Kyosho Minium
разве СМД светодиоды много потребляют? я не думаю что много.
Уважаемый Sashok, нельзя ли поподробнее про СМД светоидиоты? Чем они отличаются от тех, что устанавливают в зажигалки, и того, что стоит в модели?
Вы пишите, что увеличиваете площадь винта с помощью скотча. А балансировка винта при этом не нарушается? Модель не трясет? Так ведь можно подшипник раздолбать. Лучше, как сделал Irafas, поменять винт на более тяговитый. Честно говоря, я пока не вижу в этом необходимости. Ведь акк будет разряжаться быстрее.
Ну и кипеж у нас поднялся! Сегодня наша ветка вышла в лидеры по числу постов. Правду говорят: меньше летаешь - больше болтаешь! 😝
вот это смд светодиод. www.symmetron.ru/suppliers/paralight/smd.shtml
От того что стоит в зажигалке он отличается размером и весом! Какой родной светодиод стоит в приёмнике я незнаю… Если он похож на того который на ссылке, значит это СМД и есть.
По поводу винта: у меня балансировка не нарушилась. Да и если что легко подрезать. По поводу потребляемой мощности, если на сушке я летал во весь газ и акка мне хватало минут на 7, то теперь я летаю на пол газа, и акка мне хватает на 10 минут точно. Дело практики. Попробуйте! Просто если нет варианта купить новый винт, то это мне кажется самым выгодным вариантом
Да, в Киошо на плате стоит такой же маленький СМД-микроб. Спасибо за ссылку.
Действительно, если увеличить КПД винта, то можно меньше расходовать энергии, т.е. - летать дольше. И если добавление скотча сделать на двух лопастях симметрично-аналогично-одинаково, то балансировка не нарушится. Хотя, на таких маленьких размерах и оборотах - это не существенно.
естественно на двух половинках винта!))) даже если на одно половине будет в два раза больше скотча, вы дисбаланса не почувствуете!😉 Так как скотч тоненький и лёгки)
А потом летом, МАЯТЬСЯ и снимать их…
Зачем снимать? летом у нас не белые ночи, темнеет поздно, но ночью летом я тоже летал под фонарями. А когда днём бортовая подсветка не нужна, то можно просто разомкнуть её и выключить свет
😁 естественно. Я имел в виду что на двух одинаково, а не по-разному
Как попробуете увеличить площадь винта, напишите результат! интересно очень. Но знаю точно что на сушке мне это сильно помогло!)))
Только следите за температрурой мотора! чтоб не перегревался. Подрезайте краешки пока не добьётесь максимальной тяги.
Спасибо за информацию о светодиодах! Можно где-нибудь посмотреть, как Вы сделали винт на сушке?
Для Киоши я выбрал вот такой микрофонарик с линзой - это СМД-светодиод. Его размер около 2х2мм, вес измерить можно только кучкой 😃, питание 2,1-2,6В, ток 20мА, цвет super-yellow. Подвесить два таких на концах крыльев, линза даст фокусировку света только на фюзеляж, и он должен ярче светиться.
Кто какое включение считает самым лучшим:
два светодиода параллельно, и запитать их отдельно двумя маленькими таблетками-батарейками?, нужно ли при этом последовательно сопротивление и какого номинала?
или припараллелить их оба к точкам включения штатной СМДшки на плате?, нужно ли ещё что-нибудь при этом (кроме “выключателя”)? Напомню: бортовой аккумулятор 70mAh 3.7V (3.3-4.2V)
третий Ваш вариант…
Всегда пожалуйста!😉
третий Ваш вариант…
А как запитана штатная смд-шка? Напрямую к аккуму или через что-то другое? а может можно порпобовать штатную тогда вообще убрать?😒😁
Уважаемый Sashok, спасибо за фотографию! Вопрос проясняется.
Не представляю себе, как можно подобраться к штатному СМД на плате. Там такой плотный монтаж! Я только через лупу могу что-то разглядеть. 😎
Что еще добавить? Я бы добавил более мощный акк, например, от вертолитиков Blade CX: toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?products…
а я паял смд без лупы… ну не могу я с лупой работать! непривычно как-то глазам… по мне так лучше без лупы, чем распаять не ту деталь которую надо, с лупой…😃😈❗
Посмотрел на YourTube американскую презентацию самолетика Kiosho Minium Citabria и обомлел. У них штатный светодиод выведен наружу в виде посадочной фары! Вполне логичное решение. На кой хрен он нужен внутри самолета? Получается, опять нам второсортный продукт гонят…
Полюбуйтесь сами:
Нет, не напрямую. Померял напряжение на её полюсах - 1,82В. Эта СМДшка ещё и мигать начинает, когда пропадает сигнал передатчика (или выключить его).
Подпаяться к нему, или ещё лучше - отпаять и вынести наружу, - можно, он стоит на краю платы и доступ туда есть. На фотке на светодиод показывает стрелка.
Если конец жала паяльника заточить на тонкий хоботок, и тогда всё возможно. Тем более, что затем придётся паять и дополнительные СМДшки, то такое жало пригодится для этой работы.
Более ёмкий акк был бы хорош, но я боюсь, что его вес около 11 грамм будет слишком тяжёлый, ведь родной акк Киоши весит всего чуть меньше 3-х грамм! Разница очень большая. Тогда уж лучше таблетки - они легче и дешевле.
