Микро самолет 3 в 1
Может будет интересно. Вроде никого не продублировал.
Snap-n-Fly Модульный самолет. Занятная игрушка.
Вдруг у кого был опыт обладания этой моделью, расскажите пожалуйста.
www.commonsenserc.com/page.php?page=snapfly_interm…
и еще
Гугловский перевод спецификации:
Snap-N-Fly поставляется с 3 готов к вылету самолеты, которые однозначно разные! Each airplane has slightly different flying characteristics, but all three use the same base module! Каждый самолет имеет несколько различных летных характеристик, но все три использовать тот же модуль базы!
The base module is held in magnetically, inside it is the receiver, ESC, motor, and servos. Базовый модуль проходит в магнитно внутри это приемник, ESC, моторных и сервоприводов. The servos magnetically snap to the control linkages. Сервоприводы магнитно привязки к приводов управления. When you are done flying a plane, just simply “pop” the base module off, and remount it on one of the other planes! Когда вы закончите полет самолета, просто “поп” от базового модуля, и перемонтировать его на один из других самолетов! Change the preset mixing dial to the appropriate plane, and you are off! Изменение заданного набора смешивания соответствующей плоскости, и вы скидка!
This kit includes 3 built airplanes, batteries, propellers and a transmitter! Этот комплект включает в себя три встроенных самолеты, батареи, винтов и передатчик! Inside the transmitter is the battery charger for 2 lipo packs.Just required is 4 x AA batteries. Внутри передатчик зарядное устройство для 2 липо packs.Just требуется 4 х АА батарейки.
Specification: Технические характеристики:
Airplane model: Canard, Biplane, V-tail Самолет модели: Утка, бипланы, V-хвоста
Wing Span: 340, 330, 350mm Размах крыла: 340, 330, 350mm
Length: 260, 300, 280mm Длина: 260, 300, 280mm
Weight: 18, 18.5, 17.5g Вес: 18, 18,5, 17.5g
Transmitter spec. Передатчик спец.
900MHz band 8-frequency selections (Mode 1) Throttle on the Right Частоте 900 МГц, 8-частоты выбора (режим 1) дроссельной о праве
4 proportional control channels 4 пропорциональных канала управления
2 switch channels (Not used in this product) 2 переключать каналы (не используемые в этом продукте)
6 mixing selections 6 смешивания выбор
Built-in dual-position single-cell Lipo battery charger Встроенный двухпозиционный одноклеточных Липо зарядное устройство
Power supply: 6V / 4 x AA batteries (Not included) Напряжение питания: 6V / 4 АА батареек (не включены)
Receiver spec. Приемник спец.
8 working frequencies in 900MHz band 8 рабочих частот частотного диапазона 900 МГц
1 single-cell Lipo power supply 1 одноклеточных Липо питания
Included; Включена;
1 x Base module 1 х Базовый модуль
1 x Canard plane module 1 х модуль Утка плоскости
1 x Biplane module 1 х модуль биплан
1 x V-tail plane module 1 х V-хвоста самолета модуль
3 x Lipo batteries 3 х Липо батареи
1 x Spare propeller 1 х запасных винта
1 x Spare motor 1 х запасных двигателя
1 x Spare motor mount 1 х Запасные крепление двигателя
1 x Transmitter 1 х передатчик
Due to distribution rights we cannot ship this product to North America. В связи с распределением прав мы не можем отправить это изделие в Северную Америку.
оно
думал о таком… ну и где под него акки брать? что то с магнитиками…
Аккумуляторы, с магнитными контактами, вероятно эксклюзив от производителя,я не знаю. На форуме HobbyKing пишут, что существуют наборы комплектующих,в частности SF191X:
www.itcanfly.com/products-parts.html
или вот подобные аккумуляторы, но надо приложить руки,что бы было так как надо:
alibaba.com/…/lithium_polymer_battery_cell_85mAh_f…
А в общем конечно, эта проблема порой останавливает от совершения покупки.
акки с магнитами не проблема. это стандарт BaHoMa. здесь есть и акки и просто магнитная система. Кстати аппаратура именно оттуда. Я уже три года пользуюсь их компонентами и весьма доволен.
Очень интересный сайт. Полный набор комплектующих для “мелколетов”. Спасибо за помощь!
