nano servo
liisvi
Подошло время поиска совсем легких нано серв. TOKI 08 gm хорошие, но с эффектом памяти, Falkon’овские 1,6 тяжеловаты. Интересуют только пропорционльные сервы. Слышал что есть вроде пропропорциональные сервы на основе актуаторов, у plantraco такие вроде. Но меня интересуют не с двумя, а с тремя вывадами. Что делать, где копать?
rezan
я тоже задавал вопрос по актуатору в этой ветке, мне там ссылки дали на самодельное изготовление ,так вот там во 2 ссылке присутстует схемка как обычный актуатор подсоединить к FM приемнику может поможет вам в вашм вопросе.
нивам=
liisvi:
такие?
гром
Копать в инете,по магам микро Рц и т.п. тотвариант где актуаторподелывается в серву,нужна 12f509 (микроконтроллер,и программа для его пршивки и программатор).
есть уже сервы полноценные 0.6 гр и приемники 0.25 гр(4 канала под сервы).это самое легкое что есть сегодня после 1.2 плантрако приемника и нано серв
liisvi
гром:
Вот это уже хорошо, что есть 0,6 гр сервы, а вот приемник у меня 2,4 Gghz 6 канальный, доработан до 1,2 грамма, менять пока не собирался. Если эти серво включаются по стандартной схеме ±>, изготовлены по принципу пропорционального актуатора, то, если возможно и не сложно-бросьте ссылкой( пока что кроме plantraco’вских 2-выводных, работающих с ихже приемником не нашел). А то что то подзапарился я малость с поисками:).
rezan:
Здравствуйте. Возможно и поможет, хотя все сейчас загружены другими заботами и заказать/купить будет много легче😒. Напомните плз. ссылочки…
liisvi
нивам=:
такие?
Да, Это есть TOKI Bio Wire… к сожалению, они для активной рулежки не годятся, тк устают и начинают запаздывать.<
TPEHAK
Ответьте пожалуйста
  1. они “устают” за один сеанс полётов, а потом восстанавливаются и можно дальше спокойно летать или постепенно со временем за эНное количество полётов “устают” и уже хромают потом всё время?
  2. А если эти сервы применять не на микро-пилотажных подельках, а на микро планерах или микро мотопланерах, где активность руления на порядок ниже чем на пилотажках - хорошо-ли подойдут эти сервы в таком случае?
liisvi
TPEHAK:
Ответьте пожалуйста
В общем и целом сервы хорошие, сделаны качественно, вес 0.8 гр без качалки и винтика.
1- устают они только после нескольких энергичных и с макс углом отклонения движений стиками, в результате просто снижается скорость и угол отработки-серво как будто не успевает за стиками, никакого критичного понижения работоспособности и остановок нет. Cтоит только сбавить ритм, через пару-тройку сек они приходят в нормальное рабочее состояние. Причем, если есть нормальный теплоотвод от корпуса, ухудшения практически не заметны. Проверял на стеклянном столике. Возможно нужно подумать над эффективным охлаждением одной из сторон при установке.
У меня за N-nnое кол-во полетов ухудшения работы не наблюдалось, даже когда самолетик упал с виса на хвост часть, сервы продолжали работать так же, как до аварии. Так что они несмотря на свою конструкцию достаточно живучи.
2- Вот для микро пилотажек и планеров, они как раз будут очень кстати, можно смело установить их. Кстати, забыл сказать, естественно, у меня везде настроены экспоненты. Так вот видно, что серва хорошо отрабатывает их значения, это факт.
Иногда встречается не совсем приятная вещь-в нуле качалка стоит не совсем ровно, на работу это не влияет.
TPEHAK
гром:
Укажите пожалуста ссылочку на сервы 0.6 гр и приемники 0.25 гр, и ещё на 1.2гр приёмник плантрако.
liisvi
rezan:
Благодарю, информация ценная, что то уже видел, а что то нет. Будем смотреть.
Здесь актуаторы www.microflight.com/…/Actuators-and-Servos
там же, в других каталогах и приемники и все остальное.
7 months later
Vladimir88
Я так понял, что нано-сервы нужны из-за наличия в приёмнике выхода на сервы.
Могу порекомендовать конвертор сигнала серв в сигнал актуаторов. Я их только что получил, но не успел испытать. Их вес всего около 0,08 гр.
Актуаторов большой выбор, а цены разумные или можно сделать самому, цена же серво (0,65 гр) - 85$!
Конвертер здесь - www.flying-kit.com/index_eproduct_view.php?product…
Можно сделать самостоятельно конвертер -
www.oyajin.jp/~toko/pic/0012/index.html
