Самодельный цифровой осциллограф
ИМХО лучше поморочится с изучением ДСП процессоров и внешних АЦП скоростных и сделать норм осциллограф.
Может кому пригодится, в журнале “Радио” 11-2007, есть статья “Сотовый телефон - вольтметр и осцилограф”.
Скачать журнал можно тут: dasbook.ru/?id=58 или тут www.ddrservice.info/catalog/Journals/Radio/
В копилку rf.atnn.ru/s5/izm-x401.html 😃
Так же можно посмотреть радио 6/2004 “Малогабаритный двухлучевой осциллограф-мультиметр”
Мужики, при попытке скомпилить прогу на осциллограф AVT-543 вот такая надпись высвечивается.make.exe:*** No rule to make target ‘main.elf’ , needed by ‘elf’. Stop. Я про elf слыхал гдето, но как он с этой то прогой связан, или я чтото не так делаю, Версия winavr20071221. Братцы может у вас у кого нибудь получилось, выложите тогда хекс на него пожалуйста.
просто нехватает мэйк файла, удобно создавать програмкой MFile, ярлычок имеецо в пуске
И еще
Atmega32 + LCD от Siemens S65
comwebnet.weimars.net/index.php?option=com_content…
Atmega32 + ACD0820 + LCD 128x64
www.khazama.com/project/oscope/default-en.aspx
wlad
😗** No rule to make target
На всяк случай, как вариант, на всех форумах пишут, что для winavr он сам и проекты должны лежать в папках не содержащих пробелов и русских букв.
Прогу для AVT-543 скомпилить удалось только с помощью atmanAVR (никаких ошибок не выдал)… спасибо всем кто помог… Тоже вот присмотрел eOscope ver. 1.2 - LCD Scope 40MSPS и AVT-543 но в ценовом варианте отличаются они не так уж и сильно… хотя конечно AVT подоступней и подешевле.
В архиве рабочий хекс поидее в папке “релиз”. Правда смоделировать бы ещё прогу, я тут пытаюсь пока vmLab поизучать… но до него мои познания далеки… 😃
Может попробовать в Proteus или Multisim съэмулировать? Кстати в AVT-543 используется АЦП ADC0820 - такого я не нашел, зато наткнулся на ADC08200 20 MSPS - 200 MSPS, прикуплю пару штук - попробую помучать
Подсмотрел у коллег с roboclub 😃
4-е осциллографа-приставки к ПК. Есть схемы, софт, прошивки…
mkeia1340.republika.pl/oscyloskopy_en.htm
Two Channel Amateur Digital Oscilloscope WOC2K ver.1.1 (LPC2142 + AD9280)
Analog bandwidth 2x5MHz
Sensitivity from 10mV/div to 10V/div
Time base from 5us/div to 1s/div
Working mode AC/DC/GND
Adjustment offset
Releasing A,B with level adjustment
Galvanic separation from PC side
Frequency analysis FFT
Differential inputs
Analog DP filters
Inter channels 60dB separation
Power and communication with PC USB2.0
Software for Win98/2000/XP
Two Channel Amateur Digital Oscilloscope AOC2K ver.5.1 (ATMega32 + AD9280)
Analog beam 2x1MHz
Sensitivity from 10mV/div to 10V/dz
Time base from 20us/div to 1s/div
Adjustment of the offset level
Triggering of A,B with level adjustment
Galvanic isolation from PC side
FFT frequency analysis
Extended LP digital filter SOI
LP analog filter 100kHz and 1kHz
Inter-channel 60dB isolation
Communication with PC over USB2.0
Two Channel Digital Microoscilloscope MOC2K ver. 1.1 (AduC841)
Power&communication by USB2.0
Analog bandwidth 2x40kHz
Sensitivity from 0.1V/div to 2V/dz
Time base from 0.5ms/div to 1s/div
Inter-channel 40dB isolation
One Channel Digital Microoscilloscope MOC1K ver. 1.1 (ATMega8L)
Powered from RS-232 or USB2.0
Bandwidth: 100 kHz
Sampling: 250 kS/s
10 bits resolution
500x10 bits buffer
Sensitivity 0,1 V/dz to 1 V/dz
Time base from 0,1 ms/dz to 10s/dz
Two-sides releasing
Possibility of recording
Adjustable releasing level
Software for Win98/ME/2000/XP
Привет Народ! Всех с Праздником Победы! Вот информация к размышлению: forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:841-122 “Пытаемся сделать осциллограф сами” советую регулярно посещать этот форум. Теперь в нём: автор andreichk и его аппарат:electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42466&st=1… (пост 206 читайте внимательно), здесь видео работы аппарата: ru.youtube.com/watch?v=x_T5DVZDE3w
Удачи, С уважением Владислав.
