Купил такого на и-бэе. Был с дохлым приемником,починил, после этого летал практически нормально, но после нескольких падений подломились крылья, и теперь при резких маневрах или порывах ветра он их складывает и соответственно полностью теряет управление.
Как бы их укрепить? Я хотел наклеить сверху шинки из пластика типа бутылочного, но может есть варианты лучше?
Лучший вариант это карбон… или спиленные бамбуковые палочки, но они тяжеловатые и не очень прочные если тонкие.
А может вообще достаточно верхнюю поверхность крыла на пару сантиметров от излома промазать эпоксидкой? Жесткости наверно уже хватит, а профиль при этом почти не изменится
Она жесткая, но хрупкая, врядли удержит
Ну стеклоткани добавить. И потом она же здесь не чисто на излом работает, а и на сжатие
Приклейте такие лонжерончики из бутылочного пластика. Только обязательно с двух сторон крыла - с верхней и нижней напротив друг друга. Снизу будет неудобно, но можно проделать маленькие отверстия в боковинах под крылом и вставить через них нижний лонжерон. Отлично приклеит это дело клей UhuPor - им смазываются сначала склеиваемые поверхности, а через 5 минут просто приложить и сжать. Ребра “невюр” можно придавить под местом прохождения лонжерона, чтобы он ложился на ровную поверхность плотно без волнистости.
Если будет один лонжерон только сверху, то это намного слабее, и изгибаться крыло будет всё равно достаточно легко.
Еще можно сделать карбоновые подкосы: одними концами закрепить их на брюхе, а другими на серединах консолей. В сочетании с лонжероном получится “треугольник” - очень жесткая конструкция.
Весовая прибавка, если использовать подходящие материалы, будет небольшой, в пределах 0,5 г.
Была и такая мысль, но при этом надо мудрить разъёмное соединение для подкосов на брюхе, так как кабина разъединяется вдоль примерно посередине фюзеляжа. Что-нибудь типа пластины к которой саморезом крепить подкос.
М-м-м-м да, это усложняет дело! Можно приклеить подкосы к верхней половине фюза и сделать их подлиннее. Или можно к нижней половине фюза приклеить пластиковые втулочки (из термоусадки), куда будут вставляться свободные концы подкосов. Подкосы должны входить во втулочки внатяг, иначе не будет никакого смысла их делать.
Это я фантазирую. Реально мне не приходилось такого делать. 😃
Блин, мне такая же идея пришла в голову!😁 И причем это довольно таки просто сделать… хотя крылья та будут стараться сложиться вверх а не вниз…
Пока ограничился лонжеронами, жесткости вроде хватает. Верхний наверно можно было сделать и поуже. Нижний сделан из упаковочного пластика типа бутылочного, верхний - тоже из упаковочного, но раза в 2 толще. Вес увеличился примерно на 2,5г (был 24,9 без аккумулятора, стал 27,4) - для моих полетов некритично
Чистенько получилось, почти незаметно. Хватит ли запаса прочности?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"48eaef643df9550077776d09":{"_id":"48eaef643df9550077776d09","hid":39140,"name":"Irafas","nick":"Irafas","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ab726cb3df9550077769dae":{"_id":"4ab726cb3df9550077769dae","hid":53899,"name":"Perepel","nick":"Perepel","avatar_id":null,"css":""},"4b8a70693df9550077763d4d":{"_id":"4b8a70693df9550077763d4d","hid":61974,"name":"cururu","nick":"cururu","avatar_id":null,"css":""},"4c3a54623df955007775ea4e":{"_id":"4c3a54623df955007775ea4e","hid":68888,"name":"sipsik","nick":"sipsik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5168","hid":80,"title":"Микро и комнатные самолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самые маленькие радиоуправляемые летательные аппараты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":348,"post_count":13862,"last_post":"678ad98cf9bb00ab89f074fc","last_topic":"487982913df9550077ad7484","last_topic_hid":107010,"last_topic_title":"Чертежики бипланчика","last_ts":"2025-01-17T22:28:28.285Z","last_user":"612fe2193df95500776f2707"}},"topic":{"_id":"4c3cd58e3df95500777bc78e","hid":195593,"title":"Ultra-Micro J-3 Cub от ParkZone","views_count":3152,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4c3cd58e3df95500777bcef7","first_ts":"2010-07-13T21:07:26.000Z","first_user":"4c3a54623df955007775ea4e","last_post":"4c53e5c03df95500777bcf15","last_post_hid":16,"last_ts":"2010-07-31T08:58:40.000Z","last_user":"4ab726cb3df9550077769dae"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5168"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
