Futaba 4exa pereda4ik
Modris
Njeobhodima pomosh po reguljirovke i nastroike pereda4ika Futaba 4exa.
U pereda4ika skru4ena deviacija i moduljacija na 0. Vozmozhno i katushki perekru4eni. 😦
Mozhet u vas imejestsa srisovannaja shema plati pereda4ika?
Volante24
Modris:
У меня есть от Laser 4 от Hitec (на 72MHz). Я это делал не раз, это не так сложно, но как это сделать без приборов… Главное, нужен частотомер.
Схема (принципиальная) Futabы где-то была, не знаю, 4EX или нет, но думаю, простейшей, то есть, есть шанс, что аналогичной.
Частоты регулируются, думаю, потенциометрами P1 и P2. На частоту также слегка влияет индуктивность L1, так что если есть подозрение, что она раскручена и нужно ее регулировать, то сначала надо отрегулировать ее (по максимуму выхода), а потом уже устанавливать обе частоты.
Частоты я устанавливал, замыкая управляющий PPM сигнал на входе (до цепей коррекции) в 0 и 1 и измерял частоту в обоих случаях частотомером. При 0 должна быть примерно +1kHz от номинальной частоты канала, при 1 примерно -2.3kHz от номинальной частоты канала (или наоборот), но это на 72MHz, а на 40/35, может быть, и shift у них меняется…
Настройки остальных контуров можно производить по максимуму сигнала антенны. Однако тут может быть небольшая проблема – последние катушки (Pi-фильтра) должны настраиваться с правильной выдвинутой антенной. Более того, на максимум там влияет даже корпус а, возможно, и тело оператора. Поэтому наиболее правильный результат достигается при их регулировке на полностью собранном передатчике (на Laser это можно было сделать, сняв декоративнцю алюминиевую панель). Насколько это критично, трудно сказать, может, всего проценты, а может, и поболее.
Modris
Volante24:
F metr imejetsa, a takzhe indikator polja.
S P1 i P2 reguljirujut nesushuju i deviaciju signala.
P kontur reguljirujetsa sljedja za tokom potrebljenija i kontroliruja polje izlu4enija.
Mozhet kto mozhet to4no podskazatj kakaja dolzhna bitj 4astota peredat4ika pri 0 i 1 v moduljatore? kakoi shift ispoljzujetsa?
Volante24
Modris:
Вы бы сказали, какая у Вашего передатчика частота!
У Futaba negative shift, но это на 72MHz… Мне кажется, что на 40MHz Hitec shift меняет (например, первый гетеродин на 72MHz имеет частоту канала минус 10.7MHz, а на 40 MHz это частота канала плюс 10.7MHz). Кстати, и в передатчике Hitecа Laser 4 в его схеме на 40 MHz, которая здесь приводилась, PPM инвертируется по сравнению с моим Laser 4 на 72MHz. Наверное, так же и у Futabы.
Если у кого-нибудь есть Futaba PPM передатчик на тот же диапазон, что у Вас, измерьте частоту излучения (это будет средняя частота). На 4 каналах при negative shift это должно быть примерно номинальная частота плюс 900Hz, а если positive, то, соответственно, минус. Несущую можете установить на 1kHz выше (ниже) номинальной частоты канала, девиацию – от 3 до 3.5kHz. Поменять знак девиации вам все равно не удастся, не модифицируя схему, так что какая есть, такая и останется, а значит, этих цифр достаточно.
Что касается приемников (двойного преобразования), то они в обоих диапазонах просто одинаковы после первого смесителя, так что данные о сдвиге и девиации не зависят от диапазона.
Регулируя контура, не обращайте внимания на ток потребления – полагайтесь лишь на поле (хотя я бы это делал с селективным приемником). В любом случае, после настройки проверьте радиус действия – у меня он вырос по сравнению с заводскими комплектами, и мне этого достаточно. В конце концов, что еще нужно от аппаратуры?
Modris
Volante24:
Aparatura na 35 MHz.
8 days later
Modris
A mozhet jestj smisl kupitj WFLY 35MHz RF MODULE za 30$ na HiModel.com ???
Radnoi nado polnostju perereguljirovatj .
Kak futaba sovmeshajetsa s Graupner ilji E-Sky???
Graupmer prijomnjik takzhe na 35MHz - 8 kanalov
E-Sky 6 kanalov
Budet lji rabotatj ???
Kakai SHIFT u Futabi???