Для желающих собрать этот проект eOscope ver. 1.2 - LCD Scope 40MSPS www.mindbend.ro/eoscope/eoscope_en.htm
с этим частотка получается около 5МГц, но некоторые трудности с деталями, особенно индикатором.
Как выяснилось набольшие трудности возникли с
IDT7201 асинхронная память FIFO, в розницу не продают.
Так вот после долгих поисков поступило предложение на 5шт CY7C421-15JC (это полный аналог) по ~130р, срок 2недели. Если кому надо, 4шт могу выслать наложенным платежом.
Остальные детали найти не так трудно.
Собрал я значит сей чудный прибор eOscope ver. 1.2 - LCD Scope 40MSPS www.mindbend.ro/eoscope/eoscope_en.htm
Работает нормально, пришлось подобрать резистор для коррекции положения луча и заменить оксидные конденсаторы на танталовые в аналогой части. Из косяков заметил пока 2. Показывает сигнал с инверсией (думаю как перевернуть), и ни как не работают 2 кнопки, но они похоже и не должны работать.
Сделал делитель, поставил на вход полевик, делит, работает нормально. Как разберусь с инверсией, сделаю корпус.
Про память в личку отпишусь, я пока только все килогерцовые аппараты попробовал, неудовлетворяют… можно сказать просто поиздевался (более менее с робофорума понравился), а этот аппарат собирать буду, он мне в измерительный стенд как раз по частотке подходит, да и по цене не сильно дорог. Anm, отпишите пожалуйста свои впечатления, а также какой дисплей? где заказывали… да и вообще полезные ссылки касающиеся этого проекта.
Заранее благодарен! С уважением Влад.
Ещё сейчас перевариваю аппарат вот этот: electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42466&st=1… (Форум разработчиков электроники, автор andreichk) Аппарат конечно посложнее, но частотка выше, судя по скрину там вроде 0.4 мкС на клетку, так это вообще здорово. Автору респект!
По ссылке что я привёл есть в архивах всё (читать пост 195). Также этот аппарат можно найти на форме “Пытаемся сделать цифровой осциллограф сами”, но тяжело сразу будет во всём разобраться. Полезные ссылки чуть позже будут…
По поводу проекта eOscope ver_ 1_2 - LCD Scope 40MSPS, скажу что все вполне рабочее, но не много не доделан, не хватает сервисных функций и нет возможности управления делителем, но все это можно дописать самому.
АЦП ADS830 Заказал в митрконе www.mitracon.ru . Там-же есть и индикатор WinStar WB240128D-YGH-TE-P, в принципе подойдет и другой с контроллером HITACHI HD61830B (аналог LC7981), но этот был уже проверен с этой схемой и поиском находится во многих местах.
В ЧИП-ДИПе взял
Генератор 40МГц, MPU ATMEGA162-16PU, быстродействующий ОУ OPA2652U, CPLD(ПЛИС) XC9572-PC44 и инвертор напряжения ICL7660CPA 3шт, хотя для выше указанного индикатора ставить инвероты не надо, у него есть свой встроенный, поэтому достаточно 1шт для ОУ.
Наибольшие сложности с FIFO 512х9, IDT7201 ни где найти не смог, заказал из-за бугра у местного дилера аналог CY7C421-15JC, так-же для замены подойдет память другой, большей ёмкости.
Этот аппарат очень хорош, но частоту меньше 640КГц не показывает, но для ВЧ сигналов подойдёт.
radiokot.ru/lab/controller/40/
Описание переделанного eOscope под индикатор 160x80 (автор использовал WG16080A-YYH-V)
Фотка моего осцилографа, здесь еще не хватает всех деталей, сейчас проект несколько продвинулся.
Красиво 😃
Ребят,а ссылочку не дадите на монеторчик цветной 240х128(где купитьможно),если кто знает.Тоже собрать хочу такой цевильненький.Заранее благодарин Илья.Б.
www.mitracon.ru
Модель индикатора была не много ранее. Однако это не самая редкая деталь в проекте.
www.mitracon.ru
А я ещё нашол,если надо то вот:www.chipinfo.ru/shop/ps_lcd.html за эту тоже спасибочки.А какая редкая-то?
Смотрим сдесь. rcopen.com/forum/f8/topic90389/36
А есть повторившие: kudelsko.free.fr/oscilloscope/sommaire.htm?
Извените пожалуйста!Есть вопросик про ПЛИС она программируется прям на плате или её можно программировать например пр.Тритон+,что я имею? 😃
Про тритон ни чего сказать не могу. Програматор с моей работы его не берёт, хотя у этого производителя есть модели способные на это. Себе прошивал в соседней конторе, JTAG программатором прямо на плате.
Схема программатора сама по себе простая, но с сайта xilinx надо скачать весь пакет разрабочика, 900Мб только для того что-бы залить прошивку.
