Crack Yak Mini от RC-Factory
Валера, а что за мотор и что за регуль? На вид серебристый турниджи 1811. Если так, то тянуть должно только на полном газу.
Вес самолета без АКБ 64гр,
мотор серебристый 1811, висит от 55-60 % газа
серва на элероны HXT500 (hobbyking.com/…/__663__HXT500_5g_8kg_10sec_Micro_S… не реклама)
на хвосте стоят TGY D1290P (hobbyking.com/…/__14731__TGY_D1290P_High_Speed_Mic… не реклама)
регулятор на 6 или на 7А, какой точно не помню.
пропелллер 7х3.5
батарейки нано-тейчь 180ма/ч,
и того вес всего самолета 75-76 гр
Отличный вес! Сколько минут висеть может?
висит около 3 минут и это я еще сейчас не очень октивно рулю…
но хотелось бы больше времени полета, а увеличение емкости батареи увеличит вес самолета - ДИЛЕМА…
аккумуляторы наверное циклов по 30 прошли уже? на новых 4 минуты с активным рулением
аккумуляторы прошли циклов по 10, но они очень долго лежали , примерно год
возьми мои 300-ки, попробуй - лишних 5-6 г погоды точно не сделают. Мой висит примерно 4-5 мин, если летать спокойно - то до 9 минут при весе 85 г. Правда, у меня сомнения насчет серебристого турниджи - имхо, он слабее красного.
Попробовал поставить винт 6х3 и был приятно удивлен поведением самолета
тяги на моторе стало больше, мотор стал меньше греться и время полета выросло
Выкладываю небольшое видео полетов на винте 6х3
Ну что Валера, дело пошло)))))
С этим винтом самоль туннелировать стал через пространство -😃 Сколько по времени висит?
Самолет стабильно висит 4 мин и более,
попробовал обретать винт 7х3.5 до размера 6х3.5, но еще не летал на нем
полетал немного на проходящей в Крокус Экспо выставке ХОББИ (не реклама)
и еще немного полетал…
…ну вот и я почти собрал своего Мини Яка. Сборка - одно удовольствие… Остался вопрос по выбору силового агрегата. Варианты такие: 1) …предложенный Александром (disrts) - planetahobby.ru/…/dvigatel-xm2212ma-25-2160-obv-10… заказал через интернет, в Москве в наличии нет, обещают привезти из питера в начале следующей недели… 2) рекомндованный производителем - www.hobbyforyou.ru/catalog/1504-59812.html но как то дороговато… 3)fasrshop.ru/product_2230.html - этот немного тяжелее, также требует 10А регуля ( тоже лишний вес ). На данный момент вес получился 46 грамм - без приемника (3 гр), регуля (5-6грамм) , и собственно двигателя ( 10,5 - 15грамм). Что посоветуете?
аккумулятор какой хотите использовать?
Себе я как раз такой и купил planetahobby.ru/…/dvigatel-xm2212ma-25-2160-obv-10… не реклама
но еще не успел опробовать…если полетный вес будет до 80гр, то мотор хорошо потянет
а это с каким аккумулятором?
у меня аккумуляторы 180, а это еще 12 гр почти…так что выбор мотора зависит и от акков которые хотите использовать
На всех видео, включая это, я летаю на avionix.ru/catalog/detail.php?sort=asc&field=61105… не реклама -этом моторе
Валерий на этом hobbyking.com/…/__5358__18_11_2000kv_Micro_Brushle… не реклама
Алексей на hobbyking.com/…/__8476__Turnigy_1811_Brushless_Ind… не реклама. два последних мотора, хоть и называются одинаково, но красный мощнее, хотя Алексей тоже от него не в восторге(для данной модели, но у алексея акки 300, если летать на 180, возможно будет легче и лучше)…А серебристый - вообще не очень, по словам Валерия…если я что то напутал, пусть ребята-мои товарищи поправят меня
еще важно винт подобрать-Валерий сказал что 6х3 вместо 7х3 идет лучше с серебристым мотором
…это без акка. Аккумуляторы планирую либо такие:planetahobby.ru/…/akkumulyatornaya-batareya-dualsk…, либо эти: sferahobby.ru/item/view/id/262. В первом варианте вес должен получиться 84гр это с предложенным Вами двигателем, и 80гр вариант с тем же мотором и вторым акком. А про двиг. Т мотор что скажете? Вроде неплохие…
по мне так второй вариант предпочтительней…мы с Валерой летаем на таких…через балансир, без силового кабеля-это минус 2гр
banned link
кстати они продаются в москве…
с таким аккумулятором вес самолета у Валерия 75гр, у меня 78, так как использовал на элероны хорошую цифровую серву
…а ссылочку можно
дал…но только после 35-40 циклов акки заметно поизносились - 4шт акка -это 6 часов полетов примерно
…а ссылочку можно
вот ссылка на АКБ
rcmyair.ру (не реклама)
немножко опробовал дуальский мотор
…знакомый самолетик на полу…😃
Я сегодня наконец тоже запустил.Алексеевской сборки.Прикольный самолётик.Летал в поле.Во всё небо.Надо же как то сначало привыкнуть.Да и лётный перерыв 5 месяцев дал о себе знать.
…вчера наконец то облетал на работе свой Mini… Прикольный самолетик, у меня взлетный вес получился 82 - 83гр. ( с акком. 250 мач, 18 гр.), винт 7х3,5… Вот небольшое видео…
ну вот! дело пошло…теперь берегите потолки и стены))))))
