Летающее крыло "Чибит"
Спасибо за добрые и полезные слова! Работа продвигается маленькими но верными шажками;) Профиль этот и оставил. Мне многие говорили что тип для такого размера профиль вообще не нужен. Но мне мое уперство не дает сделать его без профиля… ладно зальники, они то да. А это ж крыло… как это без профиля😁 . По логике это должна получится скоростная ракета. Первое испытание 100% будет над травой😁 Еще вопрос стоит чем обтягивать… думал скотчем, но тот тяжеловат. Приобрести спец. пленку для обтяжки моделей?
да нет Саш…наверное не стоит…Вес я полагаю у тебя будет не больше 35 грамм…учитывая, что самоль будет быстрым, то следы от ударов конечно будут оставаться, но не фатальные для конструкции - чтобы облетать и понять, каково оно в полете, хватит… а после полета сам поймешь стоит или нет…Уж если и надумаешь, то переднюю кромку.
Полетный вес планируется не более 25 грамм. Обтягивать по любому придется, так как он профильный и сделан из набора нервюр
Нагрузка на крыло вроде средненьнькая получается, в пределах 9-13 грамм на дм2
😁😁😁😁 Знаешь - защем спращиваещь да? Сам уже собаку съел на субмикро самолетах!!! Значит 3М или Теса … 10мм- вым с легкой пришкварочкой…
по тягам… мне думается нужно у приемника добавить еще один сгиб - чтобы серва не заламывала тягу, а толкала… ну и направляющую мааааленькую.
если жесткость проволочки будет достаточной, можно и без направляющей…
Да, по тяге так и сделаю, так как вариантов не много…
С нагрузкой на крыло я даже просчитался, считал как для 32 размаха, а у меня 38. То есть теперь нагрузка примерно выходит 7-9 грамм на дм2 😃
7-9 грамм на дм2
очень хорошо! Если облет более-менее будет положительным (20-30 сек в воздухе) - пойду по твоим стопам… правда чуть больше/чуть тяжелее т.к. резать буду на пенорезке и из 5 или 10 мм депрона. Соответственно цельным куском (не наборное).
Можно чуть подробнее? Как не прескорбно, но с обшивкой пленкой я ни разу не сталкивался😒 . И пришкварится ли она к потолочным нервюрам?😃
Гы… это я тебя не понял… я думал ты обтянешь распущенной до 1 мм потолочкой, а сверху скотч 3М или Теса…
Что касаемо пленки… как вариант клей уху-спрей + лавсан…
Это я продумал, самая длинная часть будет из карбончика;)
Если чесно, потолочкой вообще не хочу обшивать… надоела😈😁
Хоть и была мысль обшить распущенной до прозрачности потолочки (опыт есть), но тогда она уж очень рваться будет.
п.с. Все ,я баиньки😁
только Саш, лавсан греть нельзя! Поведет. Лавсан натягиваем ровненько на листе чего-нибудь … крепим по краям (хотя бы с одной стороны) … каркас консоли обрызгиваем клеем … кладем , прижимаем и далее (можно с небольшим просушиванием 3-4 мин) оборачиваем оставшуюся часть… как то так…потом вторую консоль…
Спасибо, учту.😉
Все ,я баиньки
Да уж… и мне пора…
Начал вклеивать нервюры;)
Не забывай процесс сборки отображать
Процесс сборки идет медленно, поэтому как что-то похожее на ЛК появится я выложу фотку
а сейчас вот такой аппаратик .
Сергей, не подскажете где у показанного вами классного ЛК ЦТ?Прошу прощение у топик стартера за офтоп:(
уж очень похож на мой выбор:) Только у меня модель копии с ушами и есть РВ.
rcopen.com/forum/f82/topic246908
Боюсь что постройка Чибитса замораживается на неделю. Хотел порезать нервюры из бальзы на ЧПУ, но программа слетела=(
а руками уже влом?😁
А каким ПО пользуетесь если не секрет?
У отца на работе. Не могу сказать какое… так как не знаю.
Руками не влом, дело в том что бальза тонкая, и скругления не режутся, она протсо по волокнам распускается. Да и облегчения выпиливать в нервюре то еще дело…
Изначально думал пенопластовые нервюры, но передумал, слишком мягкие:)
п.с. За то на Блок Питания теперь время есть=)
да. система с одной качалкой… надо подумать …но тогда проблема с установкой мотора и пропеллера… сзади…
P.S. то что в кружочках это шарниры…
НА самом деле немного некорректно размеры проставлены… вечер… загружен…
Завтра переобразмерю правильно…
