Самодельный регулятор для лодки?
Люди добрые памажите дописать десяток строк в программу …
"Шо, апять?"© 😃
не, десятка не хватит… строчек 20-30…
Ну а так- всё в ваших руках. Кто ещё тут исходники выкладывал… не припомню…
Neman2000 Только чета, на схеме не хватает линии от + батареи к стабилизатору , да сам стаб подключен задом наоборот, или это не стабилизатор?
Делал на макетке ,чтоб быстрее проверить и питал от 2х источников(+5 и +8.4),с супервизором -сам только разобрался
(при снижении напр.до 4.2вольта резко сбрасывается до нуля)
Вооще работа рега на 2313 понравилась(частота ШИМа низкая и значит без драйвера можно обойтись инагрев уменьшается т.к.проходов
через точку отпирания затворов МЕНЬШЕ!!!
Осталось только отсечку для полимеров вклеить, жаль я в программировании как собака-понимаю, а сказать не могу 😃 .
Люди добрые памажите дописать десяток строк в программу 😮 ведь мы в одном шаге от счастья 😁
я в программировании тоже непонимаю,еслиб понимал то приспособил бы эту прогу под восьминогую атмэлку.
Хотелось-бы отсечку для полимеров отсечку для полимеров,вроде ведь на следующий год в ФСР-ЕСО будет пак-2xLiFe.
Если можно-может кто вставит в исходник?
Neman2000, у тебя в 98 сообщении, две схемы. Какая из них нормально работает?
Слушай, и что одного IRL1404 хватает? 24А???
Если так, то стоит делать.
А там у тебя на фотографии, какой Speed 500 или больше?
та в которой на рэсете 30кил- классная,прошивка-reg7lo
ну сопротивление каналла у IRF1404 при 24Амп гдето 0.01ом(по даташит-0.005ом)
и потери-5.76 ваттт,с водяным будет холодный,но полюбому потери c с одним ключем-2,865%,
а с тремя ключами-0,96%-что в три раза меньше!!!.
Обычный стоковый 540й мотор 18 витков.
Ваабщето версия Lo была придумана для лодки с 3я коллекторными моторами
на 500вт каждый и питанием 20в., те с большой индуктивностью… три платы…
Для эко по характеристике регулирования предподчтиельна HI/
и в общем-то я наверно не зря рисовал выходной каскад на 4х транзисторах…
что 1.5-2 грамма жалко?(с припоем)
Вот тогда и говорите о нагреве ключей…
PS Если у вас всё работает и так- добавьте двухтактный эммиттерный повторитель- почуйствуйте разницу!
И если есть осцил- померьте фронты…
Я думаю драйвер поставить. Нормально будет?
Пробовал 3 ключа в паралель(ма макетке),разницы незаметил( двухтактный эммиттерный повторитель или просто транзюк с общим эммитером)
Осциллом смотрел фронты и так и так-крутые и без ступенньки
Печатка в архиве,может кому надо?(еще не опробоал,)
Игорь не подскажите-а что за FETы(so-8) на экошные реги ставят?
Короче, собрал рег по схеме Сергея Потупчика aromu.lmsic.com/index73r.html на ATtiny12, там под него прошивка на первой странице, сигнал на входе есть, а на выходе пусто 😦 может кто чего подскажет. Может фузы надо как-нибудь выставлять???
А почему ATTiny12? По Вашей ссылке в схеме AST90S2343, а она вроде на ATTiny25 заменяется, в 12 мозгов маловато будет…
Попробовал в Протеусе рег. прогнать,сначала вроде запускается и работает!!!,потом желтые мессанжи???.
Кто подскажет-как побыстрому в Протеус7.02 вьехать?Может какие нить ссылки на простой вводный курс есть?
Я же писал, на главной странице ссылка на новую прошивку под ATtiny12
Я здесь был и нового ничего не обнаружил!,мне нада:
Как фузы в Протеусе выстанавливаются?,поподробнее за настройки симуляции микроконтроллеров?,
о выборе из подменю инструментов?(напр.-аналоговый осциллограф,при создании проекта в меню только цифровой осцил???),
Ивооще -как в Протеусе(на каком яз.) и где все команды симуляции под микроконтроллеры прописывать?
Вооще Протеус путевый симулятор?
