Kyosho Minium
Отличное фото!! особенно облако порадовало)))) Какой-то там серьезный термик образуется)))) интересно, может там прудик?
Господа, не подскажете, а какой площадки достаточно для полетов? можно ли полетать во дворе перед домом, или в любом случае “валить в поля”?))) И как высока скорость? ну например, я “летаю” на class flier от пилотажа, его можно догнать пешком и поймать (если что) а миниум 210й как? бегом? на велике? на моте?))))
я на флайбейби летаю на строящемся этаже офисного здания. Площадка где-то 6 на 10 метров, потолок где-то метра три. И круги и восьмерки и даже мертвые петельки получается крутить, при этом не особо долбаясь о стены и потолок.
Летает чуток побыстрее офисфлаера, но управлямость лучше.
Спасибо, понятно))) т.е. не такое уж и “поле” ему надо)))
По своему опыту скажу, что большое поле ему как раз противопоказано, потому как уже примерно на 50 метрах теряет связь. Я запускаю его на школьном стадионе рядом с домом. Особенно мне понравилась баскетбольная площадка: взлет с колес и посадка - отлично! Даже руление по площадке к моим ногам тоже возможно (это для ленивых 😃 Один раз потерял управление, но ничего страшного не случилось - все режимы приемник выставил в среднее положение и он сам спокойно приземлился примерно через 25 м. (исходная высота была более 10 м). Бегом за ним можно угнаться, но трудно. Скорость около 3-4 м/с
Отлично, спасибо!! Это то, что надо)))
Я на той неделе прикупил такой только не Кьёшо а Паркзон,летает отменно.
не подскажете где, кроме “хоббицентра” можно заказать на него винты?!
Купил “цитабрию”- разочаровался в дальности действия аппы. Не дальше 15 метров, бегать приходится за моделью! Есть “Х-твайн”-так там с дальностью
куда как лучше, даже над этим незадумывался, а тут такое.
Это что мне так не повезло?! Вроде как 50 метров заявлено! У кого как?
В субботу купил себе Цесну, летал в воскр.,все норм,сегдня же запустил еще дальше, никуда за ним не бегаю, 50 м и вроде даже с запасом…
Купил “цитабрию”- разочаровался в дальности действия аппы. Не дальше 15 метров, бегать приходится за моделью! Вроде как 50 метров заявлено! У кого как?
Может батарейки дохлые? Не ставьте дешёвые (если ставили). У меня 50+, как и заявлено. Я в передатчик год назад поставил Varta, с ними Ситабрия уже полётов 30 отлетала, недавно как раз на поле ветерком её сдуло, так потеря управления была метрах в 60-ти. Еропланчик спланировал сам в траву и начал плакать - пищать без сигнала с мамки-передатчика.
Кстати, полезная функция писк: у меня, когда в первый раз его запускал на улице, ветром унесло далеко за забор стройки, а там навалено куча всего, чёрт ногу сломит, и не видно куда он упал. Нашёл его по писку - он лежал в здоровенном железном подвесном ковше для крана, фиг бы нашёл его там без звука.
С батарейками всё нормально-новые. Запускал далеко за городом-помех тоже
быть не должно.
батарейки дюрасель турбо - 50 - 60метров… правда не цитабрия, а 210я. (размах меньше, у Цитабрии 420мм, у 210й - 325мм)
Разбери пульт, посмотри, может проводок на антенну идущий отвалился?
не выдвинул? это как?😃. Там же 2.4!!
Гыг))) Да, забыл, что там не выдвигается))) С драконом возился, и переклинило)))
… Разбери пульт, посмотри, может проводок на антенну идущий отвалился?
Была такая мысля, но там с обратной стороны у пульта отверстия предположительно в которых завёрнуты винты крепления (их там 4 шт.)
закрыты заглушками и они утоплены в глубину на несколько мм. Если их выколупать, то следы останутся. В магазе могут по этому поводу претензию предьявить. Сначала отнесу в магазин послушаю, что скажут. А разобрать
всегда успею.
Купил запасной аккум-ор, сегодня 3 день полетов, даже в ветрок все норм, ну сдувает немного ничего страшного, глушишь движку и все норм, планируй себе на здоровье…заметил только одно, что петли крутить лучше на хорошо заряженном аккуме. Самик сказка…убить нереально… 😃
убить нереально… 😃
Топорик должен помочь😈😈😈
не надо помидоров😊
“…Сначала отнесу в магазин…”
Абсолютно правильное решение!!!
Привет всем!!! Вот перестал работать руль направления, резьба сбилась, начал я его чинить, накапал циакрина в втулку, и начал проворачивать вал, и тут баццццццццццц… вал на пополам сломался, че делать совсем не знаю, может кто нибудь чем нибудь поможет, или можно самоль выкидовать???😦 А вообще такая запчасть в магазинах есть???😒
а что там за серво стоит? можете сфотографировать?
Не дергайте в следующий раз рулем резко, сервы не любят этого… плавненько перемещайте…
“Не дергайте в следующий раз рулем резко, сервы не любят этого… плавненько перемещайте…”
Это я учту , но что теперь с валом делать, такая запчасть в магазинах есть???😃
а что там а что там за серво стоит? можете сфотографировать?
-да, это есть на предыдущих страницах…😁😁
… но что теперь с валом делать, такая запчасть в магазинах есть???😃
У часовщиков поспрашивай, возможно его можно изготовить на часовом токарном станке.
