Материалы для микросамолётов
Ещё хочу обратить внимание на возможность раскрашивания депрона специальными фломастерами.[/url]
И на сколько площади его хватает? Сколько в рублях с доставкой будет стоить?
Стоят фломастеры 3,22 Фунта Стерлингов, это около 150 рублей за штуку.
Стоимость доставки зависит от объёма посылки- по моей практике- от 300 рублей до 600 рублей до Москвы.
На какую площадь покраски хватит одного фломастера сказать трудно, но вместимость приличная.
Я уже писал что это- баллончик с краской объёмом около 30 - 40 мл.
Предполагаю, что может хватить на 0,3- 0,5 кв.метра.
Если красить депроновские микросамолёты с размахом крыльев 20- 30 см тройки фломастеров разных цветов наверное хватит в среднем раскрасит штук пять.
Я честно покрасил пока один самолёт и заметной убыли краски в баллончиках не заметил.
Краски яркие.
Но защитным лаком потом покрыть- очень желательно.
Краски яркие.
А можно фотографию этого покрашенного самолёта увидеть?
К сожалению, у меня исчерпан лимит закачки фотографий.
Попробуйте бесплатно разместить фотографию вот на этот фото-ресурс:
radikal.ru и потом ссылку вставьте в кнопку с рисунком в окошке сообщения
Влаимир! Вам повысили модераторы трафик? если так, то это радует!
Спасибо за переживание, но…
радоваться можно только моей настойчивости- пришлось освоить “закачку” фото через-
radikal.ru
Явно имею от этого дополнительные неудобства.
многоуважаемые товарищи модераторы, не уж то человек, который выкладывает не просто праздную информацию, а кучу полезной информации не заслужил новогоднего подарка, добавте ему трафика, для того, чтобы он смог радовать нас интересной информацией. если на то пошло, то я готов, чтобы с меня отрезали некоторую часть трафика и добавили ему (Владимиру 88). думаю на это пойдёт ещё не малая часть благодарных пользователей.
Правда есть плюс от такой “закачки” фото.
Могу показывать свои изображения в значительно большем разрешении!
Рекомендую хорошую липучку для крепления АККов от известной фирмы 3M.
Она уже нарезана квадратами 15х15 мм.
Тип застёжки - “крокодил”, т.е. она закрепляется сама на себя.
Высота профиля двух сомкнутых застёжек (вес квадрата)- 2,4 мм (0,3 гр.).
Купить можно здесь-
www.bsdmicrorc.com/index.php?productID=690
Недавно аналогичная низко-профильная застёжка была в E-Fly-
www.efly.ru/products/…/Tapes and Fasteners?MF=&SEA…
Я думаю многим будет интересно узнать где купить проволоку для тяг и шасси.
Более широкого ассортимента проволоки я пока не находил- от 0,3 мм и более!
shop.aviamodelka.ru/index.php?cPath=23_61&osCsid=5…
Там же, напоминаю, есть уникальная карбоновая “соломка” диаметром 3 мм(и более) с толщиной стенок- 0,15мм!
При длине трубки 650 мм её вес составляет - 1,4 гр.!!!
shop.aviamodelka.ru/product_info.php?cPath=23_59&p…
Есть там в новинках идеально ровные карбоновые стержни и трубки за счёт пултрузионной формовки.
shop.aviamodelka.ru/products_new.php?osCsid=5b2469…
Обратите внимание на этот магазин.
Для микро-самолётов подчас минимальный вес имеет громадное значение!
Поэтому актуальна замена стальных валов микро-моторов и редукторов на карбоновые стержни или трубки.
Но обычный карбон не достаточно прочен и размеры нестабильны.
В последнее время появился карбон пултрузионной формовки под давлением.
Такой материал значительно прочнее обычного карбона, его размеры более стабильны и точны и как следствие его применение для валов привода самолёта очень оправдано.
Купить такой материал можно в магазине “HomeFly”-
www.homefly.com/products.asp?id=8
В наличии есть трубки пултрузионной формовки от 0,7 мм до 2 мм диаметром.
Стоимость 3 Доллара за 0,5 метра.
