Модификация ESC?
Volante24
Спасибо за совет. В общем и целом, звучит правильно. Но, конкретно, даже короткий взгляд опытного глаза сразу говорит, что конструкция тех ESC, что я сравнивал, практически идентична, и люди использовали один и тот же дизайн, лишь усиливая мощностную часть. Это действительно Китай, причем, однозначно, одной разработки. И довольно дешевый – но пока все, с чем я имел дело, работали безотказно, и в таком случае переплачивать лишь за имя довольно неразумно.
ubd:
Я так понял что вы в электроннике ни бум бум, раз такие вопросы задаёте…
А вот здесь Вы радикально ошиблись. Хотя я, действительно, любитель. Впрочем, когда мы учились, я любому `профессионалу’ с курса мог сто очков форы дать не глядя. Давно, правда, это было.
Насчет же прошивки, конечно, они разные – в деталях. Но, поскольку мне многие мелкие опции не нужны (да и именно в обсуждаемом ESC их попросту нет), то будет подходить практически любая. Каким тоном он там поет при включении, меня не волнует. Разумеется, некоторые константы нужно подогнать. Ну, там, переопределить 20-й пин на 23 и т.д. – это не проблема, если есть source code, а я где-то видел пример, правда, вроде на PIC. Так что прошивки сами по себе существуют. Конечно, это была бы некоторая работа, но ее нужно делать по-хорошему один раз, а я думаю, что научиться перепрограммировать ESC было бы полезно. Так что это не просто желание поиметь один ESC на 30А, если бы только это, мне было бы в самом деле проще купить, не глядя, один за $15.
PigTail:
Входов ЦАП 6 только в DIP корпусе, а так 8. Ищите делитель, выпаивайте одно из сопротивлений и далее рассчитаете…, ИМХО вполне реально, если SMD есть чем мучить и плата позволяет найти.
Так я бы его и выпаивать не стал, просто параллельно припаял второе, в 10 раз большее. Это же не критичный элемент, здесь космической надежности не требуется.
ubd
Если бы прошивки на продаваемые китайцами регуляторы, где ни будь были бы, а тем более исходники прошивок, то всё было бы гораздо проще. Я имею в виду, что проще было бы собрать самодельный регулятор. Ты видел тему на форуме “Контроллер безколлекторного двигателя”? Так вот там люди пытаются собрать регулятор, а прошивка взята не из заводского, а один человек, где то атм за бугром, сидит, так же дома и пишет программы всякие на регуляторы, вот он и сделал свой регулятор, опубликовал схему и прошивку с исходниками на сайте. Теперь все желающие молут собрать. Я то же собрал, работает. Так вот, если, были бы в интернете, прошивки на какой ни будь китайский регулятор, то можно было бы, собрать регуляор на основе этой прошивке. Так нет, именно прошивок, а тем более исходников на, любой, даже самый затрапезный китайский регулятор, НЕТ. Никто не будет их выкладывать, это авторское право, я уже об этом писал. Я даже пробовл, прочитать рошивку с заводского рега, фирмы Hi-Model. Конечно же, что я и ожидал - там стоят биты защиты. Если как ни будь, снять эти биты, а я знаю что это невозможно, то можно было бы считать программу, и сделать такой же, потом продавать их т.к. в отличии от самодельнго, китайские работают гораздо лучше.
Можно конечно взять прошивку, от самодельно регулятора, и исправить исходник, так что бы он подходил в заводской. Потом откомпилировать и разить его в заводской. Конечно идея, но нужно что бы спринцип работы схемы, был такой же. Например, если опроное напряжение на АЦП другое, то уже прошивка работать не будет, или будет, но очень криво. Мотор дубет дёргаться, и не раскручиваться.
Вы видимо, хороший теоретик, а не практик. Потому и задаёте такие вопросы на форум…
Volante24
ubd:
Да, больше теоретик. Хотел бы быть и практиком, да времени нет. На то, чтобы что-то починить или модифицировать, требуется намного меньше времени, чем ваять с нуля (во всяком случае, мне), поэтому я больше этим развлекаюсь.
Ну да, именно это я и имел в виду. Принцип работы самой схемы, мне кажется, такой же, как у простейшего самодельного ESC на интернете, которого я смотрел пару лет назад. Я, конечно, полностью всю схему не анализировал, ограничился общим взглядом. Решил, что специалисты уже все это знают, насколько схематика у разных регуляторов различается – а уж особенно наши специалисты. Да и по моему опыту наши люди пишут программы получше, чем китайцы, я думаю, это они скорее сдирают с “любительских” разработок. Конечно, у них в Китае просто больше возможностей оттестировать с разными приложениями и оптимизировать некоторые параметры, но не уверен, что они так уж обеспокоены последним.
А конкретно в обсуждаемых ESC, разве АЦП не используется только для контроля напряжения батареи? Мне кажется, для управления коммутацией это было бы слишком медленно. А если так, то разное опорное напряжение – это просто подбор одной константы, да еще и в некритичной части.
Возращаясь к теме, я видел, что была тема (или темы) про регуляторы, но как-то казалось, не совсем о том. Может, пропустил нужную тему. И мне с трудом верится, что если уж наши люди взялись за это, чтобы они не сделали лучшее, что есть, уж во всяком случае, лучше, чем у китайцев. Наши-то душу вкладывают, а это же не ВЧ часть, где реально без хороших приборов трудно сделать на уровне и требуются высокотехнологичные компоненты. Уж Вам-то мне не нужно примеры приводить!
ubd
Да Конзе вообще реальный МЭН. Молодец он. Схемы бесплатно выкладывает. Спасибо ему огромное.
alex_grach, а ты с Конзе общаться можешь. А то у меня есть схема Китайского рега, я её срисовал с печатной платы, думал прошивку считаю, а там биты защиты. Если ему выслать, может быть он к ней прошивку подберёт, от другого Китайского рега?
Volante24
alex_grach:
Вот тут товарищь B.Konze как раз занимался модификацией софта для китайских регуляторов
home.versanet.de/~b-konze/…/18a_regler.htm
Похоже, это то, что нужно – но проблема, Ich shpreche leider nicht Deutch, так что пока не врубился, о чем это и что там реально есть. Но на какой пин что подается уже видно из принципмальных схем. Так что Grand Merci!
alex_grach
ubd:
Общаться не пробовал 😃 Просто переодически захожу на его сайт, смотрю что нового 😃.
Вся фича в том, что он ничего не подбирал, на сколько я понял, он просто переписал свой софт под эти регуляторы.
Volante24:
Да я тоже не очень с немецким дружу - можно перевести on-line переводчиком, правда коряво, но понять можно!
www.translate.ru - там “Перевод WWW”
