Помогите советом, микро?
yra_omsk
Добрый день!
Подарили такой набор, вроде был микро, какой самолётик можно из этого собрать, как подобрать двигатель? Если есть чертеж простой модели с технологией, из чего да как, был бы признателен. Такие маленькие не делал, хочется что бы у подъезда полетать спокойно, может и биплан.
Vladimir88
yra_omsk:
На мой взгляд, этот набор не подходит для “микро”.
Ваша комплектация весит в среднем в 3 раза тяжелее, чем требуется для микро моделей.
Например, Ваши “сервы” весят приблизительно по 5…6 гр., а для микро нужен вес приблизительно до 2 гр.
Ваши приёмники весят около 5…8 гр, а требуется вес не более 1 грамма…
Регулятор похоже также тяжеловат и вряд ли сможет работать от одной “банки” (3,7В).
Ваша комплектация рассчитана на вес модели более 100…120 гр., а это уже явно не тема “микро”.
Посмотрите тему - Паркфлаеры и «пенолеты».
yra_omsk
Замерял, 3 сервы + регулятор + приемник 21 гр. 100 гр на планер? Ну да немного тяжеловато но в той теме я не нашел таких маленьких, там в основном 800- 1000 мм размах и гораздо тяжелее.
Vladimir88
yra_omsk:
Давайте дальше считать…:
  • аккумулятор, скорее всего-двухбаночный (минимум это 250…300 мАч)- вес порядка 20…25 гр.
  • мотор, с весом 10…15 гр.
    Итого приблизительно получится вес только комплектации 51…61 гр.
    Для 100 гр. итогового веса модели это вполне нормально.
Полётный максимальный вес микро- моделей на практике как правило не превышает 60 гр.
А у вас только комплектация весит 51…61 гр.
Конечно, цифра максимального веса микро- моделей в 60 гр. условна, но, на мой взгляд и по моему опыту, она отражает реальность.
Кстати, в среднем вес микро-моделей составляет около 30…40 гр.
Юрий, то, что Вы не нашли нужного размера самолётов в теме Паркфлаеры и «пенолеты не означает, что Ваша комплектация не используется её участниками и что Ваш вопрос не относится к ней.
Комплектация микро-моделей очень специфична и некоторые её аспекты отражены в этой теме.
Alexander53
yra_omsk:
Теперь уточняем:
  1. Есть ли у Вас передатчик? Если есть, то какой?
  2. Есть ли мотор и какой?
  3. На сколько ампер регулятор? Если на нём не написано, спросите у подарившего.
    Потом можно будет подобрать модель.
EVIL
Это комплектуха на самолет весом 250-350 грамм. Контроллер слабоват. Нужен на 25-30А. Моторчик типа 2208 по железу или 2815 по наружним габаритам и КВ в районе 1200-1500. Батарея 2s 600-800мА пойдет.
Вообще без опыта надо быть готовым к покупке кучи ненужного железа, тк попасть точно в вес и мощность оборудования, в таком легком весе, крайне тяжело.
Alexander53
ТС что-то помалкивает. Вот подходящий самолёт для первого раза. Если с внутренних поверхностей панелей крыла и фюзеляжа сошкурить глянцевый слой и не увлекаться количеством клея, то можно даже легче сделать.
На этом сайте можно нажать кнопку “чертежи”, в выпавшем окне “до 250 г”, в появившемся фильтре указать материал пенопласт и тип мотора электрический. Можно выбирать чертежи понравившегося самолёта.
alek_j
EVIL:
Нужен на 25-30А.
по мне так перебор, у меня на zoom4u стоит то ли 7, то ли 12 А - маркировка давно стерлась…
EVIL
alek_j:
Смотря для чего перебор 😉
