Q-Sky 3 гр. тест
разборка ку скай.
Детали по весу такие: мотор редуктор, винт- 0.88гр (винт 0.2 гр), акб 10 ма-0.38 гр,приемник-0.44 гр, актуатор - 0.22 гр,планер-1.01 гр.
разборка ку скай.
Какрая тяга была в гр?
Диаметр винта?
Внутренний диаметр актуатора и его сопротивление?
Напряжение и ток хотелось бы знать.
Диаметр винта?
тяга не меньше 1/1, винт 2,5 шаг около 4, диаметр 5/ 95 Ом. напряжение 3.7 по времени полета (5 мин) ток около 10 С. мотор актуатор как и в АС. сопротивление мотора (4х8)не мерил, судя по редукции и винту не меньше 25 Ом около 40 Ом.
Получена новая игршка от Tomy Takara Q-Sky.
Прогресс идет. Вот и сие чудо превосходит предыдущие игрушки Aero Soarer и Palm Z. В чем лучше кускай? Легче,на полимерке полет 5 минут, два режима рудера (простой и мастер,на мастере меньше радиус разворота),развороты вписываются в 3метра спокойно,набор высоты по кругу под потолок. Получалось сделать две восьмерки,в крутых разворотах на полном газ переворачивается на спину,прикольно. После метра взлет с колес (устанавливаются отдельно также как и фосфорирующие пяточки на крылья( для экстрималом при выключеном свете).
Вообщем штучка достойна для комнатного развлечения.
Привет!
Не подскажите где сей микросамолетик можно прикупить?
С ув.Ярослав
Получилось сделать вде восьмерки в 3 метрах. Поставляется заточенным под полет по кругу,прямой полет и кабрирование (при установке колес) убириются подгибанием краев крыльев и хвоста.
Начинка весит 2 гр, обточкой можно облегчить до 1.41 гр. По покупке пишите в личку или на почту.
[quote=гром;672293]
Начинка весит 2 гр, обточкой можно облегчить до 1.41 гр. По покупке пишите в личку или на почту.Пардон за назойливость, но что -то я вас не понял Гром. У вас ведь поинтерисовались где можно приобрести Q - Sky а вы пишите что -то малопонятное и смахивающее на исконо русское выражение…Как бы это все понять?
[quote=pilon310;1032661]
[quote=гром;672293]
Начинка весит 2 гр, обточкой можно облегчить до 1.41 гр. По покупке пишите в личку или на почту.Пардон за назойливость, но что -то я вас не понял Гром. У вас ведь поинтерисовались где можно приобрести Q - Sky а вы пишите что -то малопонятное и смахивающее на исконо русское выражение…Как бы это все понять? Может я что то не понял но вот хотелось бы уточнить по поводу ebay это что?
[quote=гром;672293]
[quote=гром;672293]
[quote=гром;672293]
[quote=гром;672293]
[quote=гром;672293]
[quote=гром;672293]
[quote=гром;672293]
Интересно а кто - нибудь кроме Грома пробовал Q -Sky на аукционе E- bay добыть? Я попробовал - сплошная засада куча шопов и моделей но что -то Q Sky не видать вот такая вот ботва.
я выставлял в том году ку саи на продажу. больше нету.
на эл торгах ebay ищите в разделе хобби rc, выбираете купить сразу в сортировке,смотрите возможность отправки в нужную вам страну( на странице товара). оплачивал пей пал по карточке
До сих пор их продают. вот свежая ссылка если не можите найти тем более цены понизились
