AR6400 после просадки напряжения. FailSafe?
Ar6400, регулятор XP3A, батарейка - Zippy 240mAh 20C.
Работает связка хорошо и адекватно, пока не дашь полный газ в течении 10-15 секунд. Визуально - уменьшается яркость светодиода на ar6400, потом он видимо перегружается по питанию и начинает яростно моргать. И ладно бы моргал просто, но при этом хоть все сервы и работают (2 встроенных и 2 внешних), но сигнал на регулятор не идет до полной перезагрузки питания.
Доки и мануалы читал, по форумам лазил, решения как-то не заметил. Что делать? Менять батарейку на более емкую не хочется, но пока это единственный выход, который я вижу…
Что я упустил?
Скорее всего, глючит XP-3A. У меня тоже было такое, пока не перешел на XP-7A. Еще, можно проверить разъем и провода питания от аккумулятора. Провода, идущие к регулю, должны быть толстые и короткие, в силиконовой изоляции. Разъем мини-JST, идущий в комплекте с передатчиком AR-6400 - сущее г… Он не рассчитан на максимальный ток, который нужен регулю - 3 А, поэтому происходит отсечка, срабатывает защита от перегрузки по току. Может, я чего-нибудь напутал, я не спец в электронике. Меня, как и Вас, задолбали XP-3A. Уже две штуки лежат в письменном столе! Я махнул на них рукой…
Регулятор запитан напрямую от батарейки, 6400 уже от регулятора (все по “науке” типа). XP-3A уже менял на новый.
Думаю, дело все же в “отсечко-перезагрузке” приемника 😦
Леонид, Вы не написали, какой у Вас мотор. Может быть, он в пике потребляет больше 3 А? XP-3A этого не любит. 😃
5 граммовый, с ХС, винт 5030. Какой именно - не знаю, достался “в наследство” со всем аппаратом…
Регулятор не перегревается…
Но опять же, если б глючил только регулятор - не моргал бы приемник неистово и яростно 😃
может оно и глупость и сейчас мануала на приемник под рукой нет, но мне что то вспоминается, что у этого приемника есть своя “отсечка” похоже это она и срабатывает, причем настроить ее нельзя. Как вариант попробовать запитать приемник не от регулятора, а проводами напрямую с акка. Идея в том, что если просадка из-за проводов к регулю (мож тонковаты), то так они не будут участвовать в подаче питания на приемник, а вот если и так состояние “больного” не улучшится, то, таки да - менять акк, но может не на более емкий, а на с большим “С”
ЗЫ Хорошо бы еще посмотреть, что там с напряжением происходит перед отсечкой насколько оно просаживается, действительно ли это отсечка.
Приемник и регулятор теперь работают в тандеме. Каждый из них в отдельности может быть исправный, а вместе переходят в нестабильный режим. Проблема в согласовании!
Это мы уже проходили! 😉
С этим согласен. С акками 25 С система работает более устойчиво, чем с акками 15-20 C. Это бесспорно!
Добрался до дома. Проверил на двух разных аккумах, “отсечка” идет на 3.16В (мерял дешевым мультиметром, поэтому точность мала, но повторяемость стабильная).
Что регулятор отрубает двигатель - почти верю, что при таком напряжение приемник перегружается - верю, но вот как заставить этот “фейлсейв” на выход регулятора убрать - слабо понимаю…
UPD. Перепрограммировал регулятор на отсечку в 3.1В (против 2.8 стандартных), да при отсечке полностью отрубать движок (вместо 50% стандартных). До кучи выставил высокий тайминг.
Как результат - регулятор вырубается раньше, чем приемник перезагружается, но мгновенно теряем тягу. Ну и резко нельзя давать газ (несмотря на высокий тайминг) - движок трещит, приемник уходит в перезагрузку…
Пожалуй, придется заказывать нанотеки 300-370mAh 25-40C. Грамма 4-5 конечно потеряю, но хоть силовая установка будет довольна…
Леонид, хорошо, что Вы померили напряжение, но ничего нового мы не узнали. Напряжение отсечки 3,16 В установлено в приемнике AR-6400, и его перепрограммировать в меньшую сторону нельзя. Это уже обсуждалось на форуме.
