Kyosho Minium
Патрик_стар
ООО!!!Народ наконец то я сюда зашел.Недавно купил себе Citabria, модель хорошая, устойчивая, почти не сваливается, но все-таки я смог сделать штопор. А вот теперь вопрос, я не точно приземлился, и треснуло у киоши крыло, чем можно заделать?А как можно закрепить шасси, а то совсем разболталось и прорезает физюляш?😃
При таком ветре я летал, соглашусь-тяжело, однако если руль высоты потримеровать то все будет чики-пуки!!!😉
Патрик_стар
Gintas:
Батареек в подставке на очень мало хватает. Акумуляторы лучше, но у них напряжение менше и тоже хватает на пару тройку раз зарядки. В пульте - другое дело …
Да, и в правду, вот только смотря какой фирмы батарейку покупать, \космос/ и \дюрасел/ держатся подольше
mr_nd:
Нашел у себя в закромах запасное крыло от цитарбии, и родилась у меня гениальная идея сделать из моей флайбейби биплан. Если победю лень, и все-таки слеплю монстра, выложу фоток
Я думаю не получится, ведь у цитабрии V-образное крыло!!!
Irafas:
Термоклей наносил на место маленькими порциями, как мазками, наращивая постепенно нужную толщину.
Хороший эксперемент! А я в таких случаях просто нахожу любой подходящий провод, срезаю с него кусочек изоляции , кладу его в горячую воду и где то через час насаживаю изоляцию на вал , а затем наливаю ПВА в просвет винта и приделываю к валу!!!Однако на большие и мощные моторы советую этого не делать!!!
levdon:
весит около 18 грамм, есть более тяжелая модель, не помню названия 22 грамма.
Это цитабрия, у меня такая!!!
levdon:
Дальность действия не мерял, но более 30 метров его уже плохо видно.
Около 50 метров
VG:
Подумываю о покупке в этом сезоне Citabria для полётов в зале. В прошлом году облётывал Cessna. Всё бы ничего, но сразу пришлось увеличивать площадь рудера. Почему склоняюсь к модели Citabria? Если верить фотографиям, у этой модели рудер и элеватор с “ушками”. Есть и ещё один момент: не люблю шасси с носовой стойкой. Хотелось бы услышать что-нибудь типа сравнительного отчета по этим двум моделькам. И почему Citabria дешевле, чем Cessna?
Дешевле только потому что цесна быстрее, хотя когда я выберал между ними я выбрал цитабрию.Она намного маневреннее, больше( видна из далека намного лучше, благодоря физюляжу), и цитабрия тяжелее, поэтому более лучше ведет себя на сильных ветрах!!!Лучше взять цитабрию!!!
VG:
Мне в стандартном школьном спортивном зале места для разворота хватало едва-едва.
Так что на счёт Citabria? Есть принципиальные отличия от Centurion?
Цитабрия маневреней, факт!!!
Патрик_стар
Помогите!!!Не могу ни как закрепить шасси, Прорезали они моей цитабрии фезюляж, а как закрепить, не знаю,:(
cannabisnik
кароче, если треснуло крыло, то нанеси маленькую полосочку клея и и маленькую полосочку скотча (клей не должен разьедать пенопласт)
а насчот шасси я незнаю у самого такая же проблема, но ему шасси в принципе не нужно
Grosent
Ремонтировал так стабилизаторы на Cessna Junior и на minium Fly Baby: по стыку разлома - циакрин, для прочности кусок угольной рейки диаметром 1 мм, сверху скотч. Держит отлично!
А шасси можно расклинить кусочками спички с клеем - так рассказывали, хотя сам пока не пробовал
Патрик_стар
спасибо большое, я так и сделаю
Grosent:
Спасибо, но я баюсь клеем крыло перевесить, а вот нащет спичек-попробую!!!
Вчера пустил полетать свою птичку прямо в парке, так вот прикиньте на меня напали голуби, еле улетел!!!😂
mr_nd
Патрик_стар:
А у флайбейби какое? Ж-образное? 😃 Все там получится, осталось найти в себе силы и время 😃
з.ы. Кстати, наличие V только на одном из крыльев биплана - часто применяемая фишка. А уж в случае с флайбейби и крылом от цитарбии сам бох велел, так как и у флайбейби и у цитарбии крылья одинакового размаха и оба с V 😃
Патрик_стар
ну что ж решать не мне…
Хотя у меня друг биплан делал, тоже было V, однако самоль всегда переворачивался, и вроде он все расщитал
cannabisnik
Патрик_стар:
Голуби?! афигеть😁 а я себе спокойно летал, а на земле собака бегала за самолетом😁
Патрик_стар
Прикольно, а птицы по моему не различают самолет ли это или птица😅
Irafas
Укрепить стойки шасси - это элементарно, Ватсон!
Стойки после нескольких посадок начинают болтаться в двух направлениях: вперёд-назад и вверх-вниз.
