Станок собран из подручных материалов. если провод 0.5 то еще можно ка-то нотать вручную,но при работе с проводом 0.02-0.03 это проблема. Данная проблема решается устройством спомощью которого можно мотать мелкие катушки 3х3 мм. Исходная бобина свободно вращается,далее по ролику на промежуточном перегоне можно леко управлять (направлять) провод так, чтобы он ложился виток к витку. Далее катушка снимается с хромированного вала(подбирается по внутреннему диаметру катушки) . Вал крепится винтами на него устанавливаются боковые щечки фиксирующие ширину катушки. Сам вал нужного диаметра вставляется в держатель- вращатель. При необходимости провод можно пропускать через ванночу с клеющим раствором и после просушки уже готовую катушку снимать с вала.
Для промышленных масштабах можно оснастить элктроприводом с нужной редукцией и счетчиком витков.
Изоляция на проводе при съёме не повреждается?
Я обматывал плёнкой,а уж на неё натягивал щеки.
Мороки много, получилось с третьего раза, и не так как хотелось бы.
[Все делется без пленок и прочих тяжестей. Провод 0.002 под катушку 2.5х2.5 250 витков на 150 Ом выходит 8 мгр,здесь уже не до лишних деталей. при применении отточенной технологии и нужных клеев ,лаков,выход готовой продукции 1 из 5. такие деликатные вещи оч хлипки и элементарно можно испортить при установке или тестировании.
Это актуально если нужен мин вес. если вес не критичен,то делайте катушку и мотайте вручную. можно достичь лучших результатов чем продают на иностр сайтах даже при применении проводовот будильников катушек от реле и т.п. Конечно лучше работать именно с магнитопроводом.
Конкретно сам станок нужен только именно для мелких катушек,каркасные можно и вручную . на текущий момент станок доработан для удобства поставлена цанга под разные диаметры. Каркас-шпульку делал всегда из легких пластков вытачивая вручную цилиндрик и вклеивая щечки.
Дерзайте,пытайтесь и успех придет. все постигается только личным опытом ,кропотливым трудом,потраченным временем и здоровьем.
Успехов.
Grom technolodgi.
( У Вас на фотографии плохо видно ) - катушку, с которой провод сматывается ( если она большая ), имеет смысл на подшипники ставить - рывков меньше ( провод не рвется ).
А провод 0.02 - на катушках ( еще с советских времен ) могут на радиорынке продавать ( у нас в Питере я купил ). Оно мало кому нужно, и продавцы его редко выносят - поспрашивать надо, м.б. поищут в запасах и следующий раз принесут.
Ровную полированную ось 3 мм. - можно взять из старых компьютерных дисководов 1.44 Мб и CD-ROM ( не всех ); там она как направляющая для движения головки.
Все мотается без проблем именно ПЭВ 0.002 Покупал в Митино, большую катушку грамм так 100 нормально тянет. Для улучшения можно по краям катушки на оську поставить щечки пластиковые,если надо то и дэмпфер из поролона можно сделать. Валы именно от дисководов. Только вот они тоже разные по качеству хромировки. С заменой патрона на цангу биения стали меньше. При отработанном опыте все мотается без проблем.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7f69d13df95500777967ee":{"_id":"3e7f69d13df95500777967ee","hid":1495,"name":"гром","nick":"гром","avatar_id":null,"css":""},"4286811b3df9550077790d96":{"_id":"4286811b3df9550077790d96","hid":7322,"name":"abalex","nick":"abalex","avatar_id":null,"css":""},"47a197bd3df955007777de54":{"_id":"47a197bd3df955007777de54","hid":31261,"name":"Пионер","nick":"Пионер","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5168","hid":80,"title":"Микро и комнатные самолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самые маленькие радиоуправляемые летательные аппараты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":348,"post_count":13862,"last_post":"678ad98cf9bb00ab89f074fc","last_topic":"487982913df9550077ad7484","last_topic_hid":107010,"last_topic_title":"Чертежики бипланчика","last_ts":"2025-01-17T22:28:28.285Z","last_user":"612fe2193df95500776f2707"}},"topic":{"_id":"47b4604b3df9550077b32589","hid":91732,"title":"Станок для намотки катушки актуатора","views_count":5559,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"47b4604b3df9550077b328ff","first_ts":"2008-02-14T15:37:47.000Z","first_user":"3e7f69d13df95500777967ee","last_post":"47fb56383df9550077b32907","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-04-08T11:25:44.000Z","last_user":"3e7f69d13df95500777967ee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5168"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