Вообще, мне кажется, что мы начинаем ходить кругами. Вопросы, связанные с подключением БК-моторов к AR-6400, неоднократно ставились тут, тут, тут и тут. Есть апробированные схемы, но все они имеют как преимущества, так и недостатки. Напрашивается вывод, что универсального, пригодного для всех случаев решения не существует. Все зависит от конкретной конфигурации, финансовых и творческих возможностей моделистов. Некоторые переходят на двухбаночное питание, другие ставят редукторы, третьи перематывают моторы и мудрят с магнитами и т.п.
Мне кажется, нужно более четко определить, чего Вы хотите: на какой самолет поставить БК-мотор, как собираетесь летать, сколько денег можете выделить? У XP-3A есть два достоинства - он дешевый и легкий. Однако существуют более эффективные и надежные регуляторы. Я назвал XP-7A, но есть еще лучше. Если не заладится бюджетный вариант, почему не попробовать другие? Вы собираетесь тратить деньги на очень хорошие аккумуляторы. Почему бы их не потратить на хороший регуль? 😃
Самолетик 390мм размахом, 28 грамм без батареи. Менять мотор особо не хочу, уж больно красиво и аккуратно он сейчас закреплен создателем аппарата.
Менять регулятор кажется нецелесообразным занятием, ибо явно проблема мне видится теперь в просадке напряжения.
Жаль конечно, что в 6400 нельзя убрать отрубание канала газа после просадки по питанию…
То, что вы называете “хорошими аккумуляторами” - стоит пяток за пучок ( 3 банки за 6 баксов, 9.6 грамм против моих нынешних 6 грамм 240мАч)
Большое спасибо за ответы!
Не стоит благодарности! Сам мучаюсь с этими регуляторами. Вчера запорол очередной. 😦
Собрал и отладил мотоустановку, вклеил двигатель, укоротил провода по месту, стал выпаивать контактные разъемы с платы для уменьшения веса и нечаянно сдвинул с места микро-резюк. Он крохотный, размером с булавочную иголку. Я со своим хреновым зрением этого сразу не заметил. Подключаю акк - регуль не работает и греется, собака! 😵
С помощью бинокулярной лупы обнаружил неполадку. Припаял резюк на проволочных ножках (иначе к плате было не подобраться). Заработало! Но когда стал монтировать всю проводку на модель, задел резюк и переломил его пополам! 😆 Снял такой же резюк с другого дохлого регуля, опять впаял на ножках - не работает!
Меня душат усталость и злость. Две недели потратил на мотоустановку. Надсадил глаза, постоянно работая в лупе и очках. Был, буквально, в 15 минутах от успеха, а теперь не знаю, чего делать. Я купил бы новый регулятор - Avionix Master 3A 1S. Однако в магазине E-Fly One, где раньше я отоваривался, теперь их нет. Сервер магазина глючит: то работает, то нет. Из-за этого все дело встало. Может, Вам где попадались?
Леонид, я думаю, что с весом 28 г. для модели должно хватить XP-3A, если, конечно, это не пилотажка. Не стоит усложнять себе жизнь! Ставьте батарейки помощнее (с максимальным током до 25 C) и летайте по таймеру, не дожидаясь отсечки - все будет нормально! 😃
3А явно с запасом, да. Вот сейчас думаю, какие все же батареи брать. В идеале конечно найти бы недорогие ~200мАч 30С… Но G3 на мой взгляд дороговаты…
Ставьте самые легкие, какие найдете, с током до 25С! Можно Gyperion или TP-160. Будете чаще менять, зато потренируетесь делать посадки. 😃
Дошли руки, воткнул nanotech 370 25-40C. Это небо и земля, максимальная тяга “на глаз” выросла, просадки даже не думают появляться.
