Не заводится DC/AC-преобразователь, кто подскажет где копать?
Осцилографа каюсь нет - не фанат, на мультиметре максимум из доп.фич частота есть и емкости меряет…
Доберусь до прибора - попробую посмотреть что на обмотках и начальный ток…
За ссылку спасибо - попытаюсь почитать и понять что к чему, хотя я так понимаю без осцилографа это больше тыкание пальцем в небо?
На мой взгляд да, особенно если нет внешне сгоревших деталей. И уж тем более, когда нет схемы (или хоть фото) - советы еще более “целевые”.
На выходе хоть что-то появляется, или полная тишина ( в смысле отсутствия напряжения, а не писка трансформатора)?
Раз схема как-то запускается, значит тестером стоит посмотреть сопротивления (на КЗ) по выходу. Диоды, какие есть. Возможно потребуется снять трансформатор, чтобы его обмотки не мешали измерениям.
резисторы на затворах силовых ключей…
там чтото оомического плана должно быть…
выпаять и прверить… (если SMD)
очень часто после пробоя полевика, они страдают, и иногда внешне незаметно
Что там стояло из значимых деталек:
Микросхемки со следующими маркировками:
SG3525AN / CPAK0724G
NE556 / EZLS651
LM324DG / PBE646
0521WC / 4013B - в этой не уверен - очень бледно написано
Транзисторы
4 штуки K1378
2 штуки P60NF06
Дроссель EFD20
4 диода HER305GW
В первую очередь под подозрение попали транзисторы на входе питания P60NF06 - выпаял и прозвонил - один был пробит, второй нет. На всякий случай поменял оба, но не на такие же, а нечто аналогичное из доступного - IRFZ44V. K1378 позвонил на плате - пробоя по крайней мере нет…
Что стоит следующим шагом посмотреть / потестить?
1 проверить наличие импульсов на выходе желательно осцилографом ноги 11 и 14
2 поставить транзисторы 60n06 (Fair вас вполне устроит) а не IRFZ замена совсем не адекватная ни по скорости ни по току ни по напряжению.
3 резистор в затворе сгоревшего изначально, заменить даже если звонится нормально.
после этого думаю все оживет, умер то он от банального перегрева.
логично, хотя оченьчасто SMD просто лопаются, трескаются, и пока запаяны - выглядят как новые
а начинаешь выпаивать - разваливаются 😉
отваливается контактная площадка от резистора и кода его щупами чуть сожмешь звонится отпустишь обрыв или то есть - то нет 😌
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40a88c233df9550077794939":{"_id":"40a88c233df9550077794939","hid":3530,"name":"Алксандр","nick":"Алксандр","avatar_id":null,"css":""},"449311cc3df955007778a71e":{"_id":"449311cc3df955007778a71e","hid":14871,"name":"undead","nick":"undead","avatar_id":null,"css":""},"4774e4933df955007777eeb6":{"_id":"4774e4933df955007777eeb6","hid":30246,"name":"sht0p0r","nick":"sht0p0r","avatar_id":null,"css":""},"481192743df955007777b891":{"_id":"481192743df955007777b891","hid":33864,"name":"Satelite","nick":"Satelite","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"47ecb0e93df9550077b195ab","hid":95702,"title":"Не заводится DC/AC-преобразователь, кто подскажет где копать?","views_count":6178,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"47ecb0e93df9550077b19c85","first_ts":"2008-03-28T08:48:41.000Z","first_user":"449311cc3df955007778a71e","last_post":"48200fb93df9550077b19c95","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-05-06T07:58:49.000Z","last_user":"4774e4933df955007777eeb6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
