Беглый поиск как-то не помог, скорее всего неверно задаю ключевые слова…
Хочется “простую” силовую установку на базе электроники из сервы и либо штатного коллекторного мотора, либо отдельно покупаемого, под питание от одной банки лития. Про то, что диапазон сигнала будет 1500-2000, а не 1000-2000 в курсе.
Есть ли проверенные (желательно, безредукторные) решения, наподобие “серва 9г и пропеллер 3*2” (цифры от балды взяты)?
Готовые редукторные видел, типа таких
Стоит ли смотреть в сторону хвостовых моторов мелких вертолетов со штатными пропеллерами? Судя по отзывам, при штатном питании они довольно сильно перегружены…
Да, как бы смешно не звучало, но требований по тяге пока не готов предоставить… Единственно, пропеллеры должны быть не более 3"
А еще почти всегда будет управление на уровне вкл-выкл. По крайней мере на большинстве обычных серв.
Хвостовые моторы от вертов слабые, разве что брать не 6мм, как обычно стоят, а 7мм, они со штатным винтом (а они у всех почти одинаковые) работают нормально, по тяге не скажу, но немного, грамм 10 думаю будет от силы. Это без редуктора, на вашей фотке как раз 7мм с редуктором.
Даже на дешевых 8-граммовых сервах (изначально) идет напрямую сигнал, а не on-off…
Может пригодится.
Спасибо, но там тоже без цифр идут данные…
Тоже интересовал вопрос, на досуге закажу винтов и попробую 900 серву нагружать. О результатах расскажу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"47bb3ea03df955007777d6cb":{"_id":"47bb3ea03df955007777d6cb","hid":31808,"name":"EXPERIMENTATOR1970","nick":"EXPERIMENTATOR1970","avatar_id":null,"css":""},"47d278403df955007777cf76":{"_id":"47d278403df955007777cf76","hid":32309,"name":"crafter","nick":"crafter","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5168","hid":80,"title":"Микро и комнатные самолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самые маленькие радиоуправляемые летательные аппараты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":348,"post_count":13862,"last_post":"678ad98cf9bb00ab89f074fc","last_topic":"487982913df9550077ad7484","last_topic_hid":107010,"last_topic_title":"Чертежики бипланчика","last_ts":"2025-01-17T22:28:28.285Z","last_user":"612fe2193df95500776f2707"}},"topic":{"_id":"4f43f43b3df95500773d8476","hid":267139,"title":"Cиловая установка из сервомашинки","views_count":3075,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4f43f43b3df95500773d892e","first_ts":"2012-02-21T19:44:59.000Z","first_user":"43a2d1673df955007778dcf5","last_post":"4f4965183df95500773d8936","last_post_hid":5,"last_ts":"2012-02-25T22:47:52.000Z","last_user":"47d278403df955007777cf76"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5168"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