Но надо сначала попробовать со штатным акком подключить дополнительный свет и посмотреть на полётное время, я думаю оно почти не изменится.
Пока только один вопрос нужно уточнить: их можно напрямую параллелить к штатному диоду, или нужен резистор какой-то?
вес около 11 грамм
не там посмотрел, вес не 11, а около 4гр
К штатному диоду подключать нельзя, так как вы сами написали какое там напряжение подводится, и походу он каким то образом связан с процессором. Не стоит к ниму подключаться. Подключитесь к самой акб. Посмотрите куда входят выоды родной акб на плате, и туда подключите светоидиотов)) Подключайте паралельно. Попробуйте для начала подключить без резистора, и трогайте его, если будет грется то сразу же отключайте. А вообще я щас попробую расчитать какой нужен резистор. Считаю как вы писали с током потребления 20 ма
посчитал по формуле: R= I/U = 20/3.7 = 5.4 Ом. Вроде всё правильно!))
ап! неправильно я посчитал!)))
вот правильный расчёт!: R = (U питания - U светодиода) / I светодиода = (4.2-2.6)/0.02 А = 55 Ом. Вот так! Милиамперы переводим в амперы
Жутко интересно! Неужели получится? Если - да, то будем летать не хуже янки. 😅
Сегодня отвозил внука на тренировку по футболу и впервые полетал в школьном спортзале.
Пока ребята переодевались, тренер разрешил 5 мин. покувыркаться. Спешу поделиться впечатлениями.
Размеры зала: 24х12х9 м. Взлет и посадка - без проблем даже поперек зала. По высоте вписывался нормально. Удалось крутануть пару петель.
Горизонтальной маневренности не хватало. Чтобы повернуть на полной скорости, приходилось сначала прижиматься к одной из стенок или делать боевой разворот, т.е. поворот с одновременным набором высоты. Один раз не вписался и повис на шведской стенке. 😒
Полное отсутствие ветра немного сбивает с толку. Привычно ищешь “генеральную линию”, чтобы от нее строить весь план полета. Ощущение скорости сильнее, чем на открытом воздухе. Больше за 5 мин. ничего не успел понять!
Общий вывод: в школьных спортзалах летать можно, но нужно приспособиться.
Резистор ставить обязательно! если напряжение светодиода 2.6 вольт !!! иначе спалите! Сопротивление резистора считайте по выше приведённой правильной формуле, отталкиваясь на рабочее напряжение резистора, потребление тока (не забываем переводить в Амперы), напряжение питания. Удачи!
Спасибо, Сашок! Принцип расчёта ясен! Только у меня получилось 80 Ом: (4.2-2.6)/0.02 А = 80 Ом.
Теперь вытек следующий подвопрос: придётся устанавливать несколько светоидиодов, например 2, 3, 4 - как это учитывается при расчёте? Я так понимаю, что при этом будет меняться ток. Значит, если два светдиода параллельно, то ток 20мА х 2 =40мА; если три, то 20мА х 3 =60мА - правильно?
😃…? А если бы мы три светодиода подключали последовательно, то напряжение питания умножается 2.6 х 3 = 7,8В, а ток остаётся 20мА?
Придумал как неперетачивать жало паяльника, лень ведь напильником работать, лучше мозгами 😃 - на конец жала сделать два-три витка толстой медной проволоки ф 1,5мм без эмали, и её конец длиной 5-7мм оставить продолжением жала, аккуратно заточив самый кончик “лопаткой” - температуры для плавления припоя хватит, и перегревать микроСМД не будет.
С открытием! Теперь нужно тренера “подсадить” на это дело, и чтобы он потом сам приглашал Вас туда полетать вместе 😃
Да всё верно вы посчитали ( точно 80… как это я считал что у меня вышло 55😁). при параллельном и последовательном соединении вы все правильно сказали;). При параллельном ток, а в последовательном напряжение. Если подключать три последовательно, то вам этот вариант не годится, так как акб даст всего лишь 4.2. Так что подключайте параллельно.
Тоже посмотрел ролик и “погуглил”. Слава богу, нам такой же Kyosho посылают, как и в другие страны.
А в ролике другой производитель - ParkZone. Похоже, их к нам не возят. Они подороже Kyosho.
Не, у нас есть паркзоновские Киошо миниум, они ни чем не отличаются от наших, кроме как стик газа у них не в нейтральном положении а внизу, а мужик этот сам диоды сделал…😉
ParkZone - не производитель, а дилер (сеть магазинов). Производитель тот же - Kyosho.
Разве мужик из видеоклипа похож на опытного авиамоделиста, способного что-то сделать своими руками? Видели, как он прикладывал Цитабрию? Похоже, он даже гвоздь в стенку забить не сумеет. 😉
Нет, прожектор явно установлен фабричным способом или по заказу! Может быть, серийный тюнинг делают в ParkZone или по их требованию.
Вот как и обещал, фоточки выкладываю
-мой птенец.😌
-еще
-устанавливаем диод, и …❗
воля!!!😉
-светящиеся ноздри😂
-здесь видно установку!
-ночной ДЕМОН!!!😆
А может самолет поддержаный, видели какой побитый, а мужик так плохо летает потому что первый раз, все сходиться❗
круто
Спасибо!!!
