Всем доброго времени суток!
Сделал себе самик(вжика) и встал вопрос о микшере. Нашел схему на сайте Philip Sunа на PIC12c508.
Уважаемые спецы! Кому не трудно и есть время помогите адаптировать прошивку(в программировании не силен) под PIC12f675(есть в наличии). Исходник и другая инфа в архиве.
Заранее спасибо.
Не проверял что там у Вас 😃 , но надо не забыть выключить компаратор и АЦП в начале программы.
Выключил 😃 Эти грабли мне уже знакомы 😉
На всякий пожарный пометил комментариями что менял. Может кто-нить глянет - вдруг забыл чего… Вечером попробую в протеусе съэмулировать. mixer.zip
Проще так попробывать - это ж перезаписываемый мк. У этого микшера КАЖЕТСЯ есть особенность - сервы дергаются. Стоит одному из калалов дернуться, как дергаются обе сервы. Нагрузка на BEC возрастает, и он греется. Надо бы там загрубление сигнала ввести или усреднение 😃
Добрый день!
Не проверял, попробуйте, скажите работает или нет 😃
Попробовал, не хочет. Перешивал несколько раз с разной конфигурацией. В результате пик заблокировался(не хочет шиться).Чем можно разблокировать? Шил прорамматором JDM, прога-IC-PROG.
ПИК читается? Что меняли в конфигурационных битах? Если включили защиту от чтения (флаг CP) то при проверке будет выдавать ошибку. Oscillator не меняли - должен быть “IntOSC GP4”? Какой программатор?
Пересобрал проект в MPLab
Пик читается, при записи выдает сообщение об ошибке(в программе установлена проверка записи при программировании), ср - не ставил , Oscillator менял на IntOSC CLKOUT, в битах игрался PWRT,MCLR,BODEN, WDT всегда включен. После какого момента произошла блокировка уже не вспомню(дурная голова рукам покоя не дает).Программатор - простой JDM на сом порт.
Да они почти все работают как JDM… Самодельный? С внешним питанием? ExtraPIC? В IC-Prog есть поция тест программатора - попробуйте вольтметром посмотреть все ли напряжения на месте… особенно программирования!!! Так, кажется, надо галочку поставить напротив сигнала.
Программатор самодельный очень простой(документацию потерял, а в инете такого уже не нашел), как базовый блок от пони прога, а дальше на ноги мк. С внешним питанием. Другой 675 шъется нормально. Заметил особенность:заблокированный пик читается один разнормально, а при повторном считывании выдает 3fff. Если переткнуть пик(вынуть/вставить) то он опять прочитается, При считывании выдает конфигурацию: OSC-RCCLK OUT, WDT-ON,PWRT-OFF,MCLR-ON,BODEN-ON,код ваш.
Похоже PIC подпортился… А пересобрнная прошивка не заработала?
Вчера не было времени, сегодня вечером проверю.
Куда-то запрятал свой mixer, найду обязательно проверю 😃
Вот и второй пик обиделся.Думается, что дело в железе. Сегодня на фирменном программаторе попробую.
Вчера прошил на фирменном программаторе, все пики живые, дело в железе. А пересобранная прошивка не работает 😦 .Накидал на макетке другой вариант(инфа в архиве). Работает, но очень не стабильно. Может есть схемка реально нормально работающая.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"45a7c4ee3df9550077786d71":{"_id":"45a7c4ee3df9550077786d71","hid":19693,"name":"alex_grach","nick":"alex_grach","avatar_id":null,"css":""},"467f5a083df9550077783351":{"_id":"467f5a083df9550077783351","hid":24582,"name":"sergo33","nick":"sergo33","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"47cba03d3df9550077b25da9","hid":93252,"title":"Скомпилировать прошивку под PIC12f675","views_count":6344,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"47cba03d3df9550077b26672","first_ts":"2008-03-03T06:52:45.000Z","first_user":"467f5a083df9550077783351","last_post":"47d774883df9550077b26690","last_post_hid":16,"last_ts":"2008-03-12T06:13:28.000Z","last_user":"467f5a083df9550077783351"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