Имеется также уникальные карбоновые трубки с плетённым карбоном
от 1,3 мм до 3,8 мм диаметром.
Стоимость 20 Долларов за 0,6 метра.
Стоимость доставки обычной почтой- всего лишь 8 Долларов.
а из чего делать легкие качалки на серво и кабанчики?
лёгкий тонкий пластик, шпон и тд
а карбоновые пластинки пойдут, 0.6*5мм? делают так?
а почему н епойдут… пойдут!
значит попробую так сделать, жалко блин фотика хорошего нет, столько хочется показать, чтобы вы посоветовали…, нефига мой телефон не фотографирует!
Фотик надо просто купить. В хозяйстве все равно пригодится.
С большим трудом совсем недавно нашёл подходящий материал для этих целей- называется фибергласс.
Похож на стеклотекстолит, но волокон в нём нет, за счёт этого более мягкий, но прочность высока.
Купил его здесь-
www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…
Там есть листы с толщиной - 0,25; 0,5; 1,5; 2,3 мм.
И напоминаю про листовой карбон- 0,5 мм
rcopen.com/forum/f80/topic160541/11
фотика хорошего нет
Если будете покупать фотик именно для технической съемки (модели, детали моделей), то не обязательно покупать дорогой.
Что нужно от такого фотоаппарата?
1 Поменьше мегапикселей. Причина - чем больше мегапикселей, тем хуже соотношение чувствительность/шум. А много мегапикселей все равно не нужно - фотки приходится сильно уменьшать.
2 Нужен режим “супермакро” (когда съемка ведется с нескольких сантиметров).
3 За большими размерами матрицы не гонитесь. Конечно, чем крупнее матрица, тем лучше качество и сигнал/шум. Но есть серьезная неприятность - резко меньше глубина резкости на малых расстояниях (макро, супермакро).
Это все я не из головы придумал, а написано в серьезных статьях, посвященных современным фотоаппаратам (я это знаю, так как работаю вместе с фанатом фото).
Конкретные марки посоветовать не могу. Обязательно почитайте обзоры и отзывы.
Это точно! раньше у меня был кэнон 510 (сейчас они уже не выпускаются) 3.2 мгпикселей. Снимал отлично, приближаеш когда то шумов минимум, изображение чистое.
Купили потом кэнон SX110is 9 мегапикселей. Но когда приближаеш фото, видны помехи “шумы”.
Речь идёт о редукторах с моторами весом до 10 грамм.
В микромоделировании самолётов весом до 50 грамм давно “царствуют” коллекторные моторы с редукторами. Давно уже есть достаточно широкий ассортимент готовых изделий. Но сейчас идёт эра замены “коллекторников” и в этой сфере после появления совсем недавно высокооборотных БК микро-моторов с Kv более 7 500 об/В.
Примеры таких моторов-
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Первый в мире (насколько мне известно) готовый БК микро-мотор с редуктором появился на ХС-
Сделан он на базе обычного редуктора для “коллекторника” и имеет ряд конструктивных недостатков. В частности- мягкий вал и плохие подшипники.
В итоге получается, что готового хорошего БК мотор- редуктора сейчас пока нет.
Поэтому приходится либо дорабатывать редуктор о котором я сейчас упомянул или создавать новые, например описанные мной здесь- rcopen.com/forum/f80/topic170489.
Но при создании редукторов возникает вопрос- где взять материалы и комплектующие для редукторов?
На данный момент я знаю два наилучших магазина-
www.bsdmicrorc.com/index.php?categoryID=48&show_al…
www.homefly.com/products.asp?id=37
К примеру, здесь можно купить качественные подшипники для готового китайского мотор- редуктора- www.homefly.com/products.asp?id=9
А здесь почти готовый редуктор для мотора Turnigy 1015 Brushless Inrunner Motor 11500kv-
www.bsdmicrorc.com/index.php?productID=676
Самый большой выбор шестерёнок, карбоновых осей и трубок для подшипников здесь-
На нашем форуме появился проект статьи, в которой подробнейшим образом рассмотрены вопросы покупки в интернет- магазинах за рубежом.
Статью можно найти здесь-
rcopen.com/forum/f23/topic174888
