог при разряде токами больше 1С и 0,8-0,9 при меньше 1С. И всё…
Главное потом зарядить не забудте 😃
Кстати тут на форуме ктото выкладывал книгу или ссылку книги Хрусталёва по аках, там всё подробно расписано о режимаж заряда, разряда и т.д. Поищите, очень полезная информация!
AlexN
gerich:
Автору вопроса виднее 😃 спрашивает как мерить - отвечаем 😒
gerich:
Я бы свои аккумуляторы пожалел, особенно маломощные (примеры спрашивали для батарей, питающих передатчики).
Ниже 1 В порог не ставлю.
vovan1972
0,7 или 1 В на банку ???
Я так понял у меня зарядник суммарное напряжение запрашивает на спайку.
Большое спасибо Алекс Н он на все мои вопросы ответил 😃
AlexN
vovan1972:
Технологии производства аккумуляторов со временем совершенствуются, и современные батареи стали допускать разряд до более низких напряжений без потери ёмкости. Раньше было строго: никель-кадмиевый аккумулятор? - разряд не ниже чем до 1 В на банку, иначе при каждой глубокой разрядке будет терять ёмкость.
Сейчас всё зависит от типа батареи, 0.9…0.7 вольта пороги разряда ставят. Но тут не угадаешь, не имея описания батареи от производителя, может он допускает разряд только до 0.9 вольт и выставив порог 0.7 мы убиваем батарею? Поэтому для обычных батарей я и не рискую - ставлю “по-старинке” 1 В 😃
Напряжение запрашивает суммарное, да.
vovan1972
Вот еще вопросец)))))
Чем отличаеться процесс D больше С от C больше D
И вот в итоговом окне пишет цифры напротив этих букв.
Я предположу что это сколько впитал аккум???
gerich
AlexN:
Вы прави в том, что нужно отталкиваться от типа батареи, но и нужно также отталкиватся и от токов которыми разряжаем…
Если разряжать током 0,1 С и 1С при пороге 1В, то в первом случае батарея отдаст 99% ёмкости а во втором 95%.
Если посмотреть на кривые разряда кадмия и гидрида, то мы увидим что напряжение на банке от 1В до 0,6 падает очень быстро, при этом, акумулятор отдаст на 5 % ёмкости больше.
Если человек будет использовать цикл разряд-заряд, то мне кажется что 1 В что 0,8 при больших токах ИМХО всёравно.
Ставить предел 1В-0,8В это эквивалент 95-99% отданой ёмкости…
AlexN
vovan1972:
“C>D” - это цикл “сначала заряд (Charge) - потом разряд (Discharge)”, батарея в конце останется разряженной. Ну а “D>C” - наоборот, сначала зарядник разрядит батарею, потом её зарядит.
А в конце напротив C зарядник пишет, сколько “влилось” энергии в аккумулятор при заряде, напротив D - сколько выкачали из него энергии при разряде.