Радует конечно что менюха на русском!
Еще один рег на тиньке12 для Протеуса в архиве,
А Потупчика реги почему-то в Протеусе не пашут?
Вроде в протеусе ATtiny глючат, надо заплатку качать, посмотри на форуме казуса.
Короче, я захотел сделать свой регулятор, со своей прошивкой, и использовать рассположение транзисторов, таким образом, что бы в их отверстие крепления пропустить трубку, по которой будет течь вода для охлаждения. Ха одно использовать диод-шотки, в корпусе ТО-220, что бы его охлаждать этой же трубкой с водой. Очень мне идея эта понравилась.
Но я сталкнулся с проблемой. У меня есть диоды-шотки, 12CTQ045. Хотел использовать их, но совместно с транзисторами IRL2203, не получиться их насадить на одну трубку, т.к. у диода на отверстии крепления, анод и он должен идти на + питания, а нужно что бы был катод, тогда всё получиться, все транзисторы можно соединить трубкой охлаждения, через отверстие крепления.
Ну думаю, значит нужно купить диод КД2994. Купил, и оказалось что на отверстии крепления, то же анод. Опять не получается.
Neman2000, как у тебя получилось? Если соединить отверстия крепления трубкой, то получиться что стоки транзисторов замкнуться на + питания - ДЫМ и ОГОНЬ! Объясни пожалуйста…
Может быть у тебя диод КД2994, с катодом на отверстии крепления? И вообще на фотографии написан диод КД299… Где правда?
Диод на добрых старых регулях кд2994(оранживенький наполнитель внутри корпуса)обьединен с корпусами ключей(закоротко),новый-же рег(прога Матвеева Игоря)диод всего 5 Амп и
не греется потому как ШИМ-317Hz,на Первенстве России на нем катался-классно работает,
Игорю-СПАСИБО!
Вот зачем я всё это писал. Тебе читать что ли лень. Я прекрастно понял что у тебя все отверстия крепления соеденены закоротко…
Я ещё раз пишу кратко. Если я соединю все отверстия крепления транзисторов, с отверстием крепления диода КД2994, то будет короткое замыкание! т.к. у того диода который я купил КД2994 на отверстии крепления АНОД, который должен подключаться к + аккумулятора. Значит, я СТОК транзистора, соединю с плюсом аккумулятора. Судя по твоим фоткам, у тебя диод с КАТОДОМ на отверстии крекпения. Они что двух типов бывают?
Так вот ты поясни, почему у тебя у диода КАТОД в место АНОДА.
P.S. Да, то что низкая ШИМ это хорошо. Я сейчас разработал свой регулятор, у него шим 320 Гц. Работает очень хорошо!
Если речь про схему парой постов выше - так там диод к плюсу КАТОДОМ присоединён, а к стокам - анодом.
Вот так что ли, как ниже на схеме? Вы что, этот диод, сразу сгорит, при первой же подачи газа на передатчике.
Если у Неман2000 не сгорело, то скорее всего у него на отверстии крепления КАТОД. Я внимательно смотрел фотки печатной платы.
С какого перепугу?
Вот в том то и дело, что у меня не так звониться. Я бы сюда не писал. Я сам удивился, почему он у меня не так звониться. Потому то я и пишу что в моём случае, если соединить все отверстия крепления, то будет К.З. Что делать, не знаю. Купить другой, он наверное так же будет званиться, видимо там вся партия такая…
Или эти диоды бывают с разной цоколёвкой, или в России криво всё делают!
Привет, я тоже пое…лся с этим диодом, а потом припаял к трубке пластинку меди, обрезал ухо в диоде и, через слюду и термопасту, стянул этот бутерброд нейлоновой стяжкой.
кстати у меня катод на ухе
Вот, я не один такой. А ребята выше спорили…
Тогда проще его изолировать от других транзисторов, охлаждая отдельно.
Я кд2994 не один раз брал на Ростовском радио-рынке и всегда с нормальной цоколевкой(закоротко с корпусами MOS-ключей),
правда ребята пробовали на этот рег обычный цилиндрический 8Амп Шотки(IR-8OSQ045)-одна нога для охлаждения паяется на трубку ,
и точно так-же ставили два Шотки по 5Амп,так что кд2994 вполне можно заменить.