Вот теперь можно попробовать и взлететь 😃
Протестил время работы на земле. 6 минут (с перерывами каждую минуту секунд по 10) газа от половины до максимума (примерно одинаково по времени) просадили батарейку до 3.8В всего. Мотор был горячий (около 60-70 градусов), но это на земле, в воздухе должен быть холоднее.
Тяга становится больше веса примерно при 80% газа.
Общий взлетный вес вышел менее 41 грамма.
Неплохой результат! Напряжение 3,8 В - в полностью разряженном акке, т.е. летать больше нельзя, или это напряжение отсечки?
Мне просто после 6 минут надоело держать самолет, поэтому прекратил эксперимент 😃
Отсечка бы была на 3.1-3.2В (по настройке регулятора).
Батарейка тяжелая конечно для такого самолетика, попробую взлететь, но держу в уме, что надо заказать 160mAh nanotech
Хочу предупредить, что АКК- 160mAh nanotech, конечно неплохой, но БК мотор, который вы используете не позволит эффективно его использовать.
Ваш мотор требует АККа с ёмкостью не менее 240 мА/ч(20…25С).
Проблема заключается в низкой энергетической эффективности подобных моторов, т.е. максимальный потребляемый Вашим мотором ток составляет достаточное большое значение- более 3 Ампер.
При этом токе, из-за недостаточно низкого внутреннего сопротивления АККа 160mAh nanotech будет также происходить резкое падение напряжения питания до срабатывания отсечки регулятора и приёмника.
У меня есть достаточно большая статистика замера падения напряжения этого АККа при больших токах нагрузки.
Из 50-и свежезаряженных АККов 160mAh nanotech только около 10-и при токе нагрузки 2,5 Ампера сохраняют напряжение свыше 3,6 Вольт.
А при больших токах, аналогичных токам Вашего мотора, Вы не подберёте ни одного нужного АККа и из 100 штук.
Вывод в следующем:
Если нужно сохранить вес самолёта, но при этом есть задача увеличить тягу, то для этого следует использовать высокоэффективные БК моторы или мотор-редукторы с небольшими потребляемыми токами при достаточно высокой тяге.
К примеру, мои последние БК моторы с редукторами для этого самолёта при весе около 4 грамм имеют максимальный потребляемый ток при 3,5 В около 2,5 Ампера при тяге около 60 грамм со штатным винтом.
Такие характеристики позволяют сохранить вес самолёта и при этом получить достаточно высокую тяговооружённость, в полтора раза превышающую штатную.
Из БК моторов без редуктора на настоящий момент есть только один, имеющий аналогичный показатели, но с большим весом (5 гр.) и с большим по диаметру винтом, а следовательно с меньшей максимальной скоростью полёта - ММ13/3/12Т (www.microbrushless.com/productsG1.htm).
Есть ещё вариант самостоятельно перемотать китайский мотор AX-1304N/2100 (около 6 гр.)(www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…), в результате чего получаются параметры близкие к мотору ММ13/3/12Т.
Все остальные БК моторы со статической тягой более 50-60 грамм требуют использования тяжёлых АККов.
Есть ещё вариант при котором не нужны тяжёлые АККи - использовать мотор-редуктор Gearbox GPS-C03 (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…).
Но тяга получится около 50 грамм при весе 3,6 гр. и придётся устранять множество конструктивных недоработок.
Хочу предупредить, что АКК- 160mAh nanotech, конечно неплохой, но БК мотор, который вы используете не позволит эффективно его использовать. Ваш мотор требует АККа с ёмкостью не менее 240 мА/ч(20…25С).
Nanotech 160 мАч не потянет - это факт! Я рекомендовал TP-160 25С, но их тоже хватит не надолго. Лучше ставить 240-350 мАч 25C.
Я смастерил БК-установку и испытал в полете. Можно посмотреть здесь.