Сначала нужно в увеличившуюся щель между пенопластом и проволокой запустить как можно глубже клей. Я это делал при помощи шприца с притупленной на конце иглой, а клей был “Титан” (у нас в Украине аналог -“Дракон”). Игла вставляется вдоль проволоки в канал, и делается “укол шприцем” в пенопласт; левая/правая стойки - два укола. Клей должен выступить немножко на поверхность, эту лишнюю капельку сразу вытереть. Гораздо лучше, конечно, смолой эпоксидной, но мне было лень с ней возиться. Титан будет без доступа воздуха долго сохнуть, ну и пусть он там себе постепенно сохнет внутри сутки или трое.
Теперь осталось укрепить стойки от раскачки вперёд-назад.
Нужно вырезать из тонкого пластика два кружочка диаметром 7-8мм. Нужные кусочки пластика я использовал от упаковки для таблеток - блистеры, что-ли, они называются…, если сцарапать фольгу, пластик будет прозрачным и не заметным на модельке. Короче, два кружочка наклеиваются на двусторонний скотч, и скотч тоже обрезается по краям кружочков. В центре кружочков иголкой прокалываются дырочки, потом ножницами делается разрез от края до дырочки. Снимается защитный слой со скоча, через разрез кружочки надеваются на стойки и приклеиваются на фюзеляж. Разрезы нужно сориентировать так, чтобы они смотрели вперёд и внутрь - при посадке нагрузка изгибает стойки назад и в стороны, и разрезы не будут расходиться.
cannabisnik
Сегодня залетел высоко на дерево и застрял, пришлось лезть на дуб!
через четыре часа снял его, жутко устал)))
Grosent
Вчера, наконец, после долгого перерыва дошли руки заменить сломанный и окончательно испорченный при попытке ремонта винт. На вал накрутил снятый кусок изоляции с провода сечением 0,5 мм. На него на эпоксидке посадил винт от свободнолетающей модели такого же диаметра. Вот этот винт www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_70/RC8435/
Этот винт применяется также в пилотажевских моделях Cessna Junior и С-17 Junior. Вал правда у меня немного погнут. Модель полетела! Может быть не так резво как с родным винтом, но уверенно. Взлет с колес и посадка на асфальте - отлично! 😃
Патрик_стар
cannabisnik:
Это еще хрошо, что достал, а у моего друга самолет залетел на крышу 3-х этажки, все выходы на крыше были на замках, ключи ему не дали, пришлось ему по пожарке лезть
13 days later
lazytech
cannabisnik:
подскажите а как снять винт?
винт просто откручивается, помоему по часовой
Irafas
Откручивается против часовой, как и обычная гайка.
Только сначала нужно зафиксировать шестерёнку редуктора, а то будет тупо крутиться вал и фсё. Для этого через левый воздухозаборник (если смотреть самику в лицо) нужно вставить узкую полоску плотной бумаги, типа ватмана, между маленькой и большой шестерёнками.
А когда накручивать - через правую ноздрю.
mr_nd
Для механики самолетки заклинивать редуктор не очень хорошая идея. Зубья на шестеренке не казенные вроде как.
В инструкции, насколько я помню, нарисованы картинки, иллюстрирующие процесс снятия пропеллера. На этих картинках помимо самолета фигурируют тонкогубцы, которыми аккуратно зажимается вал сразу за пропеллером (участок вала между пропеллером и фюзеляжем, там как раз 4-5 мм имеется, подлезть тонкогубцами проблемы нет)
Irafas
Странно, в моей инструкции об этом ни картинки, ни слова. И зазор между винтом и носом 1,5мм. Фиг подлезешь.
Поэтому (если не разрезать нос) мне придумался только такой способ. Он не повредит зубьям - они гораздо твёрже бумаги. Полоска бумаги зажёвывается между несколькими зубьями и останавливает вращение вала вручную. Но на зубьях ни одной помятости или деформации не осталось. Иначе чувствовалось бы подклинивание.
Для большей осторожности можно взять даже тонкую полоску пенопласта-потолочки, срезанную клином и вставить между шестерёнками. Ничего им не будет. Винт легко начинает скручиваться, без особых усилий - резьба то 1мм.
mr_nd
Прошу прощения, про тонкогубцы написано и нарисовано в инструкциях к запасным частям.
13 days later
Патрик_стар
Хэлп ми!!! У моей цитабрии че то с серво, машинка работает , но руль поворота не поворачивает. Когда даю поворот, серво начинает работать но не останавливается, пока не выпрямишь рудер. Я снял фюзеляж и посмотрел , че случилось : вот эта штуковина , за которую держится тросик (я точно не знаю, как это называется)😊 очень медлено поднимается и опускается, в отличие от другого серво.Что с этим делать?😃
mr_nd
На предыдущей странице обсуждали это дело.
Golovko_Artem
Прикупил данный девайс.
Очень хорошие впечатления.Мой друг не имея навыков пилотирования нормально полетел на третий полет.Советую начинающим моделистам!
