Различные конструкции микросамолётов с управлением от приёмника Spectrum AR6400
Супер! а чем склеивайте?
на данном этапе сборки,то что на фото весит 12гр
12 г. - обалдеть! Как же он будет летать с таким мощным мотором?
Планер - 12 г., приемник с сервами - 9 г., мотор с акком - еще 8 г. Итого, получается около 30 г. Тяга получится больше веса самолета!
А чем Вас не устраивал 4-Site?
клей обычный циакрин.(с кевларовой ниткой)
12гр это только что на фото–ещё добавится раскосы -тормоза-плёнка-краска и т.д…
4-Site–устраивает, но размерчик хочется побольше,да и самому строить нравится.
сниму аккуратно электронику и в продажу(личка)
сколько весит электроника в стоке с 4-Site?
Очередной бипланчик, причем опять по мотивам “Фокер D VII”.
Друге не получаются (не летают так как я хочу).Фото белой заготовки от забракованного образца.Очень нравится конструкция фюзеляжа просто и жестко (стиропол ~1,5 мм).Верхнее крыло из 3 мм стиропола, нижнее 4 мм.
-размах с элеронами -40 см;
-мотор с редуктором-ММ 13/3/14Т восстановленный (мотор все таки у меня 14Т, а не 12Т который я заказывал.Хотя я не в обиде свои 45-55 гр тяги при 1,3-1,8 А он выдает);
-акк Гипперион-160 мАч;
-регуль YGE-4S;
-остальная начинка от 4-Site;
-вес с акком 37 гр.
Извините, я не мог сразу ответить на Ваш вопрос об электронике!
Приемник AR6400 с двумя сервами = 4,0 г.
Две дополнительные сервы 1,5х2 = 3,0 г.
Мотоустановка с редуктором = 5,1 г.
Аккумулятор (допустим, E-Flite 150 мАч) = 3,9 г.
Итого – 16 г.
Планер весит 12 г. Добавляем шасси, подкосы, тяги, крепеж. Получаем приблизительный вес модели – 30-35 г.
спасибо за инфу по электронике-жду плёнку–сейчас самик собрал–14гр
как и планировал до 20гр-весь в в сборе 30-35гр
попозже поставлю бесколекторник–заказал.
фотки выложу после окончания полной сборки
У моего 4-Site был мотор с редуктором весом 6,5гр.
Полет последнего бипланчика.
Сори только сейчас заметил, ошибочно написал “с редуктором”
Сергей, это проволока ОВС и я уже давал Вам по ней информацию в теме -
rcopen.com/forum/f80/topic107010/1201Тонкую проволоку от 0,3 мм я заказывал только здесь-
shop.aviamodelka.ru/index.php?cPath=23_61&osCsid=5…
Чет случайно обратил внимание на это сообщение. Строю парки размахом до 1 метра. Использую скрепки из канцелярского магазина за 10 руб пачка. Ниразу ничего не отвалилось и не погнулось…даже при самых жестких крашах. Карбоновый пруток из старого набора и на конце скрепочка. Круто?! И просто.
На метровых самолетах скрепка годится, но на мини-самолетах с размахом крыла до 0,5 м., где борьба идет за каждый грамм веса, она уже тяжеловата.
вот мои 5копеек–решил раздербанить бип 4-SITE-и всю электронику впихнуть в самострой.сборка из угольных прутков 1мм и 0.6мм–размах 650мм.
А сколько если не секрет на этот планерок ушло метров карбона?
я вообщето не считал–потому что паралельно делал ещё один самик,только побольше 850мм.если на вскидку-15метров (0.6-0.9мм)
наконец то подружил его с б.к. мотором
видео может попозже.
Приветствую всех!
Несколько месяцев назад купил этот приемничек
и лежал он у меня без дела до сегодняшнего дня.
Настигло меня творчество и я распотрошил
игрушечный пенолет, навесил РВ, РН и поставил БК моторчик.
Все в сборе получилось весом в 21гр (без батарейки)
Я думаю легко можно будет облегчить еще грамма на 3-4.
Сам планер весит 9гр, размах 26см, длинна 26см
Осталось поставить на шасси и облетать на улице 😃
10грам на дециметор примерно получается нагрузка на крыло, должен шустро наверно летать, удачного облета.
здорово!!! а можно подробнее про конструктив?!
Какоето нестандартное решение с толкающим винтом для биплана.
почему же не стандартное!? помните мультик про мужика, которого жена послала в лес и без ёлки сказала не возвращаться? так вот там половичёк, а по совместительству скатерть самобранка собирается примерно вот в такой же бипланчик. 😃
Мужик продает комплекты
около 50 долларов
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1322676
Вес 56 гр \ с наклейками \
Интересно,как формуются детали?
очень интересно! как я понял, мужик где-то надыбал очень тонкий пластик, я примерно из такого видел упаковки под всякие сладости, и путём формовки (усаживания или выдавливания, но наверняка на горячую) делает мленькие модельки, за основу (болванку) берёт пластиковые модели в масштабе 1:32 (вернее не для болвана, а для изгтовления болвана), ну а дальше уже конвеер 😃 молодец мужик! а, вспомнил где я ещё такой пластик видел, на крышках от доширака (да простят модераторы за непроизвольную рекламу) интересно, а у нас в Росси где-нибудь можно достать такой пластик, как он называется и где его можно купить? и ещё, Вы написали, что он их продаёт, но увы, мой английский не то чтоб хромал, ему просто ноги оторвало, так что я добросовестно пролистав все 10 страниц темы так и не понял по какой цене он их продаёт и что входит в комплект продажи?
Вот гляньте www.dumasestore.com/catalog/index.php?cPath=137_60… / не реклама / - по моему многие прототипы пойдут под конверсию . И цена в общем не запредельная …
около 50 долларов
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1322676Вес 56 гр \ с наклейками \
В принципе технология не такая уж и сложная ее вовсю используют автомоделисты, при создании кузовов, самое сложное тут изготовление болвана, но если есть модель с которой можно снять матрицу с помощью 2х компанентного силикона то нет нечего сложного., вакумный стол, фен, и духовка вот посути все что надо, ну и пластик, их щас можно достать всяких у рекламщиков.
а где именно? я не представляю где можно достать подобный пластик!
Поспрашивайте в фирмах зинимающихся рекламой не знаю как на счет данного пластика, но у них там много всяких есть, и вполне возможно удастся чтонибудь подобрать подходящее
Где-то на форуме уже поднимали тему “рекламного” пластика, ну так вот, он очень тяжелый. Мне с ним в студентчестве приходилось работать, делал буквы для вывесок и т.п. Толщина от 1мм. Как вариант сделать негативную форму+монтажная пена. Когда только заболел данным хобби сам думал делать лавку по этой технологии.
